Остраняване на силикон от фаянс
Виж какво намерих, дано да помогне
1. http://www.tkk.bg/modules/news3/article.php?storyid=123
2. http://209.85.129.132/search?q=cache:Hh ... cd=2&gl=bg
3. http://napravisisam-bg.com/viewtopic.php?f=2&p=19
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
И аз се мъчих близо 2 дни и го зарязах! Поне едрите парчета махнах, но си личат следичките
Да ползвам темата да питам: Мога ли с нещо да направя силикона по-течлив? Преди още да е втвърдил.
Идеята ми е да мога да запълня (херметизирам) платка с множество, нагъсто запоени светодиоди на нея. С просто шприцване с пистолета не става!
radotom написа:И аз се мъчих близо 2 дни и го зарязах! Поне едрите парчета махнах, но си личат следичките
Няма начин, или поне няма измислен разредител за силикона.То тая логика, ако имаше такова нещо за втечняване, щеше да става и за отстраняване
Радо защо не я залеш с пистолет за горещ силикон
Сега се сещам, че на предната работа, светодиодите ги заливахме с такъв силикон, за да не се мокрят и да стане боом с рекламата
Обаче после е играта, че ако трябва да поправяш нещото е игра и то яко.С поялника поочистваш мястото(ако знаеш къде е) и разпояваш и наново
- Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:07
Интересен въпрос! Целта е да се направи нещо като слаба дифузна светлина получена от поглъщането на голяма част при преминаването през силикона, или просто задържане на диодите.
Мислих, мислих и най накрая стигнах до решението че е възможно да се повиши втечнеността на силикона, ако се загрее предварително, или се пробва с разредител АМБ (може и комбиниране на вариантите).
Ще направя изследване и ще споделя резултатите
Поздрави
Едит - за изчегъркването мисля че с метални телчета за чистенен на прибори също би могло да стане махането
Втори едит : бай-Радко НЛО ли ще правиш че ти трябват диодни светлини
Последна промяна от eng.Kostadinov на Пон 05 яну 2009 20:04, променено общо 2 пъти.
- dude
- Регистриран на: Пет 27 май 2005 13:01
LILO&STICH написа:и с ацетон и с бензин,нестава.Даже и с кореселин и подобни разредители неподдава
не става я, чегъртане и това е, свалих го почти идеално
сега тъй и тъй ще нанасям нов, така че
а иначе намерих и аз два препарата
точно единия е от линка на колегата tkk, другия е bison silicon remover или нещо подобно
но както и да е, не съм ги пробвал, щото като чета трябва да се нанесат отгоре и да се чака, ама мойто е в едни цепнатини- как ще го нанеса
и си чегъртах и това
еба ми се мамата:))) наистина ама
chefito написа:Дори на вид да изглежда свален, след 2-3 дни се наслоява /залепва/ прах и пак се вижда ужасно! С бръснарско ножче също става....
Да така е, то си остава мазно.
Ако искаш ми се обади да ти дам един обезмаслител, който върши работа, поне при мен свърши, защото задното стъкло ми е било чупено и сменяно от предишния собственик на колата и не е сложил уплатнението, а айде със силикон и не беше уплатнено както трябва.Та аз допълнително...и като измия колата, веднага като тръгна се полепва прахоляк тояно на цапаното място.
Сега ми е малко сложно да се разхождам из града, защото колата ми е затпунапа от снега и няма мърдане, но ако искаш ще ти кажа къде съм и ще ти дам
- radotom
- Модератор
- Двигател: AFN
eng.Kostadinov написа:Втори едит : бай-Радко НЛО ли ще правиш че ти трябват диодни светлини
Много си близо до истината!
vs.
С горещ силикон много трудно ще стане! Просто няма как да проникне през стотиците изводи на светодиоди (144 бройки са! ) , така, че да се херметизират!
То има начин: Топене в нитроцелуозен лак, ама ми се щеше силикончето да крепи малко...
radotom написа:eng.Kostadinov написа:...
Ами и това е вариант
Лакът ще изолира диодите, а с по една какпа горещ силикон капваш на самите диоди да не се изваждат и по една капка на спойката между тях, за да не се изкривяват крачетата и да се счупят
radotom написа:С горещ силикон много трудно ще стане! Просто няма как да проникне през стотиците изводи на светодиоди (144 бройки са! ) , така, че да се херметизират!
Тъй! За всяка болежка си има лечение. По спомени имаше едни лепила за хартия, които бяха изключително течни, но като изсъхнеха ставаха подобна на силикона еластична субстанция. Проблема с прекалената им течност може да се реши, като се подложи на платката нещо, което да спира лепилото да изтича от другата страна (с тиксо май най-добре ще стане ) по този начин освен крепежни свойства, лепилото би трябвало да обхване добре и да изолира изводите на диодите.
Предполагам платката с диодите вече е налепена и не би било удобно да се направи твърда силиконова подложка с желаната височина за диодите и на нея да се набоцкат диодите, като преди това се намаже самата подложка и платката с пресен силикон. Така биха се спестили такива хитрувания. Ако ми хрумне нещо по хитро ще споделя.
Това е засега от мен. До скоро
П.П Въпросните диоди SLED ли са?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 214 госта
