зимни гуми голф 4
- shirindeniz
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 18:28
- Местоположение: V.Tarnovo
зимни гуми голф 4
какви по размер трябва да са зимните гуми за голф 4
Re: зимни гуми голф 4
Отваряш капачката на резервоара на голфа, гледаш размерите които му понасят и си избираш какъв размер да използваш. Никъде не е казано с какви точно трябва да се кара зимата. Просто трябва да са от стандартните размери за автомобила. И от тук натам си правиш сметка и колко ще струва бройката Аз съм с 195/65 R15, но това е понеже имах 15 цолови железни джанти за него. Иначе мисля че може и висока 14- ка или по-нисичка 16-ка в зависимост от двигателя. Въпрос на лични предпочитания. http://www.avtogumi.bg/oscommerce/advan ... VOLKSWAGEN
Последна промяна от joromnt на Пет 30 окт 2009 14:01, променено общо 1 път.
- Haralampi
- Регистриран на: Пет 28 ное 2008 13:44
- Автомобил: VW Golf 4 - 2002
- Двигател: 1.6 16V - AZD
За градско каране - по-широки. За по-планинско (сняг) - по-тесни.
Сам си избираш. Моите са същия размер като летните.
- kok12
- Регистриран на: Сря 08 окт 2008 18:15
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ASZ
Размера зависи от джантата ти.
1-во поесни това за да ти кажем кое как, ако дотогава не си го прочел
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и зима и лято си карам с един размер 195/65 R15
- chefito
- Регистриран на: Сря 02 фев 2005 12:41
tdi fen написа:и зима и лято си карам с един размер 195/65 R15
chefito написа:tdi fen написа:и зима и лято си карам с един размер 195/65 R15
И аз съм с такива зимни. Интересно ми е 14ки, могат ли да се сложат, защото сега като гледам апаратите почти докосват джантите?
- Dorian
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
- Автомобил: Golf 4 TDI
- Двигател: AHF
soxy__ написа: Интересно ми е 14ки, могат ли да се сложат, защото сега като гледам апаратите почти докосват джантите?
Не
- shirindeniz
Благодаря много на всички ,които са ми отговорили.Бяхте ми много полезни.
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 12:45
Dorian написа:soxy__ написа: Интересно ми е 14ки, могат ли да се сложат, защото сега като гледам апаратите почти докосват джантите?
Не
Защо не? Има Голф 4-ки които излизат от завода с 14-ки. Пък и на мойта капачка на резервоара са ми дадени 14-ки като вариант. Мисля бяха 175/70/14(не съм 100% сигурен за височината на гумата, но за цолажа съм), 195/65/15 и 205/55/16
Здраво,
аз да използувам темата на колегата... с 185/65 R14 ще има ли проблем?! Разликата между 175/80 и 185/65 е 39 мм по малък диаметър при 185-цата... да не опира в нещо, или и аз не знам, ще съм благодарен на мненията ви.
Поздрави.
Поздрави.
- Dorian
- Двигател: AHF
XmUrF написа:[
14-ки на 280мм дискове няма как да станат.Както е написал Морфей ако си с 1.4 стават,1.6 вече е под въпрос работата а всичко друго нагоре НЕстава
Това е вярно, но е допълнително пояснение. Краткото ти и категорично "не" от предишния пост просто не беше вярно. Моят голф е 1.6 и на капачката на резервоара има размер на джанти и гуми 14-ки. Колкото и да е все пак явно три модела Голф 4 може да се карат с 14-ки.
Потребители, разглеждащи този форум: speedvw и 242 госта
