Значи ти можеш да ме обиждаш а аз не а? Изобщо много ме забавляваш с глупостите дето пишеш.
"предпазният клапан не е устройство, което създава и поддържа нялягане, а служи за да предотврати повишаване на налягането над опрделена стойност."
А какво става преди да се достигне определената стойност бе човек? Или това не е повишено налягане, понеже не ти изнася?
Ще отречеш ли че:
1. Водата при загряване си увеличава обема, съответно налягането в системата се повишава, понеже въпросния клапан е все още затворен?
2. Водата кипи при 100градуса (нормална температура за двигателя), освен ако налягането е по-високо от атмосферното?
А забеляза ли как сам си противоречиш:
Пишеш
"Това за 'цъфването', ако е плътно затворена е също пълна глупост."
Също си писал
"Капачката не може да бъде причина за получаване на високо налягане в охл. система, тя може да бъде причина за разрушаване на системата, ако предпазният клапан не сработи, това е! "
Е, кое от двете последно?
капачка на разширителния съд
- stoyan0264
- Регистриран на: Пет 26 окт 2007 13:29
- Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Прав си разбира се.
Щом прегрява и при относително висока скорост (80), това означава че перката едва ли има вина - при такава скорост естествения въздушен поток е предостатъчен.
Лично аз залагам на термостат.
Когато ти загрее колата, пипни долния маркуч към радиатора - трябва да е горещ. Ако е студен или леко топъл - значи термостата не е отворил или е отворил съвсем малко.
Може и водна помпа да е, но по-малко вероятно. Газ има ли?
- stoyan0264
Има газ.Водната помпа е чисто нова.
Долният маркуч е горещ но е по студен от горния макар и едвам долувимо.Колко трчбва да е горещ горния маркуч.
На моята на загрял двигател си задържам ръката за 10 - сек и почва много да пари а уреда отчита 100 например.
А на 100 няма да дава да го пипнеш.Нали така?
Значи някой по системата лъже и аз си мисля за таблото.
Ами доста горещ трябва да е, но все пак не е като да бръкнеш директно във водата. Но явно не е затворен термостата щом и долния е горещ. Така че това отпада.
Възможно е да е уреда, ама откъде тая зависимост от скоростта която описваш?
Всъщност като се замисля.... Има и друг вариант но вече стават много догадки - ако термостата ти седи постоянно отворен, а датчика или уреда лъжат показвайки с 10-20 градуса повече от реалното може да се получи подобен ефект. Защото при постоянно отворен термостат температурата действително спада при висока скорост, съответно и показанията (дори да са грешни) ще спадат.
Абе добре ще е да установиш първо дали са достоверни показанията на уреда.
За газта питах, понеже при някой изпарители е възможно да влиза газ в антифриза (патил съм от това на предната ми кола). Охлаждането в такъв случай се влошава и колата прегрява. Но в такъв случай антифриза смърди на газ.
- stoyan0264
Добро утро!
Благодаря ви за отговорите.
Започвам с термостата - според мен работи.Това е така защото сам пробвал на студен двигател първо стопля горния маркуч и постепенно започва да се стопля и долния.
Какво остава:Датчика за температурата е на 1 месец.
Не ми го побира главата:има охладителна течност , има нова водна помпа и пак перката се включва ВИНАГИ като спра и згася двигателя.
Освен да е датчика на радиатора или повредено табло или и а не знам.То друго не остана да *** тая охл.система!
Ами има две гумени престилки зад радиатора те пък за какво са?
psstv18rp написа:Ами доста горещ трябва да е, но все пак не е като да бръкнеш директно във водата. Но явно не е затворен термостата щом и долния е горещ. Така че това отпада.
Ето прочети темата: http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... sc&start=0
Няма какво повече да ти кажа, липсата на основни познания и склонността ти към 'битови примери' утрепаха дискусията.
