Технология на боядисване ... как е точно :)
kikata
Регистриран на: Съб 29 сеп 2007 20:57
Автомобил: vw passat b6
Re: Технология на боядисване ... как е точно :)
Мнениеот kikata » Пет 11 сеп 2009 23:44
Много полезно, браво! :beer
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Съб 12 сеп 2009 18:32
Относно огледала и брони-пръскаш елемента с пластофикс(тои съхне доста бързо),след това пръскаш хубав слои шприц в зависимост от грапавината на самата пластмаса,минаваш старателно с водна шкурка800-1000 и после деистваш с боята....и всичко е точно!
parno
Мнениеот parno » Съб 12 сеп 2009 22:01
колегата да пусне снимки след боядисването не само да пита
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Пон 14 сеп 2009 13:08
Ми ето днеска се зайграх и си изчистих и боядисах джантите за зимните гуми :).. снимки за калника и капака до края на седмицата се надявам че катастрофирах и чакам да преведят парите от застраховката и да зимам частите за колата :)
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.32 ... 827894.big
http://nqkoiii.snimka.bg/other/razni.32 ... 827895.big
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Вто 15 сеп 2009 19:22
freestyler911 написа:1. снимките са гаднинищо не се разбира за боята освен че са или бели или сив металик...
2. темата е много полезна,но занаят се краде, никой няма да каже...
3. аз продавам машини и съм на ясно какъв компресор е нужен за хубава боя , и съм на 99.9% сигурен че никой от вас не разполага с такъв а именно , минимум 12 бара, 200 литра съб и минимум ремъчен със 2 цилиндъра.... като това е минимума.
4. Пистолета не е толкова важен, важна е дюза 0.8 например...
5. Никой нищо не каза за степен на влажност на въздуха в помещението и за изсушител на въздуха в компресора и обезмаслител (това са устройства които се монтират на компресора.
6. за обезпрашаването ок. но чак пък паяжини,... дори фин прах който не се вижда поврежда боята и после току боядисания капак се пастира и става чудна гледка, все едно гледаш как ръми в язовира...
7. Положението на детайла е абсолютно важно при металиците, иначе става друга тоналност и няма оправяне... При акрилните не е така , но пак е хубаво да се спазва посоката.
8. Относно оливането, ако пръскаш 3 ръце боя и оставяш промеждутък 20 минути между слоевете, и не влагаш старание да стане дебел слой, няма да олееш. А, и лака се олива 100 пъти по лесно от боята....
9. Подготовката е много много важна. Колко точно трябва да се свали старата боя та да е стабилна основата, колко кит, на колко пласта, кога и колко и с какви шкурки и летви се търка. На тия въпроси нямам точни отговори ...
Това е доста полезно което написа колега... но до колкото за занаята това е така но аз не искам с това да си изкарвам хляба... какво ми пречи да попитам за дадено нещо как се прави при положение че не съм скаран с ръцете си :) :beer
Rieger-GTO
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 10:54
Автомобил: bmw
Двигател: 1983
Местоположение: Usa
Мнениеот Rieger-GTO » Вто 15 сеп 2009 20:00
Темата е много добра и ще я следя с интерес има доста тънкости които предполагам че и други колеги ще изкажат в последствие.Мисля че бях чел някъде в нашият форум за компресорите.Хубаво е да се засегне всичко свързано с боядисването даже и да се пуснат линкове които имат общо с това.Автора на темата много правилно е написал заглавието.
Сашо Белята
Регистриран на: Пет 26 яну 2007 12:15
Местоположение: Лясковец
Мнениеот Сашо Белята » Сря 16 сеп 2009 1:19
Темата е рай за моите очи.,обаче какво става ако се пръска с флакон : спрей - металик :, важи ли правилото за ъгала на детайлите.И нужно ли е нанасянето на лак след боядисване с спрей.
