Проблем с фабрична аларма Г4
- El_Genesis
- Регистриран на: Чет 09 апр 2009 23:37
- Автомобил: Toyota Avensis T25
- Двигател: VVTI 2006
- Местоположение: Асеновград/Пловдив
Здравейте, колеги. Наскоро се появи един много интересен проблем във фабричната аларма на моя голф. Голфа е с 2 врати и е от тези с пилотния ключ, на който се намира копчетата за отключване и заключване. Проблема е следния: и двата ключа на колата отказа тотално да работят, също и от шофьорската врата неможе да се отключи с централното=>отключва само лявата врата. Незнам какво да правя вече. В момента отключвам и заключвам колата от дясната врата. Моля за съвет, ако знае какъв може да е проблема и къде да закарам колата да е видят. Става въпрос за региона на Пловдив. Благодаря предварително!
- leonardo_vd
- Регистриран на: Съб 07 апр 2007 17:04
- Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
- Двигател: AAA
- Местоположение: Видин
Re: Проблем с фабрична аларма Г4
El_Genesis написа:Здравейте, колеги. Наскоро се появи един много интересен проблем във фабричната аларма на моя голф. Голфа е с 2 врати и е от тези с пилотния ключ, на който се намира копчетата за отключване и заключване. Проблема е следния: и двата ключа на колата отказа тотално да работят, също и от шофьорската врата неможе да се отключи с централното=>отключва само лявата врата. Незнам какво да правя вече. В момента отключвам и заключвам колата от дясната врата. Моля за съвет, ако знае какъв може да е проблема и къде да закарам колата да е видят. Става въпрос за региона на Пловдив. Благодаря предварително!
И при мен се е появявал същия проблем. Така и не разбрах от какво е и се оправяше само. Тези неща ми ги прави само когато ми е паднал много акумулатора и пробвам да запаля и всички уреди гаснат и се зануляват. Някакъв софтуерен бъг може да е. Иди на диагностика да ти тестват комфорт модула и централното.
ПП. И при мен от копчето вътре не иска да заключи шофьорската врата.
при мен също става така по някога и отказва и плафончето във вратата да свети после се оправя от самосебеси.Потърси има доста теми колегита са ги описали доста подробно
- El_Genesis
leonardo_vd написа:El_Genesis написа:Здравейте, колеги. Наскоро се появи един много интересен проблем във фабричната аларма на моя голф. Голфа е с 2 врати и е от тези с пилотния ключ, на който се намира копчетата за отключване и заключване. Проблема е следния: и двата ключа на колата отказа тотално да работят, също и от шофьорската врата неможе да се отключи с централното=>отключва само лявата врата. Незнам какво да правя вече. В момента отключвам и заключвам колата от дясната врата. Моля за съвет, ако знае какъв може да е проблема и къде да закарам колата да е видят. Става въпрос за региона на Пловдив. Благодаря предварително!
Къде да отида да го тествам ? Където и да отида ми казват, че незнаят от какво може да е...
аве карай тай туй са детски болести за модела незначителни.При мен ту го има проблема ту изчезва.Не се вманиачвай щото и аз така прая и страдам мн.Ако уцелиш майстора добре.Иначе се почват всички детайли във вратата да се копуват на ново и става една цифроманея и разни хора ти се учат на колата
- El_Genesis
Демек главоболия само си създаваш от да няма какво да правиш.
- El_Genesis
- hosetovw
- Регистриран на: Пет 28 апр 2006 10:20
- Автомобил: VW MK5 GTI DSG
- Двигател: 2.0 TFSI BWA
- Местоположение: Бургас / Варна
Колега, че проблема е от микроключето да от него е, ама по хамавото е да стигнеш до него. Повечето неща, които описахте и при мен се случват, ама като видях какво трябва да преживея докато стигна до микроключето май скоро няма да го почна и аз !!! Иначе успех и като го направиш пиши
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
hosetovw написа:
аз съм с със прецакано микрочипче, примерно представлявам какво означава да стигнеш до това микрочипче... рпедставлявам и точно за това все още проблема не е решен, най гадното че в Габрово никой не иска да се хваща да го оправи,ако някой ще има кораж да го направи, пищете, споделяйте
- egoist_ok
- Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
- Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Троян
Колега ако искаш да си направиш една разходка до Троян ще ти направя бравата.
- k_garchev
- Регистриран на: Съб 08 мар 2008 13:12
- Автомобил: VW Golf 4 2.3V5 4motion
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Пирдоп
egoist_ok написа:Колега ако искаш да си направиш една разходка до Троян ще ти направя бравата.
- Регистриран на: Вто 30 юни 2009 8:46
И аз го имах този проблем. Първо се оказа палеца на патрона. Беше счупен разглобих вратата и го оправих. След това се оказа, че понякога се отключва/заключва понякога не. От ключалката. И мисля, че и при мен е проблема с тези ключета. Трябва да го разглобя, но нямам гараж и ме опасява, че ако я разглобя и не мога да я събера в рамките на ден ще трябва да спа в нея!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 148 госта
