Благодаря на всички за мненията!
Аз мисля, че реших. Както и преди клонях повече за дизела, и за сега, ще търся такъв.
Избор на двигател 1.6 TDI или 1.0 TSI (TFSI)
- silent
- Регистриран на: Вто 15 юни 2004 22:41
Re: Избор на двигател 1.6 TDI или 1.0 TSI (TFSI)
Дизела е по проблематичното гориво за съхранение...
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Проблем при бензинова кола ,изсъхване на горивопроводите и залепване на бензиновата помпа ,при дизела нафтата бързо прави гадна утайка .Това със спирачките е някакъв частен случай със задържали спирачни апарати и впоследствие клеясали .Важното е да си вземе запазена кола ,да я обслужи и прибере в сух гараж .В казармата имаше строеви УАЗ-ки дето се палеха за строеви преглед веднъж годишно .През останалото време седяха в гаражите си обилно консервирани с грес .
В идеалния случай, ако имаш десет боеца, да ги карцираш в гаража да консервират УАЗ-а, той вероятно ще ни надживее. Но в реалния, такава възможност липсва.
Опитай да оставиш мокра кола, в тотално затворен сух циментов гараж, извади я след 6 месеца, и ще си говорим за състоянието и. Накладките се лепят буквално за дисковете, въпреки че самите апарати работят коректно, после метнах и дисковете и накладките...
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
имам наблюдения и над бензин и дизел след престой дизела не е създавал никакви ядове все едно е каран до вчера при бензиновата е по-зле пали по-трудно оборотите са неравномерни и прекъсва, трябва да се покара и зареди с бензин да се нормализира
- tomata
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 18:21
- Автомобил: VW Passat B5 Alhambra
- Двигател: AWT AWC
- Местоположение: Пазарджик
Моят тъст си купи нисан кашкай, бензин 1,6. Последно го кара около 10 август, ходи на море. От тогава стои на улицата пред нашият блок. В понеделник го взех да го покарам малко, резервоара е пълен с бензин и за сега нямам прблеми с вървеж. Моето мнение, че за 2 или 3 месеца едва ли ще има проблeм с бензина.
Това за натискане на съидинитела да не залепне, го чувам за пръв път през живота си.
Последна промяна от tomata на Чет 18 ное 2021 8:37, променено общо 2 пъти.
- silent
личен опит кола която се кара точно веднъж на година ...последно с тригодишен бензин ....ко ше си говорим за опити....а който не се е сблъсквал с проблемите на нафтата той не е наясно за какво говоря...така че повече от половин година с нафта без добавка стабилизатор не си оставяйте колите...щото ще ревете рано или късно...
- Adnan
- Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Споделям следната информация за да е пълна темата.
Този уикенд отидох до един от официалните представители на ВАГ групата тук при нас.
Помолих продавача да ми съдейства като извика някой от сервиза вътре, след като им обясних ситуацията и за какво ми е автомобил и колко, ще се използва ми отговориха (буквално цитирам):
- Новите двигатели с директно впръскване нямат нужда от палене и работене на двигателя на място.
- Много по важно е автомобила да се движи минимум поне по 20-50 км. на 2 или 3 месеца.
- Когато автомобила бива паркиран, да е сигурно, че няма работещо нищо по него като радио, фарове, навигания, да не се прави честа връзка онлайн или чрез приложението на телефона.
- Никога и в никакъв случай да не вади акумулатора. ( Това ми го повтаряха не знам колко пъти )
- Резервоара да е пълен поне до половината (без значение от горивото).
- Ако случайно автомобила остане много по дълго от очакването да се провери дали има гориво преди запалване и да се зареди акумулатора на място без да се сваля.
Попитах ги за съединителя както някой тук беше писал, отговориха ми, че това е само възможно при т.н. мокри съединители при сухите не са чували за такива случаи.
Когато ги питах за конкретно за ЕГР на дизела, отговора не ми хареса много :
ЕГР и ДПФ филтъра са консуматив, който се сменя поради екологични причини, когато му дойде времето или определени км. той трябва да се смени.
- Двигател: AVF
Взимай един Голф 5 дизел на сравнително малко километри, и си готов. Може и нещо на негова база, Октавия, Туран, Голф плюс(малко повечко пространство щом ще возиш хора). Това обаче дизелите с 8 клапана. От 1,9 има и без DPF дори, пак Евро 4. А и тия DPF, не им е проблемен.
Ще дадеш някакви пари, сравними с обезценката на по-нов Голф за няколко години. Ще спестиш и от Каско. А за описаните километри на година, не виждам какво толкова може да ти липсва в по-стария Голф. Ще сменяш хубаво масло на две години, друго не виждам с какво може да те притеснява такава кола до около 250 хиляди километра поне.
Нито ще му трябва припалване, нито кой знае каква нафта(е, за успокоение може да и сипваш добавка, особено когато оставяш колата с лятна нафта, а ще я ползваш после през зимата).
В най-лошия случай може да иска зареждане на акумулатора, но е малко вероятно..А с умно зарядно хептен няма проблем, както и не му е проблем да му се сваля акумулатора.
Точно на помпа-дюза им се разказва ирата на дюзите от седене.
- muns61
- Местоположение: pleven
Adnan написа:Помолих продавача да ми съдейства като извика някой от сервиза вътре, след като им обясних ситуацията и за какво ми е автомобил и колко, ще се използва ми отговориха (буквално цитирам):
Аднане, ти си европеец и не зная защо питаш тук. Слушай продавачие и прави, каквото ти кажат.
Успех с покупката.
