Евала
Аз ако трябва да правя такова нещо
Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
Re: Ремонт на парно - Пасат B3 + снимки
колеги мерси за снимките а има ли някакав вариант после да обаркам каделите че мисла да се захващам утре,а тази клапа за топал и студен ваздух продава ли се по магазините или да я побългаря щото само заради нея ще свалям таблото смениха ми радиаторчето ама неса ми сменили тая клапа чао и мерси за саветите
а мога ли да извадя клапите без да вадя цялата конзола там с радиатора и с вентилатора
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
На показаните места се свалят щипките.... задните две, които не се виждат се чупят.Не оказва влияние за работата на парното в последствие.
- Регистриран на: Съб 10 яну 2009 19:37
Мерси много за тази тема Аз се чудех защо нямам парно толкова време,ходих на сервиз и пак ннщо.
Направих си всичко както е обяснено и показано,и сега парното ми е като нафтова печка.Проблема е само че не мога да закача жилото за въздуха,който влиза отвън,но мога и без него.
- Регистриран на: Нед 01 фев 2009 14:53
- Местоположение: vurshetz
браво колега.аз имам същия проблем но незнам как се свалят въздушните възглавници.помогни ми ако знаеш как става
- bobcho
За пасажерската възглавница мися, че няма нужда да я закачаш.Шоферската се сваля, като свалиш волана... не знам от кой тип тие волана, но или се вади с дърпане или отзад има винтове... важното е да откачиш + на акумулатора и няма да има проблеми.
мерси колега. Гголфа е с двата ербега 93 г. Провлема е следния: не ми губи течност духа топло;студено;сичко си е довре но ми замазва стаклата след извесно време. Казаха ми че е от радиаторчето на парното.Дали е вазможно
Като ги измия с препарат са супер но след два дена отново са саштите.А неса потни казаха ми че сигурно пуска малко от некаде и преди да почна таблото сипах течност за затискане на течове да вида ка ще стане
- blagi1972
- Регистриран на: Пет 12 дек 2008 19:56
- Автомобил: GOLF 4
- Двигател: ALH
Аз смених радиатора на парното,защото ми се спука.Процедурата беше гадна понеже се оказа,че има някаква греда,която е под таблото.Трябваше да сваля и нея иначе парното ми не излизаше.Сега съм с ново парно,но и при мен се получава ефекта със замазването на стъклата все едно си го намазал с нещо мазно - така стои.От какво се получава незнам.
Незнам и аз но сам решен на сека цена да го намера от какво е .Ако трябва ще разглобя цялата кола но ми ежал штото голфа е супер.Още нищо не му е пипано откакто го взех и ми е малко жал
деиствам и ще видим ко ще открия утре ще вида има ли ефект от течноста дето сипах
- basis4eto
- Регистриран на: Нед 29 апр 2007 12:32
Виждам , че тук сте знаещи по въпроса с парното на VW . Проблема ми , близък до вашия е, че ми работи само 4-та степен на духалката . 1,2,3 нещо им стана и не духа на тях . Прегледах кллюча , клемите си опират , пръснах ги с контактен спрей , правих мостчета на буксата , - нищо . Казаха ми , че имало реле там при бушоните - сложих от друг гоуф - няма , пак само 4-та степен . Колеги , може ли нещо да има повредено в духащия механизъм , трябва ли да свалям табла мабла ?! Голфа е тройка едишън с климатик . Мерси за всеки съвет предварително !
мммм да колега познат проблем еи тая термична защита ти е изгоряла ходи донякои магазин за ел и си земи ако не с кабел мост или от моргата за 10лв
тва седи под жабката преди вентилатора да не се чудиш каде е
