Здравейте, вече като горд собственик на VW и член на форума имам следното
питане относно покупка на втора ръка джанти. Колата е 2011г. 1.6tdi 102 магарета :) 7местна
По сайтовете които разглеждам вече седмица ми дава, че по каталог джантите са ми - 6j x16 ET50 или 6.5j x 16 ET48.
Аз искам да сложа гуми 195/65/16 защото купих 205/55/16 и ги сложих на железните ама малко твърда ми се вижда возията.
Та питането ми е какви според Вас трябва да са параметритите на новите джанти за да не ми опира в пружини калници и тем подобни чарколяци.
А и разбира се да са в рамките на заводските параметри за да ненатоварвам излишно окачването. Ако някой има личен опит или гумаджия със стаж
ще се радвам да дадат компетентно мнение.
VW Caddy maxi 2011 1.6tdi Питане за лети джанти
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: VW Caddy maxi 2011 1.6tdi Питане за лети джанти
7J е за от 195 до 215
- no_name_bg
- Регистриран на: Чет 25 мар 2021 20:55
- Автомобил: VW Caddy
- Двигател: CAYD 2011
А ЕТ колко трябва да е в този случай, защото j7 e по широа
- zoovanka
- Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
- Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
- Двигател: 2016 1395 TGI метан
За 7 местно кади слагай 205/55/16 и не си прави експерименти колега,стабилноста преди всичко ! И зимни и летни са ми с този размер,за твърдоста е субективно все пак сме собственици на автомобил със ресьори,за комфорт си има и туаран
- no_name_bg
zoovanka написа:За 7 местно кади слагай 205/55/16 и не си прави експерименти колега,стабилноста преди всичко ! И зимни и летни са ми с този размер,за твърдоста е субективно все пак сме собственици на автомобил със ресьори,за комфорт си има и туаран
Че ще са 195/65 няма двумислие по въпроса.Фирмените ни кадилаци са с този размер и са ОК като стабилност.
Можеш ли да ми кажеш параметрите на твоите джанти :
Колко е J и ЕТ за да съм сигурен какви да гледам? Благодаря ти за изказаното мнението все пак.
- kris11
no_name_bg написа:А ЕТ колко трябва да е в този случай, защото j7 e по широа
нямаш ли сервизна книжка ? Там си пише. Сега не мога да кажа-инфото е на компа на работа , а съм в карантина.
Аз съм с 7J на ЕТ 38 , но на 15"- ама съм друга "бира". Ако се кара много на градско широките гуми отпред не са препоръчителни - товарят кормилната система при паркиране / много често на тясно място с няколко маневри напред назад докато се наместиш в теснотията с по няма и 50 см отпред и отзад.
- no_name_bg
Книжката е загубена някъде от предния собственик.
На колоната м/у предна и задна врата има лепенка
Оказваща само препоръчителните гуми, а те са:
205/55/16
205/50/17
За това съм се насочил към 16-ки 195/65 които са само с
3см по голям диаметър от препоръчителните.
И най-вече да нямам вече грешен избор при покупка
на лети джанти.
205/55/16
205/50/17
на лети джанти.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
3см не е ли над допустимата разлика?
- zoovanka
no_name_bg написа:zoovanka написа:За 7 местно кади слагай 205/55/16 и не си прави експерименти колега,стабилноста преди всичко ! И зимни и летни са ми с този размер,за твърдоста е субективно все пак сме собственици на автомобил със ресьори,за комфорт си има и туаран
Утре ще ги качвам летните и ще ти снимам,аз съм макси 2016 на метан и навсякъде по табели,книжка и кодове съм 205 55 16.
- no_name_bg
Да малко над допустимата е но в границите на разумното lol.
Колега ЗооВанка снимай ми показателите на джантие, ще съм ти безкрайно благодарен.
- zoovanka
Вчера пропуснах снимката в бързината,това ми е размера на стоманените оригинални : 6j x16 ET50
- no_name_bg
Да колега мерси много и мойте железните са точно
този размер, но знаеш ли летите ти джанти какъв размер са като Ж и ЕТ защото съм сигурен че не са
същия като железните.
- Регистриран на: Чет 24 юни 2010 21:59
- Автомобил: VAG 5+
- Двигател: engine19
- Местоположение: XackoBo
no_name_bg написа:Аз искам да сложа гуми 195/65/16 защото купих 205/55/16
Гледал ли си за 205/60/16
- no_name_bg
Да и това е опция за 205/60 стига да не опират някъде.
Даже има по добри оферти за такъв размер.Защото 195/65/16 като цяло само мишелина е наличен на нашия пазар. Днес се пазарих с един продавач на джанти 6,5ж/ет50 и ако се договорим ще ги взема и каквото сабя покаже при гумаджията
