Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
Re: Audi A6 C4 2.5 TDI 143hp
Маслото и филтрите са сменени преди 3000км :D Само трябва да сменя ролките и ремъците, да погледнат турбото, да хакнем едно чипче и да рециклираме алтернатора. Мисля при ифидик да я правя, чувам много добри отзиви за него..
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Да не изпищиш после за Демпферен маховик за 1300 от националната валута...
На почти ВСИЧКИ тези коли, демпферните маховици са пътници. Остава да го напомпаш с още 100 коня, и гледай сейр и пружини как хвърчат
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Къде го намираш само за 1300?
- Matematiks
Имам отстъпки тук-таме
Имам предвид притискател Luk
- hooligan_sk
- Модератор
- Автомобил: Tiguan R + Golf MKV GTI
- Двигател: EA888 evo4
Ради, синьото ти алди пуши ЕПИЧНО, на какво се дължи това?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
То и масло гори. Нито колектори съм чистил, нито EGR (на моменти не затваря), нито съм свалял турбината съм да я видя още. А тя вие на умряло, виеше още когато купих колата... Ще и дойде реда и на нея.
Последна промяна от radi_nrj на Чет 08 окт 2015 8:45, променено общо 2 пъти.
- hooligan_sk
- Модератор
- Matematiks
Нещо ми се върти в главата да нахакам AEL-а в Ауди А8 Заедно със скоростите - 6 броя напред
Донори беС пари, бол
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Малко адаптацията на електрониката ще е забавна. Днес борих още един често срещан проблем при тия кораби. Изгоряло моторче на клапа на климатороника.
На старoтo ми горя дясното моторче дето е синята букса, а на тая лявото с червената букса
30лв ми излезе моторчето от морга и 1 ден труд. Много се чупят гайкитедето са на щипка закрепени по пластмасите и трябва да се внимава с тях.
- samo_pechka
Matematiks написа:Нещо ми се върти в главата да нахакам AEL-а в Ауди А8 Заедно със скоростите - 6 броя напред
Снимай проекта
- Matematiks
Почвам да търся донор, искам да е фейс евентуално и със черен салон със сивата алкантара на тапицериите, защото смятам да набия един есков Ел салон после. И искам да е шибедах задължително.
Проекта е дългосрочен, няма да го почвам утре, но почвам да се подготвям.
Слава богу петака влиза точно 64 см е след маховика и влиза точно до радиаторите на осмицата...
Етти да чешеш крастата засега пълна реставрация с подобрения и изолация на S6 C4
- hooligan_sk
- Модератор
А каква е ползата да се появи на бял свят Д2ка с АЕЛ? Няма ли осмаци там колкото искаш?
- Matematiks
Ползата ли...
Аз А8 много я харесвам, но пусто няма НИТО един мотор, който да става, ама нито един!
На 4.2 , тая лейка ти ли ще и сменяш обтегачите на веригите по 1К единия ...
Двата перфектни мотора за А8 са.... AEL и ААN с Rs2 или Wagner setup с Borg Warner турбина, ама за последното не съм пораснал.
Имам AEL по която съм хвърлил маса пари и всичко и е обслужено, леко я е наяла ръждата, но мотора ми е часовник и скоростите. Логичния избор е ДОнор А8 и последващо нахакване на AEL-а вътре
C4 харчи 10-11 софийско, а А8 е 300 кг надолу... защото е алуминиева.
Освен това окачването е години напред и колата стои на пътя много по добре.
Пък и само заради кефа от направата и
- Ivo_Dinkov
- Регистриран на: Вто 28 дек 2004 10:54
- Автомобил: Audi Quattro Turbo
- Двигател: BGB
- Местоположение: София/Плевен
Ще ти подшушна, че 99% от Д2- ките са с кори с алкантара и преокабеляване за ел. салон. Моята беше от онзи 1% със сатенен салон и кори с плат. Но си имаше окабеляване- забодох ел.салон без драми, корите също смених.
Моя съвет е да вземеш преди фейса, понеже ще ти е по- лесно да вържеш таблото към новия мотор, ако толкова те кефи фейсовия капак и брони- само тях смени с фейсови.
Ето как се сменя салона и корите:
Тук се вижда задна кора с алкантара и предна с плат:
Кори:
Кожата е черна, от светлината е синеещия ефект:
И фейсови подлакътници:
Кори:
- Matematiks
Това е супер,благодаря за инфото Ивчо !
Ама некСи ми се иска, чертите на кожените седалки да са хоризонтални, а не вертикални
Засега притежавам само волана с копчета за радиото, останалото is about to be purchased
Преди фейса няма да има проблем да се адаптира спирачната система и ESP-то, докато след фейса,ще трябва да насадя АBS блока от C4
Всичките ли D2 са на въздушно окачване...?
Баси, ше тряа се уча да правя карбон, че с толкова fake wood ше се самоприпадна
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
