без да искам установих тази възможност.
Говоря за степента която е като натиснете лостчето надолу. Когато чистачките се пускат еднократно, спират за 10-тина секунди и пак повтарят и така докато не го изключите.
При натискане надолу чистачките правят един пълен ход и се връщат. Веднага връщате лостчето в нулево положение, след това пак връщата в долно положение. Времето което изчакате между нулево положение и пак връщане в долно Ви определя продължителноста на паузата между отделните пускания
Много е удобно при дъжд, при който постоянното движение е прекалено често пък паузата прекалено дълга.
предполагам на голф, поло... е същото но не мога да го твърдя
Програмиране паузата на чистачките Passat B4
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: ИНТЕРЕСНО-програмиране паузата на чистачките Passat B4
За да работи тази функция трябва релето за чистачките да е с номер 99. Ако е 19 интервала си е фиксиран
Winner25 написа:За да работи тази функция трябва релето за чистачките да е с номер 99. Ако е 19 интервала си е фиксиран
може, аз я намерих тая функция случайно
DoH_KuXoT написа:Winner25 написа:За да работи тази функция трябва релето за чистачките да е с номер 99. Ако е 19 интервала си е фиксиран
Всички я намираме с
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
На единия ми пасат е така, а на другия - с малко ключе с няколко степени на лостчето.
Намирам варианта с ключето за много по-удобен - с едно пипане си сменяш интервала.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Няма ли копче с което да се определя тази пауза,като на Б5 да речем ?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC+ VW Passat 35i
- Двигател: B207L + PF 1989
Е що на тоя интервал кво му е!? Пускаш чистачката да ти изчисти стъклото и връщаш, като пак стане на почистване пускаш и се кефиш на новия интервал, това с копчето предполагам има 2,3 - 4 готови интервала и неможеш да ги промениш.
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Да,сигурно не могат.Но аз имам сензор,който ако можех да го направя още по чувствителен щеше да е добре,защото от време на време бъгясва и ми стои мокро стъклото и тъкмо да бутна перото и чистачките тръгнат....
И аз имам същия проблем със сензора, чистачките тръгват точно когато си поискат...Датчикът ту е чувствителен и работи правилно, ту си работи когато си поиска и е много дразнещо
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Rebel написа:И аз имам същия проблем със сензора, чистачките тръгват точно когато си поискат...Датчикът ту е чувствителен и работи правилно, ту си работи когато си поиска и е много дразнещо
Аз съм с Б5.5 също със сензор и имам на лостчето една врътка колко чувствителен да ми е сензора, но веднъж като се загаси двигателя трябва да се дръпне лоста на чистачките веднъж назад (все едно да пръскате на предното стъкло), за да може сензора, незнам и аз да си промени заданието или някаква еталонна степен, иначе няма да отплепи хич, или поне аз не съм го оставял. Понеже предполагам щом се даде на контакт компютъра запаметява по някакъв начин "видимостта" и я използва за модел, а като чистачките минат веднъж и видимостта се подобри, той взима новата по-добра стойност и така. Аз поне така си го обяснявам, но предполагам има хора тук които разбират повече от мен и ще дадат по-точна информация
- feikot
- Двигател: AFN AVG
Re: Програмиране паузата на чистачките Passat B4
Има някаква мъгла,и трябва да се разсее
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
И аз се изненадах ..... чети тук
здравеите аз имам проблем с чистачките от два дена ми избягаха две от трите степени и сега има само една някои ако може да помогне мерси предварително
- pas1.8mi
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Направи проба да опиташ при извадено реле!Ако няма промяна,проблема е в релето(лоши спойки)!Сега само бързата ли ти работи?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
DoH_KuXoT написа:...
Аз не го знаех ... ще проверя как е при мен , благодаря за споделения опит , много хитро изглежда . С дъждовете това лято ...
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 157 госта
