Имам голф 3 и искам да изхвърля катализатора и да сложа резонаторно гърне. На катализатора е монтирана ламбда сондата и въпроса ми е някой знае ли схема, конструкция, как се пресмята за да си го направя сам. Търсих в интернет и нищо конкретно не открих. Най-често срещано е надупчена тръба увита с вата и неясни размери, но тука идва проблема с ламбдата дали ще може да работи коректно /наскоро е сменях и още ме боли от цената/ или ще подава фалшива информация на ЕКУ-то тъй като между нея и изходящите газове ще има вата.
Тук цитирам какво намерх в интернет за резонантно гърне и смятам, че ако отида да го сменят в някой гараж едва ли ще постигнат описаните по-долу параметри.
Предназначението на резонаторът е да пропуска безпрепятствено изгорелите газове, а пък да отразява ударната вълна като в огледало и да я върне обратно към двигателя.
Отразената ударна вълна достигайки затворения изпускателен клапан, се отразява и от него. Ако дължината на тръбата до резонатора се подбере по такъв начин, че отразяването от клапана да стане непосредствено преди отварянето му, то скокът на разреждане (вакуума) последващ след ударната вълна, ще изсмуче изгорелите газове от горивната камера и ще подобри продухването на цилиндъра.
Ще съм Ви благодарен ако ми помогнете.
Как да си направим резонантно гърне?
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Re: Как да си направим резонантно гърне?
Сондата се слаа на трабата преди гърненцето .
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Maй няма кой да те разбере правилно.. .. Всъщност на теб ти трябват ТО4НИ размери , вкл обем на резонантно гърне ,но за всеки тип мотор-1.6, 1.8 или 2.0 са различни, мисля!Идеята е интересна, така че ,ако го направиш , опиши резултата
- Регистриран на: Чет 23 авг 2007 22:47
Здравей колега. И аз ударих на камък по този въпрос. Едва ли някой би ги дал така наготово схемите и чертежите. Още повече, че всеки двигател си има своите особености и никой няма да се наеме да вади чертежи за катализатора на твоята кола, на моята и т.н. Мисля, че са доста индивидуални нещата. Има някакъв инжинер (забравих му името), който рекламираше доста активно по всички клубни форуми, че изработва правилните гърнета. Логично е, че ползва някаква техническа литература за начина на изработка, изчисляване и т.н. Едва ли се чеши по главата и информацията да му идва от космоса. Лошото е, че най-вероятно това което ползва той като литература (а и не само той-тези които се занимават с това професионално) е в книжен вид. Книги и т.н. ...виж ако беше под формата на софтуер, друга работа. Или поне аз така си мисля, защото абсолютно нищо няма в нета. Но пък не съм и ровил кой знае колко.
Когато са излизали от завода, почти всички коли от това поколение са били във версия с катализатор и версия без катализатор. Тези които са без катализатора, на негово място се слага обикновено гърне. Лошото в случая е, че при теб сондата е на самия катализатор. А фабричното гърне което се продава за твоя двигател, върви с тръбата, която идва от колектора и цената е космическа. Докато при мен сценария е малко по друг. На ABS двигателя, се продава само гърнето.
Цената му в немското фау-ве е стотина евро. Тука в България са страшни кожудерници. Цените на всички части са с едно 20-30 процента по скъпи от там. Егати доставките, егати комисионните. Другия плюс е, че всичко е с гайки и болтчета. Няма заварки и точно за 15 мин съм го монтирал. Конкретно май не ти помогнах кой знае колко, но ако има развитие при теб - пиши.
А, и само да вметна преди някой да ме посъветва, че варианта с тръбичката на мястото на катализатора го знам!
