VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
- jordancho
- Регистриран на: Пет 01 яну 2010 19:15
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: AGZ 1999
Re: VCDS (VAG-COM) - работа и грешки
При мен никога не се е налагало да повтарям тази процедура. Веднъж като му окажа на кой порт е кабела - test-save и край, от там нататък само си стартирам програмата и си ровя из контролерите. И това при Win 7, при Win 8 и при Win 10.
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
От къде да видя на колко хил км е колата ?
Успя да я стартираш накрая.
Не каза как ?
С тоя кабел от никъде ! А и след рестарта от джамбовците километрите са като на таблото ти.
Не каза как ?
Здравейте колеги !!! Може ли някой който наистина разбира да удари едно рамо
Дава ми следните грешки :
1 Fault Found:
16955 - Brake Switch (F) P0571 -- 35-00 - Implausible Signal
00526 - Brake Light Switch-F 008 -- Implausible Signal - Intermittent
01329 - Convenience System Data Bus in Emergency Mode
35-10 -- - - Intermittent
01335 - Drivers Seat/Mirror Position Control Module (J543)
49-10 -- No Communications - Intermittent
01346 - Wire to igniter Unit
01336 - Data Bus for Comfort System
01345 - Ignition Module for HID Headlamp (N195)
Тая мършева машинка на педала на спирачките я сменям 2 пъти с чисто нова от VW и същата работа
Да поясня нещо ,че съм с лед стопове .. Да не би да е от тях ???
Също така не ми работи и круйс контрола ,светва си лампата ама не работи ,колата си имаше фабрично ,само си смених лостчето ,че бяха се изтрили символите( нова )
Благодаря предварително !!!!
1 Fault Found:
- jordancho
Да, има вероятност да е от LED-овете. Смени ги с обикновени крушки и пробвай да видим какво ще стане. И да не забравиш да пишеш резултата. :)
Брат ми е с Лед лампи на стоповете на А4 -99г.
Няма проблеми с това. Но при него не се отчита грешка ако изгори стоп крушката.
Вероятно когато се отчита като грешка изгорялата крушка на стоповете и има индикация на таблото за това, при слагане на Лед лампи се записва като грешка защото ги отчита като изгорели- отворена верига.
С мигачите също имаше проблем с релето поради същата причина.
- swifter
- Регистриран на: Нед 28 яну 2007 15:00
- Автомобил: 1999 Skoda Octavia AGN
- Двигател: 2003 VW Passat TDI AVF
- Местоположение: Велинград
simonb написа:От къде да видя на колко хил км е колата ?
С Lite версията няма как. А, дори и пълната версия не хваща всички ECU.
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/EDC-15-Mileage.html
is used to show an independent "odometer" reading stored in the ECU. EDC-15 is found in older TDI engines like the North American market VE 1.9L Golf/Jetta/etc. EDC-16 is used in 2.0L TDI's including all North American PD engines, but not in the newest CR engines. This function also works with some EDC-15 V6 TDI ECUs. This function can be useful as a means of cross-checking the mileage on a used car before making a purchase, particularly in Europe where odometer fraud is rampant.
От всички коли, на които съм пробвал - 1.9 TDI 110PS-skoda octavia, golf 4, 1.9 TDI PD 131, TDI 105 и TDI 90ps, 2.5 TDI - само 90-ката и 2.5-цата си изпяха километрите, за другите ми каза, че ECU не поддържа тази функция.
Пробвах стоповете ,работят си перфектно !!!Крушките немога да ги сменя ,защото моите стопове са ДЕПО,само че незнам да не би да е изгоряло някое съпротивление и от там да идват проблемите.. И как да разбера ???
Ето и стоповете :
Ето и стоповете :
- jordancho
Закачи със жици по една крушка направо на буксата.
- Регистриран на: Пон 11 апр 2016 21:05
- Автомобил: VW passat b6 varriant
- Двигател: BMP 2006
Здравейте, имам пасат 2006, BMP 2.0 TDI мотор и се глася да купя кабел за VAG-COM 12.12. Не успях да намеря информация дали е съвместим с моята кола и като цяло какви са ви впечатленията? Изтеглих си VCDS 15.7.5, но за този софтуер кабелите гледам са по-скъпи. Някой, който е ползвал ако може да ме посъветва. Мерси предварително.
- VW_passatOR
- Регистриран на: Пон 19 яну 2015 21:43
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: 2.0 TDI 2005 BMP
Също съм с 12.12 точно за същата кола и нямам оплаквания. След време изкарва съобщение че има нова версия и да я ъпдейтнеш но ако го направиш се оказва несъвместима с кабела така че си оставаш на старата.
