Интересно е как сега ще се подвърже външното тяло без вишка.
Според мен Каспар го е казал-проблема не е в кашона.
Получава една поука за другия климатик.
Проблем с фирма за монтаж на климатик. Моля за съвет.
Re: Проблем с фирма за монтаж на климатик. Моля за съвет.
Най-вероятно е закачил и тръбата и захранването, но всичко това как е вързано и дали не спомага новия уред да дефектира е тънкия момент в според мен търговеца си е в правото. За да се спести вишката е трябвало да я викнеш в дена на монтаж и просто да свалите стария в същия този ден отново с едно идване на вишката.
Аз така за един газов котлон се отказах от гаранция искаха ми 30лв монтаж да дойдат да закачат маркуча към щуцера с една скоба , реших че няма да имам гаранция и така...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Ами как ще пусне крановете на външното тяло без вишка, или са пуснати? Дано не ползваш тръбите от стария климатик, така пък хептен гаранция никога.
- Stivi
Не се разбира, колегата дали само е поставил тялото върху стойките, или му е вързал и тръбите !? В първият случай не виждам проблем с гаранцията, във втория може да има такъв !
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Всеки опит за монтаж на техника от страна на клиента може да бъде причина за отказ на гаранция от страна на търговеца или фирмата отговорна за монтажа и последващата гаранция на въпросната стока.
Дали го е вързал или просто е извадил външното тяло и го е монтирал на стойките, няма никакво значение. Това е намеса в работата на фирмата и тя е в правото си да откаже гаранция и логично да не може да гарантира за нещо (или част от нещо) което не е извършено от нея.
- bobovo
- Регистриран на: Пет 22 окт 2010 15:44
- Местоположение: Петрич
И аз имам магазин за климатична техника.Ако при мен се случи това и аз директно отказвам гаранцията.Аз даже и кашоните не разрешавам да се отварят откакто един тарикат го беше отворил и беше счупил едната клапа на вътрешното тяло като е отлепял лепенката.
- toraborat
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: ASZ 2002
Фирмата която ми слага техниката директно ми я и носи, няма такива ти я вземи, ние ще дойдем. Подкрепям горното мнение, това е услуга като хората, който може сам, да си го и ремонтира сам.
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
Ще помоля автора на темата да каже какво стана в крайна сметка?
- milmar
Дано е търсил наистина какво мислим по въпроса, защото не го подкрепихме много...
- muns61
- Местоположение: pleven
Не е влизал, откакто е пуснал темата.
Наистина с действията си е дал повод за отпадане на гаранцията.
Потребители, разглеждащи този форум: thanis и 32 госта
