Колеги, с риск да бъде оплют подари невежеството си ще си питам
Каква е целта на кръглия отвор(~5см диаметър) на горната част на капака скоростната кутия от страната на двигателя. Не бях обърнал внимание до сега , но нормално ли е да е да няма тапа или нещо друго там , през него ясно се виждат въртящи се оси вътре.
ето и снимка :
Отвор скоростна кутия ?
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 18:10
Последна промяна от nmarinov на Сря 18 фев 2009 17:20, променено общо 1 път.
- mr_bush
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 19:59
- Автомобил: Vw Transporter T6
- Двигател: 2016
- Местоположение: Bg
Re: Отвор скоростна кутия ?
Трябва да има тапа или нещо друго, защото я влезне вода или нещо друго и лошо ...
възможно ли е там да имало някакъв датчик монтиран
- svetlo
- Регистриран на: Пон 09 фев 2009 19:47
- Местоположение: Разград
Този отвор е за зацепване на двигателя.През него се вижда белега на маховика.Обикновено там има една пластмасова тапа която се завива да не влизат боклуци.
брех , дали "майстора" нещо си е поиграл с нея и е забравил да я сложи
- svetlo
Напълно е възможно.
- liverpool235
- Регистриран на: Сря 04 юни 2008 17:08
Интересно и аз нямам тапа на това място и преди 2-3 дни се чудех дали трубва да има
- xaxo666
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 20:30
- Местоположение: ШумеН
И аз нямам тапа и се мисля да сложа нещо ама се или забраям или няма време а то си се пълни с вода и боклуци
- venci_guitar
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 15:21
Колеги и аз имам същия проблем, но тапата просто си беше излязла и мисля да я стегна с някаква гума. Въпроса ми е възможно ли е от там да истича масло?
- svetlo
Не.Там няма масло.
svetlo написа:Този отвор е за зацепване на двигателя.През него се вижда белега на маховика.Обикновено там има една пластмасова тапа която се завива да не влизат боклуци.
прав е колегата от там блокираш маховика когато се покаже белега ... при центровка да кажем при смяната на ремъка и т.н. но със сигурност има пластмасова тапа с ухо за сваляне - не се завива/най-вероятно след като са я свалили са забравили да я поставят /
- GAZARA
- Регистриран на: Пон 19 яну 2009 18:35
- Автомобил: VW GOLF-2
- Двигател: 1.6 EZ 1990
- Местоположение: PESHTERA
svetlo
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Ами аз също нямам тапа на скоростната кутия. Като ходих при един майстор да ми сменя консумативите и го питах и ми каза, че по принцип е хубаво да има но не е голям проблем и ако не е там. Колата е Голф 1,9 ПД.Мислех си да ходя скоро до ауто плюс да тарся да си купя.Ако някой колега ме изпревари да напише цена.
- PuShE_
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
- Автомобил: Passat 3b5
- Двигател: AFN 1997
сложете си по една тапичка че иначе може да стане грозно като при мене-нов съединител и цялостно почистване на маховика,след като от незнам каде вътре имаше масълце и съединителя не зацепваше като хората...а на един друг голф му беше смляла диска след като беше влезнало нещо твърдо че после и нова кутия...щом от завода е излязла със капачка надали е хубаво да се кара без...
- Muncho
- Регистриран на: Чет 07 юли 2005 15:29
Това долу е маховика.. и само недейте да наливате масло там че ...
На мен от там са ми гледали маркировката за центровката на запалването... но явно не е единствената функция .
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 223 госта
