Здравейте колеги, не мога да разглобя задната врата на Golf-a, стигам след кората, в смисал кората си я свалям всички кабели си ги откачвам и гледам има алуминева плоскост закрепена със 10 или 12 болта 6mm, свалям болтовете и тази плоскост не може да се махне на нея е закрепен канала за ел. стъклото, пробвах да я махам заедно със стъклото не стана...за малко да остана без заден прозорец. Искам да стигна до заключващата машинка, изключвам варианта да е сглобена и да не се сваля.....HELPPPPPPPP!!!
Поздрави!
Разглобяване на задна врата на GOLF 4...как?
- radoslav414
- Регистриран на: Пон 13 авг 2007 17:37
Не съм го правил но знам че трябва да освободиш стъклото и да го подпреш разбира се. Поне така е за предна врата. Намерих нещо което ще ти е от полза http://volkswagen.msk.ru/body/g4/g4_rear_door.pdf
- pleasuree
- Регистриран на: Пон 23 май 2011 12:40
- Автомобил: Golf MK4 V6
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Burgas
Re: Разглобяване на задна врата на GOLF 4...как?
Petkovski написа:Здравейте колеги, не мога да разглобя задната врата на Golf-a, стигам след кората, в смисал кората си я свалям всички кабели си ги откачвам и гледам има алуминева плоскост закрепена със 10 или 12 болта 6mm, свалям болтовете и тази плоскост не може да се махне на нея е закрепен канала за ел. стъклото, пробвах да я махам заедно със стъклото не стана...за малко да остана без заден прозорец. Искам да стигна до заключващата машинка, изключвам варианта да е сглобена и да не се сваля.....HELPPPPPPPP!!!
Поздрави!
А кората как се сваля?
- Регистриран на: Чет 05 май 2005 21:16
pleasuree
колега разглабя се дръжката на вратата тя е на щипки само внимаваш да не я надереш разбира се и под нея мисля че биаха 2 винта и има осхте 3 звездички от долу под вратата може да се бъркам за бройката правил съм го одавна
- vankicha
- Регистриран на: Пон 26 дек 2011 14:00
Re:
egoist_ok написа:Значи като си стигнал до тази "плоскост" с многото болтове - да си забелязъл една гумена тапа на нея? Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Успех :D
тоя щифт ми такова майката направо час и половина ръчкане с отверка и неще направо ми иде да изкъртя целия механизъм и като си сменя микрето да си търся друг.
Сега като се успокоих малко ще пробвам да го разпробия с дрелка
- icemans
- Регистриран на: Пон 30 юни 2008 20:24
Re:
egoist_ok написа:.........Отваряш я и сваляш стъклото до нея и ще видиш един щифт с който е захванато стъклото за механизъма за вдигане и сваляне - освобождаваш го и си готов
Пичове, как се сваля този щифт, ма..ка му. Не мога да схвана. Развива ли се, издърпва ли се? На предна врата е малко по-лесно сякаш. Хванах се да свалям бравите на задните врати да ги прегледам за микрета и студени спойки ама това стъкло ми разказа играта....
П.П. Успях да го махна. Оказа се, че вътрешната втулка трябва да се избие леко за да освободи външната, която пък държи стъклото. Сега обаче все още не мога да сваля тази цялата метална част. Държи се горе вдясно и не знам как трябва да го освободя?!? Бях разглобявал предната врата преди време, но задните май се оказах по ш.т....
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 40 госта
