Здравейте!
От доста време ми се въртеше в главата да си поставя уред за налягане на маслото в колата - в случая Голф 3 двигател ABS.
Доста се чудих от какво да използвам както уреда, така и датчика. Те трябва да са от един и същ модел автомобил, защото са направени да работят съвместно. Най-накрая по идея на мой познат - решението е Лада 2106 или 2103.
Понеже не ми се даваха 13 лв. за уред и 8 лв. за датчик отидох до моргата за руски автомобили и за 2+2 лв. си купих:
Датчика и преходника към него
и уреда
След това ми трябваше и малко по-специален щуцер, с който да закрепя датчика към свободния отвор на тялото на масления филтър. Свободният отвор е отвора, в който се навива датчика за температура на маслото - при мене няма такъв, защото нямам MFA.
Скалъпих набързо скица на щуцера, като предварително трябваше естествено да се съобразя с размерите и особеностите на преходника изобразен по-горе и ето:
Май съм позабравил наученото за олимпиадите по чертане ама беше преди около 10 години.
Отидох при стругар и за 8 лв. ми направи това
Ето как стои на преходника
Взех си и няколко медни пръстена 14х20х1,5 - същите като на пробката за източване на маслото. Струват стотинки
Нужни са 3 броя и ето датчика сглобен с преходника и щуцера заедно с пръстенчетата
Вече поставени на колата
Поставянето на уреда в колата не се получи много добре, но като му измисля нещо по-добро го направя
Уреда се нуждае от ''+'', ''-'', сигнал от датчика и ''+'' за лампата за осветлението. Аварийната лампичка за налягането в уреда я отскубнах - не ми трябва има си на таблото. При свързването му ми погна брат ми. ''+''-а взехме от копчето за отоплението на задното стъкло ''-'' (маса) и захранване на лампата от осветлението на същото копче.
Като цяло съм доволен
Доволен съм и от налягането на маслото
Студен двигател на празен ход 4+ bar
Загрял двигател на празен ход около 1 bar
при около 2000 об/мин (нямам оборотомер) 3+ bar
Всичко ми струваше 2+2+8=12 лв Транспорта до морга и стругар без пари, щото бях със служебна кола
Успех в начинанието на желащите да си го направят.
Как да си поставим уред за измерване налягането на маслото.
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
- ZeroCool
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 23:23
- Автомобил: ImamDa
- Двигател: sVatreshnoGorene
Браво за темата, браво за акъла дето си вкарал, така се прави.....малко кинти, нещо полезно, и за момента не толкова красиво поради мястото на уредчето, но все може да му се измисли нещо да стане все едно е от завода с него, иииии браво още веднъж много полезно, и се замислям дали и аз да не си направя, поне ще 8-те лева, ше си го остържа сам
- auubau
- Регистриран на: Вто 05 юни 2007 18:51
- Местоположение: Добрич
Stenly написа:... за темп на масло и волтметъра ...
Другия уред е за темп. на водата(но май пак става за темп на масло), а последния е амперметър ако не се лъжа. Наистина ще стане добре На мен тоя уред ми беше по-легнал на сърцето, 'щото бях се усъмнил доста в налягането на маслото след ремонта на двг. Сега нямам притеснения
emo
идеатя е добта.вартеше ми се в главата подобно нещо,обаче преди 2-год.искам да си вастановя оригиналните vdo. взех си обаче докато събера всичките часовници,волт метара самоче е тоя със цветовете (14 лв.)
- Регистриран на: Съб 13 яну 2007 7:47
- Автомобил: virgine blue B3
- Местоположение: ruse
На 1.6 EZ мотора има ли някой идея дали може да се върже . Направил съм си едно табло и ми остава още една дупка за волтметъра .
http://vwclub.bg/forum/garage.php?mode= ... ge_id=4368
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 164 госта
