Проблема е доста странен според мен и се появи изведнъж
Включвам към тока - отчита че зарядното е включено, но показва че НЕ зарежда батерията.
Включвам към тока, вадя батерията - компа си работи само на ток
Въпрос: щом проблема не е в зарядното, какъв би могъл да е следващия вариант?
Въпрос: опасно ли е компа да работи само на зарядно без да има батерия в него? (липса на товар)
Лаптоп - проблем зареждане
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Лаптоп - проблем зареждане
Батерията стара ли е? Ако е стара или дефектира, понякога си седи на 0, понякога на 100... Пробвай с друга, ако имаш под ръка.
Спомням си и за случай, в който дънната платка нещо беше дефектирала и каквато и батерия да сложиш, не се зареждаше.
Моят лаптоп си работи на зарядно почти откакто го взех (втора ръка), понеже батерия не ми трябва/мързи ме да си купя. А и не би следвало да има проблем.
- xploda
- Регистриран на: Нед 14 окт 2007 13:38
- Автомобил: Civic
scuba написа:Въпрос: щом проблема не е в зарядното, какъв би могъл да е следващия вариант?
Батерията. Пробвай с друга.
scuba написа:Въпрос: опасно ли е компа да работи само на зарядно без да има батерия в него? (липса на товар)
Не.
- buller
- Автомобил: VW Passat B5_5 Exclusive
- Двигател: 1_8T AWT
Не, даже е препоръчително. Иначе се съкращава живота на батерията няколкократно.
Или на батерия, или на зарядно, но не и на двете (освен ако не го зареждаш, разбира се).
А ако сложиш батерията след като си я извадил (при включено зарядно)? Не почва ли да зарежда?
На 2 лаптопа същия проблем,на ток работи,на батерия работи,но не зарежда - единия след смяна на кабел (само този с буксата където влиза в лаптопа) се оправи,другият имаше проблем с батерията и платката (смениха гаранционно целия лаптоп,понеже оправия нямаше)
Така де се гадае няма ефект,иди в сервиза да пробвате с нова батерия и кабелче
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
От 90 или 95% на батерията нагоре лаптопа не я зарежда, трябва да е под тези проценти за да я зарежда
- Miki
- Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Smeagol написа:... даже е препоръчително. Иначе се съкращава живота на батерията няколкократно.
Или на батерия, или на зарядно, но не и на двете (освен ако не го зареждаш, разбира се)...
пълни глупости, аман от "капацитети"
Smeagol написа:... А ако сложиш батерията след като си я извадил (при включено зарядно)...
а това си е направо опасно подвеждащо
Ей пичове, батерия на лаптоп НЕ се вади или слага при включено зарядно, рискувате да си скапете машинките !!!
Скубич, каква е марката и модела на лаптопа?
- scuba
- R.I.P. Holy Diver
- Регистриран на: Вто 19 окт 2004 12:04
Miki написа:Скубич, каква е марката и модела на лаптопа?
Fujitsu Siemens
- Miki
Захранването ти трябва да е без среден пин, та то отпада като виновник.
Батериите на FS доколкото знам принципно не ги правят да си броят циклите заряд-разряд, та едва ли е от електрониката на баКтерията.
Може да е дефектирал някой от елементите вътре. Може да е опукало нещо и от веригата за заряд в лаптопа. Без да се отвори машинката няма как да се разбере обаче.
Пробвай да зачистиш контактните пластини на батерията и съответните им в лаптопа, дано да е окислена връзка.
- buller
Miki написа:пълни глупости, аман от "капацитети"
Колега, чак сега ти виждам коментара.
Но ми се струва, че си се изказал малко крайно
При оставена батерия + включено зарядно й се съкращава живота няколкократно
- Регистриран на: Пон 16 фев 2009 9:13
- Автомобил: VW Polo
- Двигател: AEF 1997
Smeagol написа:При оставена батерия + включено зарядно й се съкращава живота няколкократно
За това на един мой предишен Асус му изкара 7 години, като се ползваше като настолен компютър, и батерията не е сваляна никога (сега още работи, ама има проблеми с дисплея :-))... Айде стига глупости!
