Колеги,вчера си седя на един светофар,натиснал спира4ката съвсем нормално,и по едно време педала взе леко да потава и пасажера отлепи леко,пак натискам,пак потъва,пак натискам и така почти до пода.пуснах педала пак настъпах и ОК,от тогава никакъв проблем.
Дали превартя течноста за момент!!!!!!!!!
Модела е Б4 1.8 ми-спирачки с ABS
Благодаря
Спирачките ми отказаха
- pronobis
- Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
gvd написа:ОК,ама кое точно да оправя????Само кажете и готово,явно аз немога да се осетя.Извинявам се предварително
Офф-топик: Ами малко хора ще сетят да търсят в търсачката "спирачки" с 4 и реално твоята тема става неизползваема в бъдеще... А и да ти кажа, приличаше повече на безнадежден вик, сякаш вече напълно са отказали и летиш с бясна скорост към някое дере... Айде стига съм ти пълнил темата, нека видим какво ще отговорят хората.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
pronobis, утре ще се видиме пич и ще ти обясня надълго каквото искаш да знаеш.
а за колегата от варна-много ми е гадно да ти съобщя, че главния спирачен цилиндър или т.нар. спирачна помпа е почти починала... във всеки случай бере душа...
както ти сам се изрази-превъртяла е тчеността.
това се получава най вече от несменяне на течност-вследствие корозията от водата в течността се появяват язвички по повърхноста на цилиндъра и там гумичката не може да уплътни.
има теми за помпата, както и такива за течността-обяснено е много подробно със схеми и всичко.
а помпата в твоя случай, щото си с абс струва към 650 кинта...
и няма аналог...
съжалявам-готви си задника...
и няма аналог...
- Dpop
- Автомобил: VW
Re: Спирачките ми отказаха
gvd написа:Колеги,вчера си седя на един светофар,натиснал спира4ката съвсем нормално,и по едно време педала взе леко да потава и ... ,пак натискам и така почти до пода.пуснах педала пак настъпах и ОК,от тогава никакъв проблем.
Благодаря
Както каза и vaskoto1 има доста изписано.
Ето няколко теми, които са свързани с въпросите ти. Намерих ги с помоща на Търсачката при зададено търсене на думите "спирачна помпа", в Техническия форум на пасат, за всички въведени думи:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... E%EC%EF%E0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 153 госта
