Здравейте, изведнъж ми светна лампата на таблото за еърбега и след изтриване на грешката продължава да свети. Грешката е нещо от типа:
airbag crash sensor pasanger side
Има ли някои представа къде се намира този сензор и каква може да е причината.
Passat B5 - сигнална лампа за airbag
- Регистриран на: Вто 14 мар 2006 19:46
- Местоположение: Ботевград
- MITKO_DVD
- Регистриран на: Пет 09 юни 2006 20:54
- Автомобил: Passat B4
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: София/Монтана
Re: Passat B5 - сигнална лампа за airbag
Под пасажерската седалка имаш датчик с куплунг който единия вариант се е извадил или ако си мастил седалката напред назад или е сядал някой остро и силно на седалката е възможно да е прекъснат някой от кабелите или самия куплунг може да е дал фира,при нас се лекува като се сваля седалката,маха се куплунга демек се реже и се връзват кабелите директно един за друг.Получава се например и проблем ако си имал нещо отдолу някъв чарк,боклук или шише с вода например
Значи самия датчик е отдолу ?
Аз залягах отдолу и намерих 2 кабела единия идва от купето някъде и завършва на куплунг, който се съединява пак с куплунг и продължава кабела под седалката и нагоре по страничната и част. Къде точно се намира датчика? Ще сваля седалката и ще го размърдам и ако не се оправи махам буксите и накъсо.
Търсих, но никъде не намерих обяснение точно как работи тази passanger air bag system.
Стигнах до извода, че има crash сензор в страничната конзолата на колата, който дава сигнал по кабела който влиза от пода на автомобила в седалката и там с мъжки и женси куплунг продължава с кабел до патрона, който е в седалката встрани отгоре. И основния проблем е не самоя сензор, а отворена верига, породена от пре.. куплунг или прекъснат кабел под седалката. Ако не съм прав моля някой да ме поправи.
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
Значи датчика е като лист-платно който се намира в самата седалка ,казвам седалка не облегалка,демек като седне някой да отчете че има човек и да се задейства еърбега при ПТП,трака че там го търси този датчик,който пак казвам е като платно ,което може да е под или над дунапрена
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Вчера с колегата почнахме да разглобяваме с цел да оправим грешката на Air bag и да видим има ли някакви признаци на прекъснат кабел и т.н. Разкачихме двата куплонга на двете предни седалки. В куплонга влизат 3 кабела. Единият от тях е маса (-), мерено с мултицета, другите два показват 0.8 до 1 Ohm, мерени между тях, така е и на двете седалки. Когато се даде на контакт по въпросните два кабела тече ток ~0,3 или 3волта немога да се сетя точно Но според мен кабелите са си наред, тези който идват от Air bag модула и тези който идват от седалката до буксата При разкачени две предни седалки ВАГ-КОМ показва следните грешки:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 1J0 909 607 A
Component and/or Version: AIRBAG VW3 S V03
Software Coding: 00065
Work Shop Code: WSC 05311
3 Faults Found:
01222 - Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)
28-00 - Short to B+
01217 - Side Airbag Igniter: Driver Side (N199)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
А когато двата кабела са свързани повтарям пак и на двете седалки изписва само:
28-00 - Short to B+
Опитахме се да намерим въпросния краш сензор, но уви. Няма нищо в колонката между вратите, забелязах също понеже отворихме корите на пасажерската колонка че механизма на предпазния колан е обикновен, няма пиропатрон и кабели неводят до него.
Ако някой е разглобявал седалка с старнична въздушна възглавница да каже каде се намира въпросния краш сензор, после ще има
Или поне как да стигнем до Air bag модула, който "би трябвало" да се намира в центарлната конзола, между ръчката за скоростите и касетофона
3 Faults Found:
28-00 - Short to B+
28-00 - Short to B+
- Регистриран на: Пон 15 дек 2008 20:15
- Местоположение: София/Благоевград
Тава чудо " Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)" ако не се лъжа е във вратата .Свалете кората на вратата и потърсете там.
- designer1
cobra_11 написа:Тава чудо " Crash Sensor Side Airbag: Passenger Side (G180)" ако не се лъжа е във вратата .Свалете кората на вратата и потърсете там.
Четох де що има опътвания из нета дават го в столчето на седалката или в долната част на облегалката, това е за Джета:
http://www.pifiu.com/random/joako/volkswagen/airbag_locations_golf4andjetta4_small.pdf
А тук е за Б5 - страница 11:
http://www.vaglinks.com/Docs/VW/Misc/VW_Passat_B5_SelfStudyGuide_SP191.pdf
Това последното е много готино като за презентация
- MITKO_DVD
- Двигател: 2E 1994
А нямаш ли една лепенка-сензора на седалката
- designer1
MITKO_DVD написа:А нямаш ли една лепенка-сензора на седалката
Ами не сме сабличали тапицерията на седалката за да видим ко има вътре че надали ще се оправим да я облечем и да има вид едновременно А иначе лепенки няма , освен тази дето пише "Air bag", пък като гледма по картинките този сензор е едно такова паралепипед (кутийка), не ми бие на лепенка.
Има ли някой, който да знае къде се намира този сензор ? Другия вариант е да разглобя целия интериор да го намеря Врата, седалка, под ? Според книжката за Пасат ако датчика е в седалката трябжа да има 2 кабела с накраиници - единия от сензора до Еърбек модула в таблото, а другия от същия модул до седалката с цикламен женски конектор + жълт мъжки, който отива към горната част за задействане на пиропатрона. При мен е само втроия кабел, друг няма.
Въпросният датчик е открит - намира се под мокета на пода, под дясната седалката, леко в дясно от въздухопровода. Принципа на деиствие на датчика - дава непрекъснато сигнал на еърбег модула, който сравнява получените стоиности със заложени таблични стойности. В зависимост от това преценява дали да прати сигнал до пиропатриона и да отвори еърбега или не. Отдолу пода беше влажен и може би датчика си е заминал. Махнах куплунга, запоих двата кабела директно на датчика и въпреки това дава грешка, а именно късо към В+. Единият кабел при контакт дава напрежение от 0.3 волта, а другият 0 волта. Има ли някой представа, от къде мога да намеря ел. схема за да видя нивата на сигналите дали съответстват с измерените от мен. Ако съответстват, значи проблема е в датчика, ако не някъде в кабела или буксите м/у сензора и еърбег модула.
Някои с autodata да помогне, какви са нивата на сигналите към сензора. Номера му е: 1J0909606N
- valerius
- Регистриран на: Пет 01 фев 2008 10:24
- Местоположение: Монтана
Колега имах същия проблем. Светва лампата на Еарбега и изписва грешка. Получаваше се след разкачване на седалката и рязко сядане или придърпване напред назад. Под седалката има куплунг. Зачисти го с контактен спрей и го забоди хубаво. Това беше причинате при мене, че се разместваше и не правеше добър контакт. Успех!
П.С. Понякога решенията на проблемите са евтини и прости.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 233 госта
