VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
Пробвай го първо с VCDS _ LITE няма какво да му стане,
ако не може да си го настроиш ме намери вечер след 22ч. да ти го подкарам за минути
тук или на скаипа : minimalizum
юю
юю
- Регистриран на: Пет 06 мар 2009 11:21
- Автомобил: bmw
- Двигател: 1997
- Местоположение: Usa
minimalizum написа:Пробвай го първо с VCDS _ LITE няма какво да му стане,
юю
Здравей колега, пробвах с VCDS _ LITE, но не намерих версия с USB а само с COM PORT, инсталирах версия VAG 805.0 и тръгна, но ми се струва, че не e с всички функции, не мога да направя адаптация на дросел с тази версия, открива ми само 4-5 канала.Опитах на 60 и 89 канал, но такива изобщо не открива. Колата е VW Sharan 2.0 ADY 95година. Каква е разликата от VAG 805.0 и другите версии на VCDS?
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Здравейте колеги, някой може ли да ми каже на кой канал на vag-com-a мога да проверя показанията на този датчик - Pressure Switch: Power Steering (F88).
Колата е VW Bora 1999г. 2,3 V5 150 hp AGZ мотор ?
- betaserk
- Регистриран на: Нед 09 мар 2014 9:57
- Автомобил: Renault Zoe
- Двигател: electric 2014
Колеги, търсих и не намерих, може ли да подкарам с VCDS 12.12.3 с кабел VAG COM 409.1 ? Става дума за иминати реални километри, сега съм с VCDS Lite и с нея няма начин да си видя изминатите реални км.
- nurv
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 10:13
- Автомобил: Audi A6
- Двигател: ALF
- Местоположение: София, Младост 3
Някой да е борил тази грешка в ABS-a? Колата е Audi A6 C5, а модула е Bosch 5.3. Само смяна на модула ли помага? Грешката съвпадна с ревизия на спирачните апарати. Дали може да има общо?
Код: Избери всички
65535 - Internal Control Module Memory Error
00-10 - - - Intermittent
- na4o4o
- Регистриран на: Пон 11 юли 2011 21:52
- Автомобил: PASSAT B5 1998
- Двигател: AFN
- Местоположение: кюстендил
Искам да попитам,центровката на помпата добре ли е
http://prikachi.com/images.php?images/758/8300758c.png
мотора е АФН ПАСАТ Б5
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Може и така, но специално за твоя пасат е по-добре по-близо до зелената линия. Това не значи да почваш да си играеш, евентуално да я следиш, защото на този мотор се случва да разбие долу зъбчатката на коляновия вал и да бяга към закъснение или като сменяш ремъци примерно тогава може да се нагласи.
- Stoyanov_Vw
- Регистриран на: Вто 06 дек 2011 1:31
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: 1.9 TDI AHF
- Местоположение: Bourgas
Здравейте, може ли някой да помогне с кодовете на тези грешки понеже намирам описание само на английски. Благодаря!
18024 - Glow Plug Pre-Heat Indicator (K29): Short to Plus
18026 - P1618 Glow Plug/Heater Relay Circ. Short to B+
17946 - P1538 Engine Shutoff Solenoid Open/Short to Ground
17958 - Charge Pressure: Control Deviation
17564 - P1156 Manifold Abs.Pressure Sensor Circ. Open/Short to Ground
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
00667 - Ambient Temperature Signal
Единствено предпоследната успях да разбера - айрбега на шофьорската седалка.
ПС: Като ги гледам колко са много май не ми е хич розово положението
- Stoyanov_Vw
Някой не може ли да помогне поне с някои от грешките?
- fermer 10
- Регистриран на: Нед 05 авг 2012 16:03
- Двигател: AFN ABU
- Местоположение: РАЗГРАД
18024 4668 P1616 Контрольная лампа, сигнализирующая о прогреве камеры сгорания свечами накаливания-K29: короткое замыкание на плюс
18026 466A P1618 Реле включения свечей накаливания-J52: короткое замыкание на плюс
17946 461A P1538 Клапан отключения подачи-N109: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
17958 4626 P1550 Диапазон регулирования давления наддува
17564 449C P1156 Датчик давления во впускном коллекторе-G71: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
00603 025B Исполнительный электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
00667 029B Сигнал наружной температуры
Ейги на руски поне ще те ориентират
- Регистриран на: Съб 20 окт 2012 13:11
- Автомобил: Dacia Logan
- Двигател: 1.4 2007
- Местоположение: Burgas
betaserk написа:Колеги, търсих и не намерих, може ли да подкарам с VCDS 12.12.3 с кабел VAG COM 409.1 ? Става дума за иминати реални километри, сега съм с VCDS Lite и с нея няма начин да си видя изминатите реални км.
