Туран относно печката ?
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
Re: Туран относно печката ?
Прочетох всичко написано, но не мога да определя коя версия според написаното
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Модела е TT-V , това означава Termo Top донагревател без управление от кабината. Тя се пуска сама при условията които са и зададени. Когато иска да се пусне на дисплея зе показва снежинка и издава звук. Това е под 4 *C външна температура, 1/3 резервоар, антифриз под 60*С,акумулатор 12.5V и копчето Екон да не свети. Разбира се трябва печката да си е на мястото и да не е блокирана от грешки.
Благодаря за споделената информация.
Не разбрах за зададените условия,има ли ръчно въвеждане на параметри ( час на тръгване,продължителност на подържане на подгряването )
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
Илиян И. 79 написа::flag_bulgaria Благодаря за споделената информация.
Може да се направи допълнително да си я пускаш ти когато си поискаш дори без да ти работи двигателя.
- Регистриран на: Сря 30 юли 2008 19:07
ДА ИЗПОЛЗВАМ темата на колегата(за което се извинявам).колко струва дистанционното и самия монтаж(ако се прави такъв на някакъв модул)за печка за ТУРАН и има ли място в БУРГАС,където правят тази интервенция?
- vankat-2
dundurma написа:ДА ИЗПОЛЗВАМ темата на колегата(за което се извинявам).колко струва дистанционното и самия монтаж(ако се прави такъв на някакъв модул)за печка за ТУРАН и има ли място в БУРГАС,където правят тази интервенция?
Моята преди 4-5 год. я правих 120 лв. с монтажа.Модула ми е от аларма с дистанционно и едно устройство което уж лъже че мотора работи.Пренареждат се пиновете на буксата и си я палиш когато искаш.
- honda.moto
- Регистриран на: Пон 26 дек 2016 15:35
Здравейте моя е 1.9 тди 2005
Печката работеше до скоро вчера забелязах че не се включва .имате ли идея от какво е с обикновен климатик съм ако има връзка
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Не знам дали има Туран със обикновен климатик да не би да е климатроник със бюджетно управление.Имаш ли гориво във резервоара.При мен по малко от 1/3 ако е не пали.
- piron45
Виж ако имаш копче ЕКОН , не трябва да свети за да работи печката. От друга страна една печка може да ававира по доста причини освен външни. Ако имаш възможност закачи я на комп за грешки.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Какъв ще е този климатроник с бюджетно управление? Ако е само с големи врътки е климатик, ако е с малки врътки и дисплеичета за градусите е климатроник.dalgia-73 написа:Не знам дали има Туран със обикновен климатик да не би да е климатроник със бюджетно управление.Имаш ли гориво във резервоара.При мен по малко от 1/3 ако е не пали.
- Регистриран на: Сря 16 дек 2020 18:01
- Автомобил: Туран
- Двигател: AG 2004
- Местоположение: Плевен
Провери ли бушон отпред при двигателя?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
