приятели,
един приятел кара пасат Б5, 1.8 бензин, 1998 година., та когато си заключи колата и след час ..час и нещо дясното му стъкло се сваля само (представяте ли си) на какво може да се дължи това и какво може да опита преди да иде на сервиз ????
чувал съм за откачане на акумулатора и имало вероятно някои от грешките в компа да "изчезнат" ( според мен е малко вероятно)
забравих да добавя, че колата няма аларма!!!! човека си я заключва с ключа във врата...
предното стъкло се сваля само
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
Re: предното стъкло се сваля само
еййй няма да ги научите тези пасати
viewtopic.php?f=6&t=38785
- iGolf
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
- Местоположение: Русe/London
микроключета в бравата,слаби спойки ,а ключа ли я закючва или с дистанционното!нека опита и двата варианта и да види,да задържи ключа при закючване и отключване да видите дали смъква и вдига стъклата!
значи, при задържане при отключване и заключване не се мърдат стъклата т.е. не се вдигат или свалят.а колата си я заключва с ключа като си го вмъкне в ключалката на вратата...
- iGolf
в бравата има 1 платка с 4-5 микрети по нея,разглобява се и се запояват всички спойки наново,има няколко теми тук дори и с добър снимков материал как става!
http://www.passat-b5.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=408&Itemid=57
- suba
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
- Автомобил: AUDI А6
- Двигател: APS
На мене при един дъждовалеж ми влезе вода в копчетата на дръжката и на два пъти прозорецът се свали сам.Усетих се от къде е проблемът и окачих буксата на бутоните.на следващият ден ги подсуших.Незнам дали моята история ти е от полза колега,но може да има някаква влага по бутоните.
Потребители, разглеждащи този форум: dangala и 138 госта