Не е възможно колега. Трябва ти нов кабел VAG CAN HEX.
- djniki
- Регистриран на: Вто 29 яну 2008 14:49
- Автомобил: Passat
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Пазарджик
Здравейте колеги. Имам въпрос относно вдигането на прозорците ми от дистанционното. Имам пасат б5.5 1.9тди 131 коня с комфорт модул 1CO и VAG COM 11.11 HEX+CAN. Та въпросът ми е как да стигна до long coding и дали въобще може да се програмират от тук.
Здравейте на Всички !!! Собственик съм на Passat B 5.5 - 1,9 TDI, 101 к.с.
Сблъсках се със следния проблем:
Сутрин при стартиране на ДВГ, започва да работи неравномерно (тресе, не работещ 3-и цилиндър (след диагностика с VAG-COM) в продължение на 4-5 мин. като светва "ЧЕКА" и лампата на ESP-то и изписва КОМПА: ABGASS WERKSTATT (не знам дали се пише точно така защото сън с меню на НЕМСАКИ). След рестарт след това време, двигателя заработва перфектно КОМПА изписва отново: ABGASS WERKSTATT, след това угасва лампата на ESP-то и продължава да свети лампата на "ЧЕКА"(ПОДЧЕРТАВАМ ЧЕ ДВГ работи ПЕРФЕКТНО). След изминаването на определено време 10 минути и рестарт на ДВГ отново ABGASS WERKSTATT и светване на "ЧЕКА" за около 30 сек. и ИЗГАСВА "ЧЕКА". При последващо запускане на ДВГ - Никакви ГРЕШКИ и ДВГ работи ПЕРФЕКТНО. И така до следващата сутрин или след 2 сутрини. Пак Стартиране и изчакване 4-5 мин. за да заработи нормално ДВГ-то.
При диагностика на ДВГ с VAG-COM показва следните грешки:
Wednesday, 02 September 2015, 12:33:03
VAG-COM Version: Release 409.1-US
Control Module Part Number: 038 906 ......
Component and/or Version: 1,9l R4 EDC .........
Software Coding: 00002
Work Shop Code: WSC 05314
Additional Info: WVWZZZ3BZ........
3 Faults Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
18076 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P1668 - 35-00 - Please Register/Activate
16687 - Shareware Version. To Decode all DTCs
P0303 - 35-00 - Please Register/Activate
Общо взето си ги преведох така: 16687 - Цилиндър 3 Липсва запалване, 18076 - Дюза цилиндър 3: Електрическа Неизправност: P1668
Интересното е, че след изчистване на грешките остава само 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent. Другите са занулени докато НЯКОЯ сутрин пак СТАРТИРАМ с неравномерно работещ ДВГ. след което ПОКАЗВА отново гореспомематите ГРЕШКИ.
БЛАГОДАРЯ предварително на Всеки който даде съвет от къде може да е проблема (ДЮЗА цил. 3, някой температурен датчик, Дефектен сензор за кислород, Дефектен инжектор на гориво, дебитомер или ....)
3 Faults Found:
- betaserk
Колега, djniki, доколкото знам става с KKL кабел със софтуер Vag Com 409.1, с 11.11 няма да стане, трябва ти и една програма да си инсталираш на компа, ето чети...http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=334438
- Регистриран на: Съб 10 ное 2012 21:45
- Автомобил: Audi s4 b5 Avant
- Двигател: 2700
- Местоположение: BG
Здравейте.За да не пускам нова тема реших да пиша тук.
Имам един кабел на Auto diagnosis 2014 и ползвам софтуер на Delphi.Обаче тъй като искам да ползвам VAG-COM днес изтеглих от замунда някаква версия (беше една само) и си я сложих и се пробвах да ми намери по портовете кабела и не можа.
С Уиндоус 10 съм 64 бита.Дайте съвет ако може какво и как да изтегля, че да подкарам и аз VAG-COM.
Трябва ми за да си адаптирам дроселовата клапа.
Потребители, разглеждащи този форум: victory1983 и 23 госта
