Голф 5 свети лампа за хидравликата и тракшан контрола .
Дечев89
Регистриран на: Пон 18 юли 2022 22:43
Мнениеот Дечев89 » Чет 28 мар 2024 22:05
Колата е Голф 5 1.9 105 к.с . 2009 година .
При първо тръгвате за деня не го прави всеки път ми светва две лампи на таблото .
Едната е едно жълто воланче и една количка , до колкото знам една на лампа е за хидравликата другата е за тракшан контрола. След като мина 5-10 метра и лампите изгасват .
Волана не е твърд върни се нормално .
nikname
Регистриран на: Вто 04 окт 2016 13:00
Автомобил: vw golf mk5 2006
Двигател: 1_6i BSE
Re: Голф 5 свети лампа за хидравликата и тракшан контрола .
Мнениеот nikname » Нед 31 мар 2024 15:24
И при мен свети чат пат преди тръгване.Смених датчика за ъгъла на волана,но за жалост пак свети когато си иска.Направих и адаптация след новия датчик,но....тц
ton4o7601@abv.bg
Регистриран на: Пон 04 апр 2022 17:59
Автомобил: VW GOLF 5 19 TDI 105 hp
Двигател: BKC 2004
Мнениеот ton4o7601@abv.bg » Нед 31 мар 2024 18:51
Голфа няма хидравлика, трябва да се сканира грешката с Vcds и тогава да се види какви действия трябва да се предприемат.
nikname
Двигател: 1_6i BSE
Мнениеот nikname » Пон 01 апр 2024 11:48
Еми няма де,но да четем между редовете.Другото е конкретика.Електрическа е рейката,на 100% му изписва грешка сензор на волана 00778.Дори да прочете с вагком,не е гаранция че ще го насочи към правилното решение.
railfan
Регистриран на: Вто 13 сеп 2016 17:19
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBAB 2009
Мнениеот railfan » Пон 01 апр 2024 13:19
Жълта лампа с воланче = колата не знае кое е крайно ляво и крайно дясно положение, т.е. трябва адаптация(калибрация), която се случва сама като тръгнеш и покараш малко или със навиване на волана в двете крайни положения
Червена лампа с воланче = не работи сервото и волана се втвърдява значително, пак става да се придвижиш до някъде, но не е много желателно
И двете могат да светят по ред причини. От датчик за ъгъл на завиване до заминала рейка.
Обикновено набива грешки в поне няколко модула.
Моята например в пасата лятото когато е много горещо над 35 градуса ги прави тея магарии - жълт волан, понякога и червен, като тръгна в първите метри се оправя и после си работи. Набива и грешка, че няма комуникация с рейката.
Някъде из чуждестранни форуми четох, че прегрява електрическото моторче на рейката и затова се базика, но второ лято мина така и още го чакам да откаже нацяло и да я бутам за рециклиране.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 02 апр 2024 11:10
Когато акумулатора е пътник, или стартера поради някакъв проблем кофти точи тока му, светват някои ламби след палене... После се "оправя' , до следващото палене ( сутрин ) . Та едно око там няма е излишно.
Дечев89
Мнениеот Дечев89 » Вто 02 апр 2024 18:06
Благодаря ви за мнения и съвети.
Ще я закача да видя какво ще покаже .
eraychofb
Регистриран на: Съб 28 яну 2023 23:50
Мнениеот eraychofb » Пон 22 апр 2024 16:23
samo_pechka написа:Когато акумулатора е пътник, или стартера поради някакъв проблем кофти точи тока му, светват някои ламби след палене... После се "оправя' , до следващото палене ( сутрин ) . Та едно око там няма е излишно.
И аз съм + за проверка на акумулатор и стартер.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 166 госта
