покачване на маслото през зимата голф-2
- djpec
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 20:11
колеги имам фолф-2 -1,6 мотор 4 скорости, карборатор пиербург,проблема е следния:видимо ми се покачва маслото през студените месеци,някои може ли да ми каже за какво става вьпрос,ще ви бьда благодарен :hahachristmas
- StS
- Регистриран на: Нед 02 юли 2006 1:02
- Автомобил: Golf VI
Мерише ли на бенц маслото - провери, виж да не се пени като го изливаш... За начало го смени - това не е добре. Ама така от тук трудно ще те посъветваме караи я някаде кадето ще я проверят..
Последна промяна от StS на Нед 28 дек 2008 11:18, променено общо 1 път.
- djpec
може би неправилно сьм се изразил?През лятото маслото ми стои точно на максимума,не ми гори масло изобщо,но след като паднаха температурите забелязх че се покачило около 2-3 мм. над максимума това определено ме притеснява,колата я карам на кьси разстояния почти няма време да загрее,не ми губи и антефриз, спирам я на едно и сьщо място и то равно , почти е невьзможно да е грешка при замерване.Чета из форума че може да е от бензиновата помпа/да просмуква от платното/питам се не е ли от автоматичния смукач ,сутрин след като запаля 2-3 мин.двигателя няма нормални обороти след това се оправя,или много богата смес знам ли?????
Потребители, разглеждащи този форум: s7151kv и 216 госта
