Някой има ли възможност да провери следния код във VW,става въпрос за Golf 5
От голяма помощ ще ми е,предварително благодаря на този който може да свърши тази работа
Проверка на код на рама във VW
- FELIPE
- Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
- Автомобил: VW Bora 2002
- Двигател: ASZ
- Местоположение: Асеновград
Последна промяна от FELIPE на Вто 21 окт 2014 11:53, променено общо 1 път.
- dobrin
- Чингис хан
Re: Проверка на код на рама във VW
Отиди на място в Хаас, едва ли ще ти откажат.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Намерих как да го проверят,всички ли 140 коньови ли пукат глави?
- RO$$KO
- Регистриран на: Пон 31 авг 2009 15:04
- Автомобил: VW MK6 GTI
- Двигател: TSI EA888 2009
Провери номера на главата!
Пукат се глави с номера v330 v320 v125 v130
- FELIPE
- Двигател: ASZ
RO$$KO къде го пише този номер, защото то хубаво да я проверя,но как...иначе момчето твърди че е 8 клапанова,това възможно ли е?
- RO$$KO
Отзад гледаш кадето е оградено отдолу снимаш с телефон или с огледалце.
Питай го за кода на мотора и ще се разбере веднага!
Относно този мотор 2.0тди/140кс ,но в Ауди А3 има коментари.Аз съм ти копирал само малка част,надявам се да ти помогне:
"2.0TDI 16V PD 103kW BKD номерата на пукащите се глави са: V125 V130 V320 V330 Като дати на производство най-рискови са 2003-2005, след това от 2005 до средата на 2006 драстично намалява броя на засегнатите от този проблем. Произведените след средата на 2006 автомобили принципно са извън рисковата група , но пукането на глава не е винаги свързано с фабричен дефект, следователно гаранции няма! Обикновените дюзи! 2005-2008 системата за управление на двигателя е на Бош.Няма DPF.
2.0TDI 16V PD 103kW BKP е рисков с пиезо дюзите на Сименс, блокираща маслена помпа и заобляне на шестостена на същата. 2005-2008 системата за управление на двигателя е Сименс.
2.0TDI 8V PD 103kW BMM е доста сполучлив агрегат ако се съди по коментарите на собствениците, поне за сега! Има DPF. Няма проблем с маслената помпа!"
колегата Tsvetkov83
колегата Tsvetkov83
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Казва, че не знае какъв е кода на мотора,казах му да гледа на левия ботуш, той ми продиктува номера на рамата ,къде пише кода на мотора на Голф 5?
Сега видях горното мнение,значи е възможно да е 8 клапанов 140 коня.
Много благодаря колега reroll
- RO$$KO
1 Големия талон
2 бележката в багажника при резервната гума отляво.
Тук можеш да прочетеш има доста важни неща и ще се ориентираш
http://audibg.com/forum/index.php?showtopic=142217
- kiko26
- Регистриран на: Чет 02 фев 2006 16:47
- Автомобил: VW
- Двигател: Passat B8
Буквите на мотора на тази кола са BMM и е 8 клапана.
- FELIPE
- Двигател: ASZ
Колега kiko откъде знаеш този факт?
Аз на kiko26 бих му повярвал!
С подходящият ВИН декодер се разбира всичко :)
- kiko26
- Автомобил: VW
Знам го тъй като работя с оригинална ETKA.
- Low rider
- Автомобил: OLD
- Двигател: OTO
Както е написал колегата мотора е 8-клапанов с код на мотора BMM и е със 6-степенна кутия и е била оригинално със 17 цола джанти
- FELIPE
- Двигател: ASZ
То тука не е мястото,но не ми се пуска специална тема,та на въпроса,как е този двигател в сравнение с проблемните му 16 клапанови събратя,този уж нямал проблеми с маслени приводи,дюзи и глави,бил по-нов с отстранени детски болежки,но пък има DPF,изобщо някой по-запознат да каже някоя дума по въпроса,че на мен ми е тъмна Индия,много е вероятно да купя Голфа и затова питам...
