Отка4ете 4ервеният кабел на акумолатора.Сваляте 4-те виннта на дросела,след което свляте жилото за газта.като извадите цялата клапа с потенциометьра(алумиевият блок прихванат за дросела)развиите винтовете за да отворите капака на блока на самият потенциометьр,след което по4истете вьтре с много меко и 4исто парцал4е напоено сьс спирт.затворете по обратният ред.като вьржете акумолатора и запалите не правете.Оставете да работи на място за 5-10мин. за да може процесора да обу4и потенциометьра.Ако след тази интервенция не се промени нищо опитаите пак,все пак вси4ко се износва в определен момент,а този елемент е доста скьп.надявам се да помогне тази информация .
mod edit: dobrinb
Golf MK3 1.6- Ремонт на потенциометьр на дроселова клапа
- Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
желателно е да се прибере стъпковото моторче /за празен ход/ в крайна позиция, след което се сваля буксата му. Така дроселовата клапа е на 0 градуса.
При подаден контакт се измерва между пинове 1 и 2 /в рамките 0,19-0,21 волта трябва да е/ на ТПС.
След което се сваля, почиства и отново се монтира ТПС-а
Настройват се стойностите, които сме измерили преди отварянето и сме сигурни че не е разместен датчика.
- Anbuch
- Полохолик
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
- Автомобил: VW POLO 6R
- Двигател: CGGB 2010г
- Местоположение: Хасково
Ето я нагледно цялата процедура за двигател AEE с гьотере снимки
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... =38939&hl=
Проблемите не идват от това ,че се замърсяват пистите ,а че се изтриват с времето.
п.п. Тъй че по внимаелно с чистенето (търкането)
Потребители, разглеждащи този форум: plamen7667 и 234 госта
