питане за джанти
питане за джанти
някой има ли характеристиките на тези джанти ? Междуболтовото 5х112 ли е ? ет ? J ? ако някой знае и колко им е масата още по-добре.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Re: питане за джанти
Драсни им серийния номер, ако са ти под ръка. От Т5 ли са? Етка всичко ще си каже
нямам парт номер иначе етка имам и аз , видях ги на един бус и искам да сложа на аудито такива, че съм със 17" пък имам някаква извратена страст към обърнати железарки
- Вечен БАН
- Регистриран на: Вто 09 юни 2009 11:42
- Автомобил: VW T3 1.6 D AUDI A6 2.5TDI
- Местоположение: Sofia
Защо не попиташ в Ауди форум?
- stefan4o
Приличат на тия - 17 цола ЕТ55 5 по 120 са, май ще претърпиш разочарование (освен ако не им сложиш фланци де, щото това ЕТ голямо може да удариш греда с него):
това ми беше опасението ... благодарско колега, не са същите , но междуболтовото не ме удовлетворява.
- stefan4o
Това на снимката до тях не са ли преходници от 5 по 120 към 5 по нещо си? Можеш с такива примерно.
Моделът им е този, който съм посочил, почти съм сигурен, понеже за Т5 излиза той със 7 дупки, 17 цола
с фланците се неиграх веднъж, на тази кола фланеца трябва да е супер прецизен, иначе се усещат вибрации, не си струва усилията, мислех че са 5х112 и ще стане plug and play... Те предполагам ще са и доста тежки.
- stefan4o
За това вече не зная, сигурно ще тежат колкото и всяка друга 17ка метална джанта (друг е въпросът, че такива има сигурно само при лекотоварните коли ). Иначе не изглеждат лошо, държа да призная
Здравейте!
Туко що се регистрирах във форума и не знам дали задавам въпроса си на правилното място. До преди няколко месеца си карах стария Т3, а от днес се качих на Т4.Старият бус ми е с прегрят и блокирал дизелов двигател и нямам намерения да го ремонтирам или сменям. Ше върви най-вероятно за скраб. Тъй-като гумите му са сравнително нови, искам да попитам дали в комплект с джантите могат да се ползват за Т4. Знам, че единия е с 14" джанти, другия с 15", но все пак да попитам знаещите.
- avtohit77
- Регистриран на: Вто 08 дек 2009 20:22
- Автомобил: VW T4 MULTIWAN + VW T3+T3 DOK
- Двигател: AAB 2.4D 1992 + T3 1982 1.9TMTDI
- Местоположение: Плевен-Елхово
naskov22 написа:Здравейте!
Не колега не стават .По принцип и не могат да се карат заради спирачните апарати дисковете са по големи и джантата не влиза Дай малло инфо за т3-то
- kadeta
- Регистриран на: Съб 16 яну 2010 19:58
- Автомобил: MULTIVAN 1.9 D
- Двигател: 1X 1992
- Местоположение: pleven
Стават само отзад,а отпред апарата пречи
- Регистриран на: Нед 03 мар 2013 21:05
- Автомобил: VW MULTIVAN AAB
- Двигател: AAB 2-4 Diesel
Колеги, какво мислите за 17-ки на Каравелето? Стават ли, като се натовари има ли опасност да опират...? Споделете мнение
- avtohit77
vwgermany написа:Колеги, какво мислите за 17-ки на Каравелето? Стават ли, като се натовари има ли опасност да опират...? Споделете мнение
Дай модел и ЕТ