parno
Мнениеот parno » Сря 16 сеп 2009 5:42
спрея е на ацетонова основа , напръскаш ли стара боя (лак) с него ще гледаш как става на мехурчета mhihi
а и не подлежи на пастиране и други обработки
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Сря 16 сеп 2009 6:37
а гумени елементи могат ли да се боядисват и каква е процедурата ? пуснах тема преди седмица-2 ама никой не каза . става въпрос за долните лайстни на пасат б5 които самата пластмаса "прелива" в гума.мерси предвариелно
ReCaRo`
Регистриран на: Пет 17 авг 2007 11:55
Мнениеот ReCaRo` » Сря 16 сеп 2009 8:40
parno написа:спрея е на ацетонова основа , напръскаш ли стара боя (лак) с него ще гледаш как става на мехурчета mhihi
Със спрей съм пръскал и на акрилна и на металик, мехури няма просто матира боята, няма го този блясък който може да се постигне с пистолет (като се "разлее" боята)
За колегата с капака, остави шприц кита да изсъхне поне 12 часа(преди да го минеш водно), преди боядисване обезмасли добре детайла и успех :wink:
mIRIx
Регистриран на: Чет 01 дек 2005 22:11
Мнениеот mIRIx » Сря 16 сеп 2009 16:16
за пластмасите се слага и пластификатор че да не се налющи като на стара баба колата , и ако не улучат и бояата трябва и преливка :)
ReCaRo`
Мнениеот ReCaRo` » Сря 16 сеп 2009 18:38
Peteff написа:а гумени елементи могат ли да се боядисват и каква е процедурата ? пуснах тема преди седмица-2 ама никой не каза . става въпрос за долните лайстни на пасат б5 които самата пластмаса "прелива" в гума.мерси предвариелно
за тези неща има, хора които се занимават с боядисване на кожа и гумени елементи, това няма нищо общо с боите за автомобили и начините.
п.с.имаше един човек който го правеше с някаква специална боя, като сипваше от нея на гъбичка и тонираше :wink:
kabelista
Регистриран на: Сря 20 сеп 2006 13:48
Автомобил: Skoda Octavia RS
Двигател: AUQ
Мнениеот kabelista » Сря 16 сеп 2009 21:34
Темата е хубаваи има много интересни неща исписани по технологията на боядисването. За да се доразвие искам да попитам знаещите колеги за технологията на "преливането". Когато не се боядисва целия детаил, какви са особеностите при пръскане на базата и лака При мен един неук "майстор" така преля, че се получи ужасен ръб между старата и новата боя
mIRIx
Мнениеот mIRIx » Сря 16 сеп 2009 22:19
Колега freestyler911 има истина в думите ти но не тормози на хората мозъците а защо бутален а не винтов компресор ? А защо бояджиите купуват сата или девилвис за по 700 лв а не кофофиниш или некви си турски изпълнения по 70 лв айде стига , и не само струята ами и нялягането ти сменя отенъка на металика? С домашен компресор и митцо пищов аможе да си боядисат калнище на голф 2 и д астане като торта с фъстъци и то с боя гаврил генов че другата излиза колкото калника. които има някои излишен лев и време не ка да пробва да си свърши работа. И с компресор от ифа юе си свърши работа като има кондензо и масло уловител. какво ги шашкаш хората? :dummy:
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Чет 17 сеп 2009 8:48
kabelista написа:Темата е хубаваи има много интересни неща исписани по технологията на боядисването. За да се доразвие искам да попитам знаещите колеги за технологията на "преливането". Когато не се боядисва целия детаил, какви са особеностите при пръскане на базата и лака При мен един неук "майстор" така преля, че се получи ужасен ръб между старата и новата боя
За да се получи добро преливаане най-вече е нужно боята с която ще се боядисва да е абсолютно същата,и когато се прилива малка част от стария лак се сваля така ,че след като се пръсне боята и дооиде ред на лака се пръска и тази част която сме свалили.Неизбежно има напръскано и върху стария лак и се получава като мъгла.Това се меха след като исъхне добре всичко и се минава с800-1000 шкурка водна и се полира с паста.
Лака се пръска от 4-6 атм .И е добре да не се прекалява със втвърдителя на лака.
За всяка боя шприцкита е различен цвят(за светла боя светъл и обратно)така ,че е добре като се търка да се види какав е цвета на шприцкит за да се знае какав ще се ползва след това...
Колегата щом ще си боядисва предния капак е хубаво да го остави водоравно а калника отвесно защото при металика наистина е важно елементите да се боядсват така както стоят на колата.За домашни условия е хубаво да се напръска с вода гаража против прахоляк (паижини) и разни такива.
Това от мен
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 177 госта
