Ето на какво попаднах:
http://nrg.blog.bg/viewpost.php?id=165465
Мислите ли че би имало ефект подобно устройство и би намалило разхода на гориво в нашите автомобили?? А има ли почва у нас
Генератор на оксиводород - HHO (Браунов газ)
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Последна промяна от mafiota на Вто 01 мар 2011 15:46, променено общо 1 път.
- mafiota
- Двигател: APU
V_i_T написа:http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=1727
Това много добре го знам, но в темата става въпрос за друго
- dandan
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
- Автомобил: Passat B5-5
- Двигател: AHA 2003
- Местоположение: Montreal
В темата става въпрос за глупости ако мога така да го нарека, макар че самият процес не е глупост ами се учи по химия незнам в кой клас беше, и няма такъв Браунов газ , това си е разложена вода на водород и кислород , т.к. при разлагането се получават 2 части водород и една част кислород. И тук пак важи закона за запазване на енергията- колкото енергия се използва за разлагането , толкова се получава после при изгарянето , от което имаме единствено загуба щото тока го получаваме с известни загуби , пък после изгаряме полученото и получаваме обратно около 30% от цялата енергия в най-добрия случай. Това е като да въртим с електродвигател един генератор и той да захранва електродвигателя, само че с много големи загуби.
Re: Водороден генератор
Не знам колеги, но синът ми е студент в техн. у-тет във Варна и в момента правят разработки на водороден генератор, и трябва да ви кажа, че това е горивото на бъдещето - като изключим ел. автомобили, които все още не са навлезли и няма да навлязат напълно, защото в момента се произвеждат ел. двигатели само за леки автомобили /да не говорим и колко са далеко за нашия джоб/. А кога ще се произведат ел. двигатели за камиони /тирове/,пътна и земеделска техника ?! А това е у-во, което като себестойност възлиза на около 150 - 200 лв.ако си го правиш сам разбира се?!От години /още от втората св. война/ е доказана мощната енергия на водорода, който лесно можем да извлечем с разграждането на водата /електролиза/ - като източник за това разграждане - просто ни служи генератора на автомобила! Най-елементарния електролит е /сода каустик/, чиято стойност е 1-2 лева от най-близкия квартален магазин и се сменя на един, или повече месеца.В момента в Англия /а и в др. страни/ масово се продават водородни генератори за леки и тежкотварни автомобили !При правилно изпълнение на генератора може да се достигне 50 и повече % /а при малолитражните автом. - дори и до 80 - 90%/, което сметнато в цени - сами сметнете ??? Ако някой се интересува от темата - нека пише и сподели мнения ?! Аз лично започвам направата на такова у-во и....... - каквото стане, ще видим ?!?!?!
- mafiota
- Двигател: APU
има ефект в тая работа, особенно ако се изпипат нещата, ама на хората не им се вярва
Просто си трябва малко повече четене и експерименти
- ktamen
mig645 написа:Не знам колеги, но синът ми е студент в техн. у-тет във Варна и в момента правят разработки на водороден генератор, и трябва да ви кажа, че това е горивото на бъдещето - като изключим ел. автомобили, които все още не са навлезли и няма да навлязат напълно, защото в момента се произвеждат ел. двигатели само за леки автомобили /да не говорим и колко са далеко за нашия джоб/. А кога ще се произведат ел. двигатели за камиони /тирове/,пътна и земеделска техника ?! А това е у-во, което като себестойност възлиза на около 150 - 200 лв.ако си го правиш сам разбира се?!От години /още от втората св. война/ е доказана мощната енергия на водорода, който лесно можем да извлечем с разграждането на водата /електролиза/ - като източник за това разграждане - просто ни служи генератора на автомобила! Най-елементарния електролит е /сода каустик/, чиято стойност е 1-2 лева от най-близкия квартален магазин и се сменя на един, или повече месеца.В момента в Англия /а и в др. страни/ масово се продават водородни генератори за леки и тежкотварни автомобили !При правилно изпълнение на генератора може да се достигне 50 и повече % /а при малолитражните автом. - дори и до 80 - 90%/, което сметнато в цени - сами сметнете ??? Ако някой се интересува от темата - нека пише и сподели мнения ?! Аз лично започвам направата на такова у-во и....... - каквото стане, ще видим ?!?!?!
