Polo 6N1 1999 AER - съобщение "cervice INSP"
На екрана на километража, /изминати км/ се появи съобщение "cervice INSP". Лани по това време смених ремъци, масло. Изминал съм около 9000, дали за маслото свети това съобщение. Благодаря
Последна промяна от polo45 на Сря 23 апр 2014 14:13, променено общо 1 път.
Re: Polo 6N1 1999 AER - съобщение "cervice INSP"
Колега не карай колата.Задължително с репатрак в сервис да я оправят .
Много благодаря, Колега. От здраве да не се отървеш!
Извинявай, от притеснение вчера забравих да те попитам що е това "репатрак", нали разбираш аз съм нов, млад за пръв път ми се случва. Още един път "от здраве да не се отървеш".
- maslinkov
- Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
- Местоположение: Сливен
Натискаш копчето на дневния километраж, държиш, даваш на контакт и както си като настъпана жаба, кръстосваш ръцете и щракаш копчето за часовете на часовника /значи щракаш наляво/, докато изчезне надписа /първо излизат две черти, продължаваш.../ Вчера го правих.
Приятелю maslinkov, благодаря ти , досега се мъчих, нищо не стана. Само да уточня - не паля колата, а само давам контакт, нали. Какво може да е.Сигурно требва да я водя на компютър,а.
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
Писна ми от хора които чакат на готово вместо да използват .Ми щом е 6Н1 99г значи е с другият километраж,
задържане на бутона за нулиране на дневния пробег, даваш на контакт и изчакваш, докато не излязат ------ на екранчето, пускаш и изключваш от контакт.Очаквам 5 лв на банковата си сметка, все пак съм положил труд с търсачката, идавам фактура и касов бон.
Последна промяна от Somi на Пет 25 апр 2014 10:24, променено общо 1 път.
- maslinkov
polo45 написа:Приятелю maslinkov, благодаря ти , досега се мъчих, нищо не стана. Само да уточня - не паля колата, а само давам контакт, нали. Какво може да е.Сигурно трябва да я водя на компютър,а.
Точно така - само даваш контакт. Ако си сменял масло в сервиз - отивай там, защото са длъжни да ти го занулят при сменяне на маслото.Ако си го сменял сам, иди на сервиз да ти занулят интервала, който някой като тях е задал. Май вземат 5-20лв.
А че е 6н1 спор няма.
- Регистриран на: Пон 11 юни 2012 16:39
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN 1997
За маслото си пише Service Oil. Това е за интервал на преглед в сервиз.. Зануляваш и си готов
