ето линк към видео
http://www.youtube.com/watch?v=uY9mq6cX98U
колата има газова. да му кажа за болейките на двигателя (поне за тези, които знам)
1. губи масло - може би около 400-500 мл на 10000км - гледам, че е доста омаслен капака на клапаните (аз ще му сменя гарнитурата на капака и ще измия двигателя за да видя после дали ще сълзи оттам.)
2. губи антифриз - но само когато пускам парно. лятото въобще не губи (не влиза при маслото - така, че отпада гарнитура на главата)
ония ден го снимах клипчето и забелязох, че оттам откъдето излиза пушека има образувана локвичка масло.
дали от него идва пушека или е нещо друго?
Golf MK3 AAM 92г. Пушек откъм двигателя
- Регистриран на: Съб 20 юни 2009 18:55
Re: пушек откъм двигателя голф 3 92 ААМ
ами наи вероятно е от него,сигурно мирише и на масло,претегни акпака ако не спре да капе сменяй гарнитурата на капака
- moimoimoi
най вероятно е от масло попаднало върху изпускателния колектор-от капака на клапаните капе върху изпускателния колектор и дими
благодаря ви колеги
скоро ще го измия с меглио и ще притегна капака ако позволява.
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
moimoimoi написа:най вероятно е от масло попаднало върху изпускателния колектор-от капака на клапаните капе върху изпускателния колектор и дими
Не го притягай, а по добре си смени гарнитурата. И сложи гумена Малко по-скъпа е ама няма нищо общо с корковата
- avanto
- Регистриран на: Пон 07 яну 2008 22:55
- Местоположение: Добрич
На ААМ си е гумена по принцип. Скоро сменях моята, 26 или 28 лева беше на Виктор Рейнц.
Аз от четеното във форума останах с впечатление, че първите модели на голф 3 са с коркова гарнитура. Моя е 1992 (направо си е от първите голф 3-ки излезли). Иначе ще се радвам ако е гумена оригинално за да не трябва да се сменят шпилките, но ми се струва, че е коркова и затова бях решил пак коркова да слагам - хем няма да сменям шпилки (защото незнам как и нямам подходящи инструменти), хем няма да се чудя дали да и слагам на гумената гарнитура силикон или не. Всеки различно мнение има по въпроса - ваското е писал, че е опасно защото от силикона който остане отвътре на капака може да попадне някъде където не му е работа, други пък говорят, че със силкон било супер.
единствения начин е като махна капака и да видя каква е гарнитурата, а после трябва да ходя по магазините с автобус
- avanto
Преди да сменям моята попитах в Ауто+ каква е за ААМ и ми казаха, че е гумена. Само че моята е 94-та година по документи. Действително такава се оказа. От силикон мисля, че няма нужда, ляга си доста плътно и аз я стягах както бяха обяснили тук във форума, почва се от средата и се стяга на кръст. От пренатягане опастност почти няма, защото около самите дупки на гарнитурата си имаше метални шайбички (поне на виктор рейнц-а).
Свалих капака да видя каква е гарнитурата преди да я купя (в аутоплюс ми казаха че имат и гумена и коркова) и ми изглежда на гумена(на пипане), обаче отворите и не са с алуминиеви халки подсилени както каза колегата avanto и се чудя каква е. Ето снимка:
Ако някой може да ми каже по снимката каква е ще съм благодарен
- alex_zazy
- Регистриран на: Пет 20 юни 2008 6:56
- Местоположение: Плевен Golf 2 GTI 8v 1990г. черен брикет!
Корк. Гумената е вдно цяло няма ги отделни пънчето на разпределителния вал и дъгичката. Според мен ако не ти се дават пари за гумена си земи коркова и малко силикон и ще умре!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
ако питате мен слагайте гумена и малко силикон и ще стане вечна!аз така направих сега няма грам теч от капака на клапаните!
На коркова може ли да се слага силикон? Вие каква марка силикон ползвате?
- alex_zazy
Dirko или Victor Reits ама последния е 24 кинта малката тубичка. Все пак професионално, а за аматиори стават и от тия температуро устойчивите!
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Sharan 7M
- Двигател: AFN
alex_zazy написа:...земи коркова и малко силикон и ще умре!
Ама гарантирано ще умре!
Сложиш ли дори малко силикон на коркова гарнитура- тя започва да се плъзга и можеш да я намериш навсякъде другаде, освен на мястото, където си искал да остане.
Личен опит с 2 гарнитури, преди да ми кажат, че на корк силикон не се слага!
Третата, без силикона, вече заспа!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 236 госта
