кабел с ф9 колко квадрата е
- _NqKoI_
- Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
- Местоположение: Plovdiv
Малко тъпо въпросче кабел ф9 диаметар колко квадрата е
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: кабел с ф9 колко квадрата е
Последна промяна от misho_GTI на Пон 22 юни 2009 15:00, променено общо 3 пъти.
- Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
- Автомобил: Караше Honda Civic
- Двигател: D14Z4 1998
64 квадратни милиметра. Това си е доста сериозна "жица", 200 и повече ампера ще износи без никакъв проблем.
Обаче доколкото си спомням в стандарта такъв размер нямаше, или е 50 квадратни милиметра или 70 квадратни милиметра.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
значи е 50кв не бях сигурен за това попитах благодаря мн... нали не е проблем да го ползвам за едно стъпало и пак за без пари толкова
ето за това става дума... http://www.magnat.de/index.php?id=2947
_NqKoI_ написа:значи е 50кв не бях сигурен за това попитах благодаря мн... нали не е проблем да го ползвам за едно стъпало и пак за без пари толкова
Ако е 50 квадрата ще е малко под 8 милиметра диаметъра, та по-вероятно е да е 70 квадрата.
Всъщност не е от голямо значение при положение, че ще ти свърши работа
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
аз на око го мерих с шублера и към него си имах и кабелни убувки който пишеше 50 кв и на тях вътрешния диаметар беше 9мм ам не ми стават за стъпалото и трябва да си търся по малки канбанки за 50кв
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
- Автомобил: Passat B35i
- Двигател: AGG
Обиколката на окръжност = π.диаметъра = 2.π.радиуса
Площ на окръжност = π.(радиуса)2
не ме учудваш обаче... канбанки...
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
и така и не разбрах как точно се смята колко кв е един кабел
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
_NqKoI_ написа:и така и не разбрах как точно се смята колко кв е един кабел
Сечението на твоя кабел е окръжност. Теб те интересува площта на тази окръжност т.е. Пи по радиуса на квадрат. фи9 е с радиус 4.5мм => 3,14*4,5^2=3,14*20,25= 63.585cm2.(сметката не е точна ако проводника е многожичен защото нямаме 100% запълване на площта и кабела много вероятно да е 60cm2).
Колега стегни се, това се учи в основното.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
имай на предвид, че 50 квадрата захранващ кабел носи макс 300А предпазител, но в твоя случай с този усилвател по добре си сложи предпазител с капацитет не по голям от 40А за да не сдаде багажа амп-а преди бушона !
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
аз кабела го махнах и сложих 12кв и го направих като хората на уселвателя си има предпазител и се чудя дали да сложа и още един но няма смисал...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
_NqKoI_ написа:аз кабела го махнах и сложих 12кв и го направих като хората на уселвателя си има предпазител и се чудя дали да сложа и още един но няма смисал...
Ako твърдо желаеш да си запалиш колата не слагай. Слага се още един предпазител на кабела максимално близо до акумулатора.
- _NqKoI_
- Автомобил: Golf 2
- Двигател: ABF
на уселвателя е 20а а този който беше с кабелите е 30а него ли са сложа или да си взема 20а и да сложа него
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
_NqKoI_ написа:на уселвателя е 20а а този който беше с кабелите е 30а него ли са сложа или да си взема 20а и да сложа него
Слагай тоя 30А дето са ти го дали. На него целта му не е да пази усилвателя, а ако кабела акумулатор/усилвател се протрие и допре купето на колата или друг кабел вързан на маса да изгори бушона, а не колата или в най-добрия случай да изгори инсталацията.
- lozan67
- Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Незнам как го смятате, но многожилен кабел с диаметър 10мм с изолацията е 25кв.мм.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 119 госта
