колеги имам един тъп въпрос ама нищо не разбирам от тия работи та,
имам в голфа радио vw beta което има изход за 2 колони, искам да сложа поне още 2 колони и ме интересува възможно ли е това.
(най-лесно е да взема друго радио, но идеята е че искам да остане това)
радио vw beta + повече от 2 колони? възможно ли е?
- lucky7o
- Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
з
От изходите за 2те колони си свъзваш кабели за още две Няма проблем нищо мяма да изгори,а и предполагам,че не търсиш кой знае какво звучене?
Ако се свържат още две колони на същите канали, ще намалее общото съпротивление (ако се свържат успоредно) или ще се увеличи (ако се свържат последователно), което и в двата случаи води до изкривяване на сигнала, а в първия може и до изгаряне на крайното стъпало на касетофона.
Евентуално може да се реши проблема, ако се намерят говорители с два пъти по-малко или два пъти по-голямо съпротивление от оригиналните и така като се свържат две по две, сборното съпротивление ще бъде като на оригиналните, а колоните ще са четири.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
donervan написа:Ако се свържат още две колони на същите канали, ще намалее общото съпротивление (ако се свържат успоредно) или ще се увеличи (ако се свържат последователно), което и в двата случаи води до изкривяване на сигнала, а в първия може и до изгаряне на крайното стъпало на касетофона.
Колега Godzy84 ако си се объркал да ти го кажа по просто.Обикновенно колоните за автомобил са 4-ома.Вземаш четири 8-омови колкони(те са широко разпрозтране ни в магазините) и ги вразваш последоватвлно както е пояснил колегата,като направиш мост междо + на едната колона и - на другата така другите два свободни извода са ти + и - кум усилватвля.По този на4ин съпротивлението ще бъде 4ома и всичко ще е наред
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 147 госта
