Така малко предистория:
Сложих си газова преди година.След 2 дена даде фира.Оказа се ,че не се затопля добре изпарите и замръзваше.Отидох и отстраниха проблема.Карах така 1-2месеца и отидох на центровка на бензин и газ (с газоанализатор).Пича е коректен и ги разбира.Колата тръгна перфектно.Имаше само 1 кусур,че на бенз палеше малко по-трудно.Бутнах аванса и проблема се оправи.Така работи допреди 1 месец.Един облъчен и мъглив ден колата не запали.Оказаха се дефектни кабели.Че като я разпарчатосахме реших и сменихме палец,дистр. капачка,кабели и свещи на БОШ за газ.На следващият ден отидох на центровка.Нашият човек ми я центри и вървеше перфектно,но на бензин.На газ също работеше перфектно докато не изстина.Трудното палене на студено на бензин ,го имаше отново ,но с леко мръднат аванс всичко се оправи.Да ама проблема с газта стана по-голям.
И сега проблема:
Паля я на газ.Стоя малко на място и тръгвам.През това време гледам водата вече е стигнала 20-25градуса и цъкам да минавам на газ.Колата е карбуратор E2E(нещо такова беше) с автоматичен смукач.Изчаквам да свърши бензина и бам слагам газта,но какво да видя.Оборотите са от сорта 200-0-200-0 и гасне Слезнах поразмърдах кранчетата и я оправих и продължих.Колата загрее ли няма зор,но в първият момент когато е по-студена яката гаснее,а когато загрее сместа идва бедна/богата и оборотите играя.Слизам,затягам кранчетата и всичко си става по мед и масло.Четох всичките статии за центровка на газ,но така и не мога да намеря баланса ;( Проблема си остава Ако я направя да не гасне,то пък ще е прекалено мудна и обратното.
Общо взето ако може някой да ми разясни как става номера и при какво поведение на колата какво да правя.Ще съм му много благодарен!
Искам сам да се помъча да си я направя,защото явно всеки майстор си гледа своето и това е.
Golf 2-ка проблем с газта?
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Re: Golf 2-ка проблем с газта?
1. Маркуча от купето към въздушния филтър там ли е?
2. Правен ли е ремонт на изпаритела - мембрани основно. Проверен ли е дали диша?
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
1-Да.
2–Не.25-30к километра ,за малко по-малко от 1 година.
ЕДИТ:
Благодаря на колегата Барбуков.Довечера ще пробвам това което той ми предаде като акъл.
ЕДИТ:
- The_Machine
Звучи като мембрани или може би проблем по системите на автоматичния смукач...
- mupk0
Така след помощ от колегата по телефона колата замърка.Сега от 2 часа е спряна и е кажи речи изстинала.Ейсега в 20:00 ще излизам навън и ще я запаля пак на бензин и ще превключа след 4-5минути да видим как ще е работата
