VW Touran 1.9 TDI
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
VW Touran 1.9 TDI
Проблем с Турана. Вчера всичко си беше нормално паркирах я пред къщи и тази сутрин не мога да превъртя ключа за да запаля колата. Волана не е заключен защото има ход, но ключа само леко тръгва и толкова, не включва дори таблото. Имам втори ключ пробвах и с него, същата работа. Дали е възможно да има проблем с имобилайзера или да търся механичен проблем в самата ключалка ? Някой имал ли е подобен проблем ?
Последна промяна от piron45 на Сря 03 апр 2024 11:32, променено общо 1 път.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: VW Touran 1.9 TDI
По скоро механичен ако имобилайзера пали и гасне
- piron45
Явно ще разглобявам да видя дали ще разбера какво е.
Лошо, не мога да сваля пластмасата под волана. Германеца така е направил, че трябва първо да се свали въздушната възглавница и волана за да се стигне до пластмасата. Иначе няма достъп до самата ключалка. А и не съм наясно с механиката на ключалката, май ще си трябва майстор дето разбира материята.
ПП Говорих със специалист по ключалките и обеща по късно да дойде до колата и да я оправи.
- piron45
Проблема решен, счупен щифт за заключване на волана. Майстора го изхвърли и вече няма проблем. Оказа се че не е толкова сложна операцията , особено за човек с дълга практика. Трябва само да се внимава да не се счупи модула за позицията на волана.
Темата за ключ
Темата за ключ
