Моля за съвет за покупка на Голф 4 от месец и нещо чета из фурума и навсякъде където намеря информация и немога да реша кое е най-добре бензин или дизел просто искам количката де е повечеко коне и да варви бях се спрял на помпа дюза 131 коня но се оказа че са скъпи за потдръжка, нормалния 110 коня много хора се оплакват от трудно палене при топъл двигател, ГТИ ме притеснява разхода и незнам каквоп да правя разполагам с 10 000 моля за съвет вие карате такива коли.
Благодаря предварително.
Моля за съвет за покупка на golf4
- sto4o
- Регистриран на: Нед 15 мар 2009 11:37
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
Последна промяна от sto4o на Пон 04 май 2009 22:31, променено общо 1 път.
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
Re: Моля за съвет
карам g3 1.6i AEK 74kw 101hp за 4000лв.-не се оплаквам-малък самолет ,а за 10000лв.-
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
Re: Моля за съвет за покупка на golf4
За 10х Голф ПД 131к.с. трябва да е адски грозен и изтормозен и вероятноста да е нареден е доста голяма,да не говорим че няма да имаш никакъв избор на коли за тези пари.
Но за 10х спокойно взимаш чисто TDI 90 или 110к.с,а и имаш избор вече слагаш му чипче и колата става съответно 120 или 140к.с и хем ще върви доста прилично,хем евтина подръжка,хем няма да имаш проблем с топлото палене
Колегата Brezel ще ти помогне за чипа,той им е хванал цаката
п.с. сега се сетих че и данака ще ти е доста по-малко особено на 90к.с.
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
точно че за Golf 4 1.9TDI-AHF в форума доста хора се оплакват че имат проблем с топлото палене.
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
sto4o написа:точно че за Golf 4 1.9TDI-AHF в форума доста хора се оплакват че имат проблем с топлото палене.
След смяна на чип от колегата Brezel освен че колата става доста по-мощна и проблема със топлото палене изчезва ! Казваш му и ти го прави !!!
Най-добрия избор за мен е Голф 4 TDI - ALH (90 коня), въпреки че притежавам AHF (110) !
Разликата между двата е в дюзите и софтуера ! Данъка е по-малък.
- lyubobg
- Регистриран на: Пон 21 юни 2004 8:53
Re: Моля за съвет
overapac написа:карам g3 1.6i AEK 74kw 101hp за 4000лв.-не се оплаквам-малък самолет ,а за 10000лв.-
Карам и 2-та за които се говори тук
Честно да ти кажа това с повечето коне е много лоша работа - бързо се свиква,
и искаш още и още и още
Въпросното АЕК си върви много прилично за мен и това ти помага да не вършиш глупости.
Ако искаш да купуваш кола за повече от 2 години каране, 4-ката ще е по-добре, защото малко или много
тройката старее...
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
мен данъка не ме притеснява затова се замислям за GTI ако може някой да сподели проблеми изникват ли с двигател 1,8т и някъкъв разход като се има в предвид че колата няма да се кара много градско. Относно чиптунинга това ще е задължително само незнам как да се свържа примерно с Брезел четох че той е в германия кой ще го сложи тоя чип тогава
- Falken
- Регистриран на: Вто 12 авг 2008 0:26
Brezel ти ги праща по пощата и сваляш си еку-то и в някой гсм сервиз ти ги запояват новите чипове и си щастлив , дали ще караш бензинов 150 коня голф или дизел 140-145 дизел с двойно по нисък разход ти сам си преценяваш за Богомил лошо няма от кого да чуеш относно работата му
- Dorian
- Двигател: AHF
sto4o написа:мен данъка не ме притеснява затова се замислям за GTI ако може някой да сподели проблеми изникват ли с двигател 1,8т и някъкъв разход като се има в предвид че колата няма да се кара много градско. Относно чиптунинга това ще е задължително само незнам как да се свържа примерно с Брезел четох че той е в германия кой ще го сложи тоя чип тогава
Имам и 1.8Т в Ауди А3 обаче,колата е без чип и спокойно мога да кажа че върви повече от всички TDI-та за който става въпрос тук и мотора като цяло е доста здрав и надежден.Щом няма да караш много градско разхода няма да те удря много,със нормално каране 120-130км/ч ми гори около 7-7.5л/100 реално.
1.8Т е много динамичен мотор и както казах ако търси яко вървене това е твоя мотор,но щом ще я караш извънградско ти препоръчвам TDI
Данъка казваш нете притеснява,но само за сръвнение на 1.8Т е 300лв. на година,а на TDI-то 90к.с. е около 50лв.
А 1.8Т с чип ставало голяма работа
Първо,колега,си отговори на няколко въпроса.
10К имаш за кола--чудесно,а после колко ще имаш на месец за поддръжка /поддръжка не е само да отидеш до бензиностанцията и да заредиш/?
Колко време смяташ да караш тази кола?
По-скоро градско или по-скоро извънградско ще шофираш?
Би ли искал да газифицираш един бензинов вариант с качествен Газов Инжекцион,или не?
Принципно бензиновите двигатели при това което търсиш са много по-опростени от дизеловите,по-евтини са като части и консумативи за поддръжка,единствено разхода в литри е по-голям,но алтернативата за екологично и по-евтино гориво винаги я има.
- gomez
Dorian, нали се сещаш какво прави твоя Голф с чип за 200 лева със 1.8 Т ? За разхода си знаеш !
131к.с хем върви много, хем харчи прилично малко. 7.0 ~ 7.5л. ми дава средно на магистралата Пловдив ---->>>> София с каране 160 ~ 180, и то по бордови компютър, който показва с половин кило повече.
Не ти хваля 131к.с щото имам такава.... просто, защото смятам, че е най-добрия избор. Чипиран, върти много гуми.... 1,2 и 3 забравяш да си отпускаш крака, щото АСР-а свети постоянно . Годишния данък е 160лв. на 2002год. Изненади може да имаш от турбо и съединител (маховик) = 3000лв.
Преди няколко седмици имаше перфектна черна Голф 4-ка, 131к.с с кожа, автомат, 17-ки, 4-ри врати, мулти волан и т.н.т, за 10300лв. в мобилебг, така че търсене му е майката
"За к'во ти е GTI, след като има TDI "
Нека верните поклонници на GTI, не го приемат лично, това в кръга на шегата
- badjo-vw
- Регистриран на: Сря 28 ное 2007 8:41
morfei1 написа:131к.с хем върви много, хем харчи прилично малко. 7.0 ~ 7.5л. ми дава средно на магистралата Пловдив ---->>>> София с каране 160 ~ 180, и то по бордови компютър, който показва с половин кило повече.
колегата е прав,,но ако се спреш на този модел му прегледай всичко в сервиэ
- Dorian
- Двигател: AHF
gomez написа:Dorian, нали се сещаш какво прави твоя Голф с чип за 200 лева със 1.8 Т ? За разхода си знаеш !
Какво прави нищо,1.8Т без чип пак върви повече от TDI с чип
Това е проверено вече,за справка и колегата Ifidik ако види темата може да потвърди
- sto4o
- Автомобил: Leon
- Двигател: ARL
а на 1,8т може ли да се сложи без проблеми газ ? Това е алтернатива като стане пак нафтата 2,5 лв и нагоре