Колега Стояне, прочети и ти темата от линка, може да ти помогне да се ориентираш, щом си решил сам да се оправяш с проблема.
Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
Що не престанете със заяжданията
Странно, почти съм убеден, че и двамата мислите еднакво, но го казвате по различни начини и сега се заяждате за терминология!
А относно капачката: Тя е предпазен елемент и няма ниииищо общо с това дали вдига налягане мотора или не! Действа, ако вдигне МНОГО налягане
(И двамата се това казвате и вие!)
- RAD&KO
- Регистриран на: Пет 03 юни 2005 14:42
- Автомобил: Passat Variant B3 [3A5 35I]
- Двигател: PB 1990
- Местоположение: СОФИЯ
Тони драснал съм и на Л.С.
Айде малко помощ от търсачката ...
И с молба да помагаме, а не да изпадаме в спорове. Капачки ....
Стигне ли се до капачката, пиши го бегал -
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=85759&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
http://www.vwclub-bg.org/forum/viewtopic.php?t=86113&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=62516&highlight=%EC%E0%F0%EA%E0+%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=34121&postdays=0&postorder=asc&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2&start=0
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=27559&highlight=%F2%E5%F0%EC%EE%F1%F2%E0%F2
Чакаме резултати и се надявам положителни .
Що бе забавно е. Това че колегата се връзва толкова много на шегичките за час по физика не е мой проблем.
Клапана на капачката между другото отваря на 1.4 атм.
При това налягане точката на кипене на водата грубо е някъде към 110градуса поне (мързи ме да търся формули, някой ако иска - да сметне точно). Дали е случайно а?
Това което аз твърдя е че водата не кипи именно заради повишено налягане в системата, а това се постига (не постоянно разбира се!) именно от този клапан. Това че има и предпазна функция е друга тема, и никой не го отрича - още в първия пост съм писал че ако системата е затворена може да цъфне, което също кой-знае защо бе обявено за глупост.
Дали да не подразня колегата-учЕн с още един "битов пример" - тенджера под налягане?
Прост въпрос - ако това което съм писал не е вярно, защо водата в системата не кипи при 105 градуса примерно, отчитайки че това е температурата на включване на 2-рата степен на вентилатора - т.е. случва се нерядко?
П.С. Гледам в другата тема сам си писал че "(системата работи при налягане, по-високо от атмносферното, " - за какво спорим тогава???
Това че предпочиташ високопарен научно-подобен стил на писане, който аз презирам ли е причината за споровете?
Последна промяна от psstv18rp на Чет 10 апр 2008 10:24, променено общо 1 път.
- stoyan0264
psstv18rp написа:Що бе забавно е. Това че колегата се връзва толкова много на шегичките за час по физика не е мой проблем.
Пич, отговарям ти за последен път, (да не 'цапам' повече темата на колегата) защото няма никакво намерение да споря с теб, който твърдеше пълни тъпотии в началото, как системата 'дишала' и подобни непоръбени глупости, а сега се извъртя на 180 deg и ми обясняваш това, което от самото начало се опитвам да ти обясня.
Не се връзвам на 'шегите' ти за часовете по физика или както ти е приятно и удобно да наричаш неприличното си поведение, което е единствено следствие от това, че ти си написал меко казано глупави работи. И вместо да помислиш малко, единственият начин да се реаблитираш е да ме дискредитираш, за да омаловажиш моите забележки. Не ти се сърдя, нито връзвам, просто толкова можеш.
Спора не е заради предпочитанията ми към 'високопарният научно-подобен стил', а поради глупостите, които сега се чудиш как да замаскираш. Точният и конкретен изказ е особено важен, особено когато думите са единственото с което разполагаме, за да общуваме, нали си любител на примерите: ако аз ти кажа че си написал глупости за 'дишащата' система на пасата ти няма как да разбереш, че те смятам за най-компетентният човек на света, нали?
Сполай ти.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 205 госта