Здравейте! Имам проблем с темпомата откакто си купих колата (2 год) - Seat Altea 2004г. Работи само първите 1 - 2 пъти да кажем за деня, после не успявам да го включа при каквито и да е обстоятелства. Виждам,че в лога се вижда intermittent проблем със стоп машинката.Възможно ли е от нея да идва проблема? Ако някой се е сблъсквал с подобно нещо и може да не насочи, нека го направи Благодаря предварително!
Код: Избери всички
Chassis Type: 5P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 FH HW: 028 101 190 9
Component: R4 2,0L EDC G000SG 6185
Revision: 12345678 Serial number: SEZ7Z0D2448566
Coding: 0050072
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 6EDF4DBB29970573E1F-803B
1 Fault Found:
P0571 - 000 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 819 /min
Torque: 24.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 13.68 V
Bin. Bits: 00001001
Torque: 132.0 Nm
Bin. Bits: 0 01 0
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No: 1K0 907 379 K
Component: ESP FRONT MK60 0103
Coding: 0023282
VCID: 3A77B1EB255F99D30D7-806F
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 5P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 004 0101
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2F6190BFEE1D4C7BAA9-807A
3 Faults Found:
01810 - Actuating Motor for Temperature Flap; Right (V159)
000 - -
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
000 - -
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - -
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 L HW: 1K0 937 049 L*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H29 0701
Revision: 00029000 Serial number: 00000001147187
Coding: 81880F2700041000001E00000000000000
Shop #: WSC 80002 264 08666
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3-806D
Subsystem 1 - Part No: 5P0 955 119 A Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer SE359 012 0401
Coding: 00056272
Shop #: WSC 80002
1 Fault Found:
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 A HW: 1K0 909 605 A
Component: 0H AIRBAG VW8 022 0500
Revision: 04022000 Serial number: 0033FD09RGDD
Coding: 0012360
VCID: 2A5781ABD5FF29537D7-807F
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME06325202
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME414B5202
Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME740F0302
Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME7E090802
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 B HW: 1K0 953 549 B
Component: Lenksдulenmodul 013 0010
Coding: 0002042
VCID: 316596C7F8295A8BBCD-8064
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: Lenkradmodul 004 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 5P0 920 822 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 1054
Coding: 0000101
Shop #: WSC 80597 264 92878
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V1.clb
Part No SW: 1K0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0080
Revision: 08 Serial number: 21001043164555
Coding: 3D3F0340078202
VCID: 2751789FC6ED143B629-8072
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO 1054
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 701 A
Component: Tuersteuergeraet 09 0139
Coding: 0000016
VCID: 356DA2D70C4176ABE05-8060
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 F
Component: EPS_ZFLS Kl.13 1301
VCID: 2E5F8DBBE9174573A1F-807B
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 99C000BC090005050C4F863000
Shop #: WSC 08002 785 00200
VCID: 7BF974EF6AE560DB561-802E
Subsystem 5 - Part No: 5P0 951 171 B
Component: Innenraumueberw.009 4861
Coding: 00000000
Shop #: WSC 00000
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 A
Component: LIN BACKUP HORN H01 1201
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - -
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX1.lbl
Part No: 1T0 959 702 A
Coding: 0000016
VCID: 366FA5DB11477DB3E9F-8063
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 5P1 035 152
Component: Radio BNO 0027
Coding: 0040400
VCID: E6CFB59B81674D3319F-80B3
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0206
Coding: 0000016
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000016
VCID: 306393C3F3235383B33-8065
- jordancho
Провери си крушките на стоп светлините колега. След това можеш да провериш буксата към стоп машинката да не се е окислила. И най-накрая можеш и самата стоп-машинка да разглобиш и почистиш. Тя определено играе важна роля в работата на темпомата. А като си започнал, можеш и машината на съединителя да видиш.
Успех :)
Успех :)
Passat B6 - Грешки
Здравейте! Имам следните грешки на Passat B6 2.0 170hp. Може ли да ми помогнете с тълкуването им и какво следва да се направи:
001137 - Exhaust Pressure Sensor 1 (G450)
P0471 - 006 - Implausible Signal - Intermittent
00665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
01176 - Key
008 - Implausible Signal
01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393)
008 - Implausible Signal - Intermittent
02812 - Supply Voltage (Terminal 30) for Electronic Steering Column Lock
00912 - Window Regulator Switch; Front Left (E40)
00532 - Supply Voltage B+
Благодаря за помощта! :)
Freeze Frame:
01176 - Key
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
с толкова грешки на куп тази кола си е направо за моргата
От всичко личи че си махал акумулатора
Изтрий грешките и виж каи ще останат
