Passat B5 - сигнална лампа за airbag
Vertriebler
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
Местоположение: Ботевград
Мнениеот Vertriebler » Чет 05 мар 2009 21:25
Здравейте, изведнъж ми светна лампата на таблото за еърбега и след изтриване на грешката продължава да свети. Грешката е нещо от типа:
airbag crash sensor pasanger side
Има ли някои представа къде се намира този сензор и каква може да е причината.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Passat B5 - сигнална лампа за airbag
Мнениеот MITKO_DVD » Чет 05 мар 2009 21:45
Под пасажерската седалка имаш датчик с куплунг който единия вариант се е извадил или ако си мастил седалката напред назад или е сядал някой остро и силно на седалката е възможно да е прекъснат някой от кабелите или самия куплунг може да е дал фира,при нас се лекува като се сваля седалката,маха се куплунга демек се реже и се връзват кабелите директно един за друг.Получава се например и проблем ако си имал нещо отдолу някъв чарк,боклук или шише с вода например :idea:
Vertriebler
Мнениеот Vertriebler » Чет 05 мар 2009 22:12
Значи самия датчик е отдолу ?
Аз залягах отдолу и намерих 2 кабела единия идва от купето някъде и завършва на куплунг, който се съединява пак с куплунг и продължава кабела под седалката и нагоре по страничната и част. Къде точно се намира датчика? Ще сваля седалката и ще го размърдам и ако не се оправи махам буксите и накъсо.
Layer
Мнениеот Layer » Чет 05 мар 2009 22:13
колегата ти го е обеснил точно и ясно
Vertriebler
Мнениеот Vertriebler » Чет 05 мар 2009 23:41
Търсих, но никъде не намерих обяснение точно как работи тази passanger air bag system.
Стигнах до извода, че има crash сензор в страничната конзолата на колата, който дава сигнал по кабела който влиза от пода на автомобила в седалката и там с мъжки и женси куплунг продължава с кабел до патрона, който е в седалката встрани отгоре. И основния проблем е не самоя сензор, а отворена верига, породена от пре.. куплунг или прекъснат кабел под седалката. Ако не съм прав моля някой да ме поправи.
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 06 мар 2009 8:11
Значи датчика е като лист-платно който се намира в самата седалка ,казвам седалка не облегалка,демек като седне някой да отчете че има човек и да се задейства еърбега при ПТП,трака че там го търси този датчик,който пак казвам е като платно ,което може да е под или над дунапрена :wink:
designer1
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
Двигател: CJZC 2015
Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Мнениеот designer1 » Нед 08 мар 2009 9:36
Вчера с колегата почнахме да разглобяваме с цел да оправим грешката на Air bag и да видим има ли някакви признаци на прекъснат кабел и т.н. Разкачихме двата куплонга на двете предни седалки. В куплонга влизат 3 кабела. Единият от тях е маса (-), мерено с мултицета, другите два показват 0.8 до 1 Ohm, мерени между тях, така е и на двете седалки. Когато се даде на контакт по въпросните два кабела тече ток ~0,3 или 3волта немога да се сетя точно :) Но според мен кабелите са си наред, тези който идват от Air bag модула и тези който идват от седалката до буксата :) При разкачени две предни седалки ВАГ-КОМ показва следните грешки:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 909 607 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V03
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
28-00 - Short to B+
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
А когато двата кабела са свързани повтарям пак и на двете седалки изписва само:
28-00 - Short to B+
Опитахме се да намерим въпросния краш сензор, но уви. Няма нищо в колонката между вратите, забелязах също понеже отворихме корите на пасажерската колонка че механизма на предпазния колан е обикновен, няма пиропатрон и кабели неводят до него.
Ако някой е разглобявал седалка с старнична въздушна възглавница да каже каде се намира въпросния краш сензор, после ще има :drunk :mrgreen:
Или поне как да стигнем до Air bag модула, който "би трябвало" да се намира в центарлната конзола, между ръчката за скоростите и касетофона :?:
cobra_11
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
Местоположение: София/Благоевград
Мнениеот cobra_11 » Нед 08 мар 2009 13:36
Тава чудо :lol: " Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)" ако не се лъжа е във вратата .Свалете кората на вратата и потърсете там.
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Нед 08 мар 2009 16:58
cobra_11 написа:Тава чудо :lol: " Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)" ако не се лъжа е във вратата .Свалете кората на вратата и потърсете там.
Четох де що има опътвания из нета дават го в столчето на седалката или в долната част на облегалката, това е за Джета:
http://www.pifiu.com/random/joako/volkswagen/airbag_locations_golf4andjetta4_small.pdf
А тук е за Б5 - страница 11:
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/Misc/VW_Passat_B5_SelfStudyGuide_SP191.pdf
Това последното е много готино като за презентация :lol:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 08 мар 2009 17:41
А нямаш ли една лепенка-сензора на седалката :|
designer1
Двигател: CJZC 2015
Мнениеот designer1 » Нед 08 мар 2009 18:21
MITKO_DVD написа:А нямаш ли една лепенка-сензора на седалката :|
Ами не сме сабличали тапицерията на седалката :) за да видим ко има вътре че надали ще се оправим да я облечем и да има вид едновременно :) А иначе лепенки няма , освен тази дето пише "Air bag", пък като гледма по картинките този сензор е едно такова паралепипед (кутийка), не ми бие на лепенка.
Vertriebler
Мнениеот Vertriebler » Сря 11 мар 2009 14:47
Има ли някой, който да знае къде се намира този сензор ? Другия вариант е да разглобя целия интериор да го намеря :lol: Врата, седалка, под ? Според книжката за Пасат ако датчика е в седалката трябжа да има 2 кабела с накраиници - единия от сензора до Еърбек модула в таблото, а другия от същия модул до седалката с цикламен женски конектор + жълт мъжки, който отива към горната част за задействане на пиропатрона. При мен е само втроия кабел, друг няма.
Vertriebler
Мнениеот Vertriebler » Пет 27 мар 2009 13:45
Въпросният датчик е открит - намира се под мокета на пода, под дясната седалката, леко в дясно от въздухопровода. Принципа на деиствие на датчика - дава непрекъснато сигнал на еърбег модула, който сравнява получените стоиности със заложени таблични стойности. В зависимост от това преценява дали да прати сигнал до пиропатриона и да отвори еърбега или не. Отдолу пода беше влажен и може би датчика си е заминал. Махнах куплунга, запоих двата кабела директно на датчика и въпреки това дава грешка, а именно късо към В+. Единият кабел при контакт дава напрежение от 0.3 волта, а другият 0 волта. Има ли някой представа, от къде мога да намеря ел. схема за да видя нивата на сигналите дали съответстват с измерените от мен. Ако съответстват, значи проблема е в датчика, ако не някъде в кабела или буксите м/у сензора и еърбег модула.
Vertriebler
Мнениеот Vertriebler » Пет 27 мар 2009 16:57
Някои с autodata да помогне, какви са нивата на сигналите към сензора. Номера му е: 1J0909606N
valerius
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
Местоположение: Монтана
Мнениеот valerius » Съб 28 мар 2009 11:49
Колега имах същия проблем. Светва лампата на Еарбега и изписва грешка. Получаваше се след разкачване на седалката и рязко сядане или придърпване напред назад. Под седалката има куплунг. Зачисти го с контактен спрей и го забоди хубаво. Това беше причинате при мене, че се разместваше и не правеше добър контакт. Успех!
П.С. Понякога решенията на проблемите са евтини и прости. :beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 240 госта