- venll-vr
- Регистриран на: Пон 01 май 2006 12:39
- Местоположение: България, Враца
Благодаря за компетентният отговор. Причината да пуста тази тема е именно, че като идеш при майстор ти казват "Ще ти сменим катализатора с тръба на която заваряваме гайка за ламбдата. Знаеш ли на колко сме го правили така?" Но смятам, че това не е решението! За сега смятам да си направя гърне с размерите на катализатора и да монтирам две прегради с дупки примерно ф5 мм. на тях, като първата ще е след ламбда сондата, но това ще стане в близко бъдеще. Има ли резултат ще пиша.
Последна промяна от venll-vr на Нед 24 май 2009 20:29, променено общо 1 път.
- alex_zazy
Не вярвам да постигнеш нещо кадърно в домашни условия, като се има в предвид сложната конструкция на резонатора (истинския) вътре.
- venll-vr
Е нали човек го е правил и не е атомна физика. Смятам да реализирам нещо като от втората снимка и смятам, че ще е по-добре от колкото права тръба.
- alex_zazy
Човек или по скоро инженери са го измислили, но машина го е направила. Много е важно каква вата ще ползваш. По принцип оригиналните гърнета нямат вата и са много сложни вътре, както и в състава на метала участва и хром-никел и за това карат по 10-15 години.
- moimoimoi
пич имам едно резонансно гърне,ново/на 4000 км/
ако си навит -за 20 лева го отнасяш,естествено ще се наложи малко заварки за да го закачиш за твойте тръби
- venll-vr
Тема е да си направим, а не да купим, но все пак ти благодаря!/а пък и сливен е доста далече и няма резба за ламбда сонда/
- alex_zazy
16 по 1.25 мисля че беше резбата.
- Регистриран на: Сря 21 яну 2009 15:50
не знам каде имах снимка на моето гърне точно когато гръмна и е много удобен вариант за теб е и за мен щото аз съм го правил ако намеря снимка дай ми скайп или поща да ти я пратя да видиш!!! но да ти обясня какво представлява а за резбата трябва да си я направиш!!! тези двете са много сложни за домашно изпълнение за това според мен хем прави доволен звук хем не търсиш вата да го тъпчеш!! Та за моята 2-ка взех същите размери на старото гърне използвах същата дебелина траба не знам колко мм беше,взимаш си ламарина нераждавейка поне 3мм за да знаеш че ще караш по дълго време! и значи вътре трабата си влиза от средното положение на гарнето както си е режеш я по средата слагаш ламарина с диаметъра на трабата и я заваряваш и така трабата ти от колектора е запушена после зимаш ракетата и прави рески на трабата от двете срещуположни страни мисля около 12 рески, после другата част от трабата която ще излиза на зад се заваря централно за тази запушената и по сущия начин я нарязваш после ти си си премерил страниците згъваш си ламарината слагаш си страниците със заварки разбира се един шев по цялата дължина на гърнето кадето се съединява и го налагаш за да видиш каде са си сложиш укачвачите за тампоните! сега се сетих че на баща ми бъдещото гърне е долу в гаража така че мога и снимки да пратя какво долу горе трябва да стане!!!и за феновете за по грамогласни гърнета може тази ламарина която затапва да има дупка от около 1 см ф може и малко пове4е според това колко иска да ръмжи
- designer1
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:37
- Автомобил: Skoda Rapid 1i2 TSI
- Двигател: CJZC 2015
- Местоположение: София/ GTI 2L 8v ADY
Тъй всичко хубаво, само дето дебелина 3 мм неръждавейка при това в домашни условия забрави да я сгънеш, нема начин! Препоръчвам максимум 1,5 мм дебелина на листа за облицовката , като даже и тогава ще трябва да го нагряваш с бензиновата ламба за да го увиеш
- venll-vr
Хубаво е да постнеш снимката тука, за да могат повече хора да я видят.
- Vizor
- Изгубена душа
- Регистриран на: Съб 04 мар 2006 16:01
- Автомобил: Subaru Forester XT
Аз много хубаво направих с резонансното ми гърне..
купих си онова горе дето го пусна пича ф63 беше вътрешен и съм адски доволен!!!
Потребители, разглеждащи този форум: lapidus и 108 госта
