предупреждение "emissions workshop" и "check engine" РЕШЕНО
Haralampi
Автомобил: VW Golf 4 - 2002
Двигател: 1.6 16V - AZD
Re: предупреждение "emissions workshop" и "check engine" мига
Мнениеот Haralampi » Пет 18 дек 2009 16:29
infidel написа:Колеги, на мен преди няколко месеца ми изгоря бобината на 2ри цилиндър. Оборотите не играеха, "check enigine" лампата мигаше и колата се тресеше доста.
Е това според мен е невъзможно :roll:
Иначе колега нормалните обороти при загрял двигател на 1.6 16V са 680!
kambone
Регистриран на: Сря 09 апр 2008 18:49
Автомобил: Passat b5.5 2001
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 18 дек 2009 16:36
О нима? твърди 800 при мен откакто я имам, вече година и половина и 50 000 километра. Или поне 800 на таблото.
maxpayne
Регистриран на: Нед 28 сеп 2008 12:56
Мнениеот maxpayne » Пет 18 дек 2009 16:47
Haralampi написа:
Е как бе, същото беше и при мен като изгоря бобината. Но с условието, че оборотите не се отчитаха да играят на оборотомера, но по слух бих казал че се променяха доста на празен ход. А за check engine лампата - има вариант да премигва, после да почне постоянно да свети. После пак премигва и така. Стефан ми го обясни ама аз позабравих, нещо беше, че при първа грешка мига, при втора свети постоянно май.
Моите обороти пък си седят все по средата между двете чертички - 700
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пет 18 дек 2009 17:31
kambone написа:О нима? твърди 800 при мен откакто я имам, вече година и половина и 50 000 километра. Или поне 800 на таблото.
То на таблото е трудно да определиш дали са 680 или 700, но със сигурност личи, че са под 800. между 600 и 800 трябва да седи стрелката.
Ето ти цитатче от друга тема:
dokros написа:Харалампи, м/у другото, ти беше прав за оборотите на празен ход ,при мен са 600 при загрят ДВГ ,без климатроник и осветление,объркал съм една чертичка от оборотомера.
dokros е също с 1.6 16V
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Мнениеот kambone » Пет 18 дек 2009 17:36
Хм, ще погледнем тогава и това утре. Мисля че ваското1 веднъж като ми я закача каза че показвало грешно, но били ОК
kambone
Двигател: 1.8T AWT
Re: предупреждение "emissions workshop" и "check engine" РЕШЕНО
Мнениеот kambone » Съб 19 дек 2009 16:45
Проблемът беше в бобината на 1ви цилиндър, беше сдала багажа, съответно работеше на 3 цилиндъра.
Нова бобина Беру - 71лв
диагностика и труд
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Съб 19 дек 2009 23:18
...и колко оборота държи на празен ход....
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Нед 20 дек 2009 12:30
Радвам се, че проблема е решен :да:
Явно повечко е притрисало, владислав позна :beer
владислав
Регистриран на: Чет 05 мар 2009 10:58
Автомобил: Seat Leon ST
Двигател: CAXC 2015 - TDI CRB
Мнениеот владислав » Пон 21 дек 2009 8:26
"Радвам се" че е това, ако беше от другите описани със сигурност е по-скъпо, но колегата не написа за оборотите, мисля си че както ги описва има още проблеми по колата.
Haralampi
Мнениеот Haralampi » Пон 21 дек 2009 10:26
владислав написа:"Радвам се" че е това, ако беше от другите описани със сигурност е по-скъпо, но колегата не написа за оборотите, мисля си че както ги описва има още проблеми по колата.
Ее, ако беше EGR, щеше да се размине с по-малка сума за почистване, но и тази е поносима сравнение с други възможни проблеми....
:да:
владислав
Мнениеот владислав » Пет 16 апр 2010 15:13
И аз съм в клуба с бубините, моята на 4-ти, нещо слабо място се оказва, май резервна трябва да си нося ако си на път, ама как да се познае без комп.?
Определено се познава че колата не работи както трябва, чек енджина мига, свети постоянно, пак мига, гадна работа добре че стана в града.
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Мнениеот eddyman » Пет 16 апр 2010 15:24
Моите симптоми бяха същите- при запалване излиза на дисплея "emissions workshop", а лампата "check engine" светеше постоянно. Оказа се ЕГР за смяна и почистване на геометрията, защото турбината пренадуваше.
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Вто 10 май 2011 10:19
И при мен изписа emissions workshop,но не ми свети check engine-а!Имам и един въпрос,като ми изпише emissions workshop,трябва ли да стои на дисплея?При мен се изписва за няколко секунди и след това спира!И след като го изпише колата гасне!След това нямам проблем с паленето,пали си веднага!
paaco
Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
Двигател: AVF 2005
Местоположение: sofia
Мнениеот paaco » Пон 16 мар 2015 16:04
Малко да опресня темата. Без да забележа съм откачил една вакум тръбичка в резултат колата вървеше като спъната. Светна emission workshop и и жълтата check engine. След като закачих тръбичката всичко се оправи по вървежа на колата но надписа все още светеше. На път за майстора да четем и трием грешката всичко изчезна отсамосебе си (аз естествено не стигнах до майстора)и до сега не ми се е появявало. Въпроса ми е дали ще трябва все пак да отида на майстор или не е нужно?
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, petar_a, rv_asenov и 165 госта
