Колеги помагайте ако си отрежа спортните пружини
- edisonov
- Регистриран на: Пет 17 авг 2007 18:21
- Автомобил: VW Golf 7 Variant
- Двигател: DDY 2018
Re: Колеги помагаите ако си удрежа спортните пружини
Аз мисля да правя тази процедура другата седмица, но не съм още сигурен. Притеснява ме дали няма да има някакъв отрицателен ефект върху тампоните по окачването и амортесьорите. Някой може ли да сподели какъв е ефекта освен вдигането на колата с няколко сантиметра?
- Golf_Gti2.0
- Регистриран на: Пет 30 яну 2009 18:25
- Местоположение: Кърджали
blue_shadow написа:Колега, недей да режеш нищо, просто иди при някой майстор да ти сложи отзад втулки от стар амортисьор под чашката за пружините и ще ти се вдигне задницата - изпробвано е!
Колега това също е вариянт, но аз не искам да го вдигна, а да го сваня по ниско.
Иначе мислех така да го направя, но ще стани много висок цъс старите пружини беше та както сега е предницата.
Все пак мерси!!!
- P.Solberg
- Регистриран на: Нед 06 яну 2008 23:48
колега и моят голф е със същата стоика като твоя.Ще ти дам съвет и то изпитан не си купуваи спортни пружини 'втора врътка' защото са омекнали аз ползвам спортни пужини от ГТ и затова и аз сум така.На един приятел продадох сп.пружини за 120 лв червени но си бяха почти нови и неговата стоика е такава каквато и аз и ти искаме ''сигурно и други''
- Съмнителният
- Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
- Автомобил: Bora 4 motion
- Двигател: BDE 2002
guzarin написа:я пробаи да размениш пружините предните задни и обратното, щот нещо ми се струва че не са мн еднакви тия пружини
ПО ДОБРЕ СПОРЕТ МЕН ДЕ ЗАРЕЖИ ТИЯ СПОРТНИ ТЕ СЛГАИ НОРМАЛНИ 15 ЦОЛА ДЖАНТИ 195 НА 50 ЛИ БЯХА И ГОЛФА ЩЕ ГРМНЕ
- Golf_Gti2.0
GORAN.82 написа:ПО ДОБРЕ СПОРЕТ МЕН ДЕ ЗАРЕЖИ ТИЯ СПОРТНИ ТЕ СЛГАИ НОРМАЛНИ 15 ЦОЛА ДЖАНТИ 195 НА 50 ЛИ БЯХА И ГОЛФА ЩЕ ГРМНЕ
Колега така става кото джип аз искам да лази на пътя
Последна промяна от emo-gar на Сря 18 фев 2009 22:43, променено общо 1 път.
- Golf_Gti2.0
Ами пише каква е маркировката(цветни точки),следва каталожен номер,има и графа със съответната тежест ,която носи(това от мотора и скоростите зависи),накрая има знак дали има спортна версия
P.S.Ама съм тъп..Това е таблица за маркировка на предни пружини Golf
Последна промяна от emo-gar на Сря 18 фев 2009 22:40, променено общо 1 път.
- Golf_Gti2.0
emo-gar написа:Ами пише каква е маркировката(цветни точки),следва каталожен номер,има и графа със съответната тежест ,която носи(това от мотора и скоростите зависи),накрая има знак дали има спортна версия
до известна степен ми помогна
- mircho82
- Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 19:28
- Автомобил: Golf IV TDI GTI
- Двигател: ARL 2001
- Местоположение: Плевен
Колега, недей да влизаш в некви филми с това рязане на пружините,освен това че твоите не са и оригиналните(поне така разбрах). При мен също беше така на тройката ми и отрязах половин навивка отпред и ми се смъкна с около 2см. Обаче аз съм с оригиналните пружини и при мен нямаше кой знае какви проблеми,докато при теб хода на пружината може да стане по къс от хода на амортисьора и ще го съсипеш а също така и цялото окачване(и това съм го изпробвал ). Затова при спортното окачване се сменят амортисьорите и пружините. При мен единственият проблем който се появи след дълго умуване (въпреки че не съм сигурен че е от това)е че започнаха да ми пукат при въртене на волана на място тампоните горе на макферсона,смених ги един път и нищо. Това е от мен.
- Golf_Gti2.0
колеги одрязах ги полвина навивка но няма кой-знае каква разлика продалжавам с истериите
ПОМОЩ
ПОМОЩ
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-5.5
- Двигател: ALZ 2002
Колега стига с тези селски изпълнения пружините не се режат поради простия факт че после ще опират в една точка на среза на навивката ,защото не е занулена.Като ти е клекнала задницата може да сложиш втулки под чашката на задните амортисъори някъде от около 20-30мм.Другия вариант е както казаха по-горе да си смениш цялото окачване,но не е много за нашите пътиша спортното окачване да знаеш ,постоянно ще сменяш нещо заради дупките и неравностите и ще ти писне както при мен.Може да сложиш маслени амортисъори и спортни пружини така колата ти ще остане ниска и няма да вози толкова твърдо.
маслени амортисьори със спортни пружини не е най-удачния вариянт. По-добре газови, но доколкото разбирам не това е целта . Колега, освен да продължиш да режеш до постигане на желания ефект или да потърсиш други пружини за отпред.
- Golf_Gti2.0
Stinky написа:маслени амортисьори със спортни пружини не е най-удачния вариянт. По-добре газови, но доколкото разбирам не това е целта . Колега, освен да продължиш да режеш до постигане на желания ефект или да потърсиш други пружини за отпред.
точно това мислех да направя, ще сабера малко пари и ще реша проблема с регулируемо спортно окачване
вие как мислите добро рещение ли вземам????
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 268 госта
