Радиатора тече- лепене;добавки
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
Та сега и аз да се изкажа.. случката е от днес...
Симптом двигатела на бенз не може работи
от студен автоматичен смукач.
в следствие на запушен маркуч който отива в авт. смукач..
познайте от какво..
маркуч дебел 15 мм светъл отвор, запушен приблизително 15 см се удървил..!!!! с едно червено яко.. по-скоро мяза на ръжда.
Операция:
Маркуча 90 лв съм го купувал, по-евтин няма.. екзотика рязане никога./..
Ръчкане 15 минути и здраво на чешмяна вода, и стана...
Та правете му сметка какво парно имам от такива добавки...
познайте от какво..
Операция:
- Stefanoz
- Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Дано да помогна
Здравей,колега...Моят го залепих с едно: Казва се маджун-заварка-SUNFIX.Струва към 6лв..Моят държи вече 1 год..
- dimitkoto
- Регистриран на: Чет 18 май 2006 11:44
Евалата за темата !
Радиатора ми беше спукан в горната част точно на пластмасата в отвора в който влиза закрепващата планка. Пробвах да го лепя при един хвален майстор но след около месец пак протече. Като спра колата след 10 минути под нея е локва и после доливам по половин литър. От скоро започна да тече и от едно пластмасово съединение което излиза в лявятя горна част на двигателя (всъщност незнам дали влиза или излиза де) но винтовете които го държат са доста ръждясали и не посмях да го пипам, та вече си мислех да се прежаля за нов радиатор и да го карам на майстор че да спра да се тормозя. До днес. Тази сутрин минах през ЛукОйл-а и се обзаведох с една опаковка от това чудо Radweld. Налях го и до там беше с течовете... сега остана да видим до кога ще ме крепи
Ако пак протече ще се пробвам и със стружки, и ако и така не мине номера вече ще го хвърля тоя радиатор на боклука и слагам нов.
Та реших да се похваля
Поздрави !
Поздрави !
Днес си смених радиатора с нов.Миналата година преди зимата видях че има леко зълзене и сипах от OMV holds и всияко приключи с това,но след смяна на антифриза заради термостата теча се появи пак.Така че ако имаш възможнос си вземи нов лесно се сменя и забравяш за този проблем цената варира в зависимост от това каде пазаруваш моя е 80лв за 1.6 бензин малкия.
- CyberBlade
- Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:57
VR666 написа:И моя тече. Вече 30 х.км го трая. Лятото се засилва сега е по-слабо.
Пробвах някакъв прах, но не подейства трайно.
Ще пробвам и Radweld и ако не помогне ще сваля радиатора и
с Поксипол... :
Ако се стигне до идеята ти за Поксипол го закарай някъде където заваряват плстмаси - брони и др. Щото няма да стане с метал пластик, камо ли с този боклук Поксипол. Метал пластик само Loctite
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
и аз днес сложих от прословутата добавка radweld 8.59 от OMW(загрях двигателя дотолкова че да отвори термостата сипах добавката и карах 12км градско и после двигателя работи около 10мин на празен ход пред гаража).като я угасих после я припалих след около 30мин и поработи още 5мин(преди седмица сменях радиаторчето на парното и много ме естрах да не се запуши).използвалите тази добавка нека споделят достатъчно ли това което съм направил и колко време изкарва тази добавка(теча,ако може така да се нарече,защото поскоро си беше сълзене спря...засега)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 294 госта
