Здравейте,така стана че си продадох колата и искам да се взема сеат кордоба.Бихте ли ми дали някакъв съвет за тези коли?Имам малко изисквания към нея:1.8 мотор да е 90 коня(има ли такъв?)Абе с две дъми да си кажете вижданията по въпроса .Не са малко парите които ще дам затова се допитвам до Вас.Мерси много предварително:)
mod edit: vasstop
корекция на заглавието
помогнете - съвет за сеат кордоба
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Да има с такъв мотор кода на мотора е ABS 93-99година и ADZ 95-99год като и двата са с катализатор и са по 90коня, разликата предполагам е в ЕКУ-то.
1,8 90коня мотора е добър избор, за малки и леки автомобили от рода на Голф и Кордоба. При Пасат положенито е друго вече идва доста слаб тоя мотор и работата е тегава. Добре си се насочил мотора е доста опростен няма дебитомер издържа на ръчкане - проверено, не харчи масло, поне моя и според някой хора е много здрав.
Повечето 1.8 изпускат по-малко масълце от гарнитурата на капака на клапаните, но това не е проблем, при пасат и голф тия мотори шумят при обороти над 2700 към 3500-4000об шумя изчезва ама и това е нормално, изпускателните колектори са към купето може би това е една от причините.
Иначе аз Кордоби нямам спомен да съм виждал по-автоборсите като съм се разхождал напоследък, определено тоя автомобил е рядък, ще ти е доста трудно да намериш точно с 1.8мотор, ибизите гледам, че повечето са 1.0 и 1.4.
Все пак успех и дано намериш читава Кордоба.
Динамичните показатели на Кордоба 1.8 90коня са следните:
0-100км/ч 11.7сек максимална скорост 182км/ч според catalog.auto.ru, което си е доста добре.
На мен голф със същия мотор ми харчи под 10 градско, извън градско при леко каране с 90-100км харчи малко под 6литра, стигъл съм и до 5.8, а може и още по-малко ако се кара като платноходка.
В града при леко каране и избягване на задръствания дава около9 може и по-малко, като ми е по-тежкъ крака става към 10литра. Зимата обаче мамата си трака, понеже карах на къси разтояние от рода на 3-4километра и ми даваше над 12литра в най-големите студове, но това е нормално сега съм доволен колко гори.
- slavcata
- Регистриран на: Пон 23 окт 2006 18:57
- Местоположение: Карлово
Re: помогнете - съвет за сеат кордоба
tipo1.4 написа:Здравейте,така стана че си продадох колата и искам да се взема сеат кордоба.Бихте ли ми дали някакъв съвет за тези коли?Имам малко изисквания към нея:1.8 мотор да е 90 коня(има ли такъв?)Абе с две дъми да си кажете вижданията по въпроса .Не са малко парите които ще дам затова се допитвам до Вас.Мерси много предварително:)
mod edit: vasstop
Колега,аз карам служебен сеат и като доиде време да си копувам моя кола като казах 4е 6те е сеат та сеат.и то да е 1.8.И аз като тебе.И тргнах да тарся сеат.Ибиза или кордоба.70 процента от сеатите които видях бяха нагнили или мн изгнили.И то говорим за коли95 96 година.Та аз накрая си взех голф 1.8 .Много сам доволен.Та савета ми е по добре голф.А и на сеата 4астите по предницата са по скапи.Наслука
