Golf MK3 проблем с парното
- Регистриран на: Съб 28 юни 2008 9:51
След като смених радиаторчето на парното,водна помпа и обезвъздуших системата,парното работи,но съвсем слабо.Ще ви бъда благодарен ако помогнете за разрешаване на проблема.Моя майстор твърди че може да имам проблем с блока на двигателя.
- zdravko555
- Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
- Местоположение: София/Видин
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Има една основна клапа,която разделя топлия и студеният поток въздух....
Ако не е добре уплътнена е сигурно, че няма да имаш хубаво парно,дори и когато е на студено сугурно ще духа не само студено!!!
Провери дали е така
Провери дали е така
Таблото за управление за клапите там ти е проблема сваля се и се проверява да ли са заступорели брините на жилата ако неса клапите не се местят възможно е и да са се счупили и захващачите на жилата към самите клапи . На един голф 3 му спънах клапата която отваря притока на въздух от вентилатора защото на копрето за степени има жило и когато е на нулева степен клапата е затворена и рочно в това положение се е счупил лоста който задвижва клапата която се намира на 20 сантиметра до моторчето на вентилатора вътре в купето одоло под жапката завих му една видия в оворено положение и сменихме филтъра за въздух сега вече има и студено и топло
- Регистриран на: Вто 18 ное 2008 23:46
Днес аз правих същата процедура.Проблема ти е в клапите.Махаш кората под джапката,махаш барчето и махаш джапката-за нея са нужни двама човека и кози крак-излиза много трудно.После махаш 6 метални скоби и откопчаваш долната част на пластмасовия въздуховод и вижадаш клапата която вероятно няма дунапрен.Залепяш нещо на неговото място и си готов.Даже ще ти кажа размера на парчето което трябва да залепиш 8/17 см.Аз залепих един картон със силикон набързо само за да видя какво ше стане и резултата беше убийствен-такова парно съм нямал никога може да печеш на него.Няма смисъл да сваляш цялото табло за другата клапа като бръкнеш с ръка се напипва-прецени и размера и залепи и нея ще останеш предоволен от резултата.Препоръчвам ти да залепиш някакво пластмасово парче или фолио вместо картон макар че и с него става много добре.Дано съм ти бил полеззен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 231 госта
