Здравейте Колеги,
Каква марка и модел бойлер да си купя?Става въпрос за вилата и затова ми трябва малък /вертикален/ до 60 л.Стария протече и затова ще си купя нов.
Благодаря.
Какъв бойлер да избера?
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Какъв бойлер да избера?
Какъв е бюджетът? Най-добре да е неръждаема стомана този е от най-евтините https://vimax.bg/vertikalen-boiler-tesy ... hdaem.html иначе може да погледнеш моделите на tedan и елдом
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Елдом не е това което беше. Имам един 20 годишен у нас на стената. Правен му е един ремонт преди 5 години и казана не беше мръднал. Изгни болта сложен като тапа на горното дъно.
Сегашните нямат нищо общо с онези. Сега внасяли казаните от Китай.
- mukot
- Регистриран на: Чет 26 дек 2013 22:28
- Автомобил: VW T-roc FL + Honda Civic Sport
- Двигател: DXDB - 2023 + eHEV - 2024
Светлю Шишков
- dontaskdontsay
- Регистриран на: Вто 11 май 2010 17:33
- Автомобил: Golf III 1.6 1994
- Двигател: ABU
Ако бюджета позволи Tedan.
Щом е за вилата значи ше се ползва радко. Тоест трябва да търсиш нещо с най голяма гаранция.
- 777
- Предупреждение за вечен БАН
50л Елдом или Теси според предпочитанията и конкретните размери.
Не са актуални вече, а основателят не е между живите. Наскоро четох оплакване за един гръмнал.
mukot написа:Светлю Шишков
- fur1ous
- Регистриран на: Пет 14 окт 2011 15:21
- Автомобил: Golf3 - Seat Exeo - Seat Leon
- Двигател: 1Z - CFMA - AUQ
Соларна система на бош, за вила нямаш нужда от друго.
Може и по евтино колектор с бойлер на покрива, има и ел. нагревател ако няма слънце, но ако ползваш къщата от март до ноември, а зимата не, винаги ще имаш топла вода без да ти се налага да пускаш ел. нагревателя.
- Vlad777
- King of the Road
ATLANTIC с 7 г гаранция.
Бойлер Eldom Invest на 3 години и 3 месеца (с гаранция 3 години) спря да топли. Като го отворих - вътре беше зверска ръжда, нагревателят беше изгнил и се прекъснал... Трагедия.
https://scontent.fsof11-1.fna.fbcdn.net/v/t39.30808-6/269870370_10161467926223642_3146769586071551735_n.jpg?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=8bfeb9&_nc_ohc=ETVwAKc_898AX9Uk0g9&_nc_ht=scontent.fsof11-1.fna&oh=00_AfDoKQMsN9YtCfQwceSPOVacMk0ZIqofJHq_LVaCcIv8ng&oe=64B45F84
- Ивайло Димов
- предупреждение за БАН
- Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
- Автомобил: Seat Toledo
- Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
- Местоположение: Шумен
Два бойлера Елдом след 5 тата година изпушиха ,продавача във фирмения им магазин ми заяви "Толкова карат ,масово се развалят между 5-7 година " Като прибавим и факта ,че тукашната вода е силно варовита и резултатите са на лице .Теси на Фикосота са още по-голям леш.
Благодаря на всички Колеги за съветите.
Обаче повече са разнопосочни.Чудя се коя марка да избера.Тъй като вилата я ползвам не повече от месец два на година си мисля евентуално за Tesy,50 л. и за модела,бюджет до около 350 лв.
- Регистриран на: Нед 19 сеп 2010 19:33
- Автомобил: Seat Toledo 2 1M2
- Двигател: AHF 2000
- Местоположение: Sofia
Кво му се чудите толкова.... Ей го твоя бойлер, 80л 7 години пълна гаранция, цена 318 лв (няма по-добра от тая никъде другаде) и безплатна доставка, карат ти го до Вас. Кво повече да иска човек....
ПП: моя грешка, пропуснал съм линка https://technika.bg/product/17589/boyle ... liran.html
Последна промяна от powerade на Чет 13 юли 2023 17:43, променено общо 1 път.
За кой става въпрос?
Иначе нямам никаква представа по отношение на бойлерите и затова питам.Вяр но е че парите не са много,но като не знаеш нещо не е срам да питаш.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
В зависимост колко човека може по принцип да се случи да се къпят последователно и как ползват водата трябва да се подбере обема. Когато си тръгнеш от вилата (ако ходиш събота-неделя) изключваш бойлера, той изстива, но вече е бил загрял до 70-80 градуса и изразходвал излишно енергия. В този смисъл, ако се избере малък обем е по-икономично. Иначе марките...., май е основно късмет. За по-дълъг живот трябва да се следи анодната защита и да се сменя. Или неръждаем съдържател, но и те не са вечни.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