Колега вземи чаша вода и и сложи лъжичка готварска сол, после вземи някаква батерия, свържи две кабелчета към нея, а другите два края на кабелчетата ги натопи в чашата. От едното кабелче ще започнат да се отделят мехурчета - тези мехурчета са от водород. И си готов, вече ще си имаш водороден генератор и можеш да си го монтираш в колата и да караш без пари.
И да не забравиш да почерпиш като подкараш колата.
- dandan
Пак се почна...
То луд умора няма
То луд умора няма
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Трябва се кара и на вода...не може току така
- mafiota
- Двигател: APU
Има има ефект , с учите си съм го видял
повишава се КПД-то на двигателя!
Вчера се поразрових из разни сайтове свързани с автомобили и водород, и...какво се оказа?! Ами отново сме закъснели с няколко десетки год. Например БМВ работят по този въпрос още от 1979г. - даже са идвали у нас техни представители за сътрудничество и построяване на заводи в България за производство на водород, и най-вече интерес от АЕЦ Белене.Дженеръл Моторс, Хонда и др. водещи автомобилни компании вече пускат първите автомобили само на водород, а някои модели на водород и петрол! Е...ние "бедните българи" скоро няма да можем да си купим такива в този живот, но поне с общи усилия и обмяна на опит - ако можем поне да си направим генератори, които да смъкнат разхода с 50% /което е напълно реално и възможно/ ще си е СУПЕР ! Друго си е да караш с гориво на 1.20лв - друго е на 2.40, даже вече 2.50 и да не ходиш да се молиш на този и онзи дали може да се намери някъде на по-тънко дизел, или бензин Знам, че има специализирани форуми на тази тема, но я "зачекнах" тук, защото карам Голф 2 и ми е интересно дали някой вече си е монтирал такова у-во, и какви са: мнението му и резултатите?!
А за ПО-НЕВЯРВАЩИТЕ - ето един сайт да попрочетат:
http://www.kolektori.com/chevo.htm
- dandan
Колега, коя част от статията не разбра?
1.Производството му е скъпо!
2.Лесно се складира и пренася!!! Не го разбирам много,т.е. ако ми е нужен специален резервоар не е много лесно.
3.Сам по себе си не е взривоопасен... - същото важи за всички горива.
4. Н2 + ½О2 > Н2О + Q така също е вярно Н2О + Q > Н2 + ½О2 което пък е равно на първото
Общо взето досега най-успешна е горивната клетка.
Припомни си закона за запазване на енергията ако си го учил, ако не- нека сина ти да ти го обясни , би трябвало да го знае...
Дано само да не се е хванал да прави тази глупост
Ето и плановете за направа на суха водородна клетка в домашни условия!
Естествено, че всеки може да експерементира и импровизира - като увеличава броя на плочите, техния размер, променя напрежението и тока,подава напрежение на различни плочи, добавя електроника - И ВЪОБЩЕ КАКВОТО МУ ДОЙДЕ НА УМА?! - "може и с бира да пробва?!"
За предпочитане е плочите да бъдат нарязани ЛАЗЕРНО,защото в противен случай се изкривяват и може да се получи теч на електролита!
ВНИМАНИЕ: Не правете опити без предпазен/воден/ клапан!!!!!!!!!!
И накрая един последен съвет:Вместо да стоите навън, или в гаража /на студено/ - вземете акумулатора и зарядното за него /ако имате такова/, и можете да правите опити в стаята на топло в присъствието на чаша хубаво домашно винце! - не се притеснявайте, няма да замърсите стаята!
Планове:
http://translate.googleusercontent.com/ ... wsH59GOBYA
Ако някой постигне добри резултати нека сподели, а да не бъде егоист, и да си кара само той икономично!
Планове:
- mafiota
- Двигател: APU
mig645 написа:Ето и плановете за направа на суха водородна клетка в домашни условия!
Планове:
Дерзай колега, оставиг и невярващите
я виж ей тоя човек какво е направил
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=63952
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 177 госта
