Вентилация на Т3
- levonik
- Регистриран на: Пон 15 авг 2005 19:58
- Автомобил: T3 Caravele D
- Двигател: CS 1985
- Местоположение: Балчик
Вентилация на Т3
Здравейте! Летните пътешествия отново поставиха ребром въпроса за вентилацията на Т3 Каравеле, 1985. Преди години се бях решил на шибидах, но ме разубедиха, че редовно ще се пълня с прах от всички цепнатини. Сложих на вратата отваряемо стъкло, но то ми направи май голяма беля- /дано да е така/ простиване на детски врат, спазми на мускули и сухожилия,отток, намален кръвоприток и припадък. И сега скенери,ренгени, съмнения за счупени прешлени , утре ядрено-магнитен резонанс. Изядох го яко!Детето ще се оправи с Божията помощ и докторите, но въпроса за пътуване в летни горещини остава. Как да се справя с това най-елегантно? Как сте решили въпроса с избягването на откровеното течение вие?
- PACH
- Bus Master
- Регистриран на: Пон 25 окт 2004 16:54
- Автомобил: VW Bus T3 Syncro
- Двигател: 1.9 M-Tdi
Re: Вентилация на Т3
levonik написа:Здравейте! Летните пътешествия отново поставиха ребром въпроса за вентилацията на Т3 Каравеле, 1985. Преди години се бях решил на шибидах, но ме разубедиха, че редовно ще се пълня с прах от всички цепнатини.....
Аз съм за шибидах + отваряеми малки триъгълни прозорчета на предните врати.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Аргументите на противниците на шибидага: неоригинално поставения е извор в буквалния смисъл на думата на воден приток; получавало се вакум в купето и през всички цепнатини се просмуквал прах. Препоръчаха ми гъбка , виждал си го на покрива на някой фургони и се затваря като клапа,придърпвайки надолу, но не можах да намеря, а и сам не бих се хванал да го монтирам, не е по моите сили. Най щурото, което съм виждал беше отварянето на два отвора излизащи във въздухозаборниците, че бяха монтирали и два комповски вентилатора. Беше се получило добре, но влизаше много шум от двигателния отсек, а и миризми.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
Рено еспейс 2 имат по-два люка и стават перфектно Аз съм с един и съм доволен
- Dinkicha
- Регистриран на: Нед 01 апр 2012 16:32
- Автомобил: 1989 Volkswagen T3 Multivan
- Двигател: 1.9 1Z
На нашия Каравел мислехме да слагаме от тези климатиците отгоре на самия таван (каквито имат бусовете примерно за разнасяне на храна).Ако се сещаш естествено.Оттук нататък вече не се знае за какви финанси и работа става въпрос,но просто го давам като вариянт! Успех колега
- Dinkicha
- Двигател: 1.9 1Z
avtohit77@abv.bg написа:Рено еспейс 2 имат по-два люка и стават перфектно Аз съм с един и съм доволен
Колега люковете дали ще паснат и на Т3,че много интересно ми стана като го прочетох сега? Мерси предварително
- pitstop_loungebar
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 14:05
Колеги,аз също съм поел по този път и съм се спрял на предложението за люк от Рено еспейс 2.
Като се върна от морето ще го монтирам. Също така и отваряемите малки триъгълни прозорчета на предните врати са като допълнение!
- avtohit77
Dinkicha написа:avtohit77@abv.bg написа:Рено еспейс 2 имат по-два люка и стават перфектно Аз съм с един и съм доволен
Лука от Еспейса става без проблем.Слагал съм на Т3 а и сега и на Т4-то съм с такъв.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Слагането на шибидаг голяма играчка ли е? Изисква ли се специални умения? Питам за да преценя какъв майстор да търся и дали да не се доверя на някой, който да свали люка и да го сложи.Някой прави ли го във Варна или Бургас? И още едно нещо- къде го слагате, над водача, първи, втори ред или над двигателния отсек /Т3/?
- levonik
- Двигател: CS 1985
Колко струва това чудо нормално, че тук ме засилиха на 120? Отделно монтажа.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Намерих Рено еспейс 2, но и двата люка не издържаха проверката с бутилката вода- просълзяха. Не можах да разбера много сигурно точно откъде, но изсълзя. А го дават по 80 лева.
Днес покрай мен в Каварна прелетя един хасковски бус Т3 и нали съм на съответната вълна, забелязах, че на задния ред прозорци/ по точно на единия, който видях/ имаше нещо пластмасово, оприличих го на отвор покрит от нещо като клапа. Все едно малките отваряеми прозорчета отпред в заден пластмасов вариант.Някой има ли нещо подобно, какво представлява и как действа?
Това сълзене на шибидага ме разтревожи, ако текне ще бъда поредния със замазан със силикон отвор.
- pitstop_loungebar
Колега,не си струва да бързаш. Ще изкочи люкЪт с главно "Ъ"! С търпение и много търсене се раждат нещата при бусовете. Това ти го казвам от личен опит.
Скоро се връщам в София и смятам да го монтирам => и снимки ще кача.
- levonik
- Двигател: CS 1985
Вярно, лятото свърши! Мен ме стряскат вече действията, които са необратими- рязането на таван например. Ще се ослушвам и оглеждам, а на пролет при липса на друга възможност ще играе зегето. А тези вентилационни отвори на задните прозорци виждал ли си или това е било игра на окото ми?
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
По-добре се огледай за люк от каравана, или кемпер. Не са точно като автомобилните, според мен са по-добри. При мен така си дойде буса ургиналдъ от Германия. Люка е финландски, тогава избързах да му махна лепенките, че ме дразнеха...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Да ъпна една стара тема с извинение.
Виждал съм на Т3 на покрива кръгъл вентилатор изкочил малко над тавана . Как се води това нещо и някакви насоки за цена, размери ? За изсмукване на вътрешния въздух навън. Не знам дали е с ел двигател и'и се върти от въздушната струя при движение. Предполагам ,че е с ел. двигател.
Извинявам се за невежеството ми по този въпрос
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 5 госта
