Здравейте скъпи приятели!
Имам Голф 3 ГТИ 2е мотора. Проблема ми е следния- в движение колата просто гасне, след това при опит да запаля въртя няколко пъти (3-4) и запалва.
Направи ми този проблем за пръв път преди 4 месеца. След това просто спря да се случва и сега отново, и най-лошото е това, че зачести случва се все по често.
Почетох доста теми от форума, но незнам от къде да започна. Някой ми беше предложил да отида най-напред на диагностика.
Моля дайте някакви съвети и предложения. Блабодаря ви приятели!
Проблем с Голф 3 -гаснене в движение
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Проблем с Голф 3 -гаснене в движение
Абсолютно същия проблем - оказа се пробив в бобината
- kucara
- Регистриран на: Пон 19 окт 2009 9:43
Дали е така колега.
Следващият път когато ми направи същото ще я пробвам намясто да видя дали изобщо има ток от бобината. Но възможно ли е в един момент да работи после да спре и пак, след няколко минути пак дад проработи?
Ако закарам колата на диагностика дали ще установят проблема?
Колега благодаря ти за мнението, все пак ще почакам още някой и друг коментар.
- snupeca
- Двигател: ALH
Естествено изчакай и други мнения, но при мен няма никакъв проблем и изведнъж гасне На диагностиката всичко 6, докато в един момент не взеха да хвърчат искри от бобината Даже останах в една локва на път за сервиза 99% е от влага ако има пробив де
Ако няма ток от бобината няма да запалиш въобще, а това че пали след известно време е просто защото изсъхва, и така до следващата локва
В повечето случаи избиват тук (извинявам се на колегата че му ползвам снимката )
- kucara
Благодаря колега! Утре сутринта ще проверя как е бобината, но въпреки всичко ми е малко странно (възможно ли е бобината да работи отвреме на време )
- overapac
- Регистриран на: Сря 03 дек 2008 23:56
- Местоположение: България
ако има пробив като на снимката/по-горе/, много вероятно да работи когато си ще!!
- Lifeguard
- Регистриран на: Пон 31 мар 2008 14:50
- Автомобил: Passat B5 TDI_Lupo SDI
- Двигател: AHU_AKU
колега проблема ти е в токовете и почти сигурно е в бобината,дори и да виждаш,че пуска искра тва не значи,че е здрава бобината,при мен така имаше искра,ама не беше качествена и силна и постоянна.пробвай с друга от някой приятел,ако можеш!
- sPellBouND
- Регистриран на: Нед 02 ное 2008 18:32
На колега се е случило същото нещо. Колата гасне в движение, след това си пали. Нова бобина в сервиз на Bosch 200+лв.
- kucara
Благодаря колеги!
Колега, ако не е от бобината виж горивната помпа да не би да ти спира горивото от време на време. И аз имах същия проблем, но на диагностика видяха, че е горивната помпа.
Успех!
Успех!
- batslav
- Регистриран на: Чет 30 ное 2006 18:18
- Местоположение: Я-л/София
Залагам и аз на бобина при мен пък спря изведняж.Ако е бобина ще ти прави мизерия на влажно и мокро време.Може и друго да е... Имаш ли газ?Може и стъпков мотор на братми така на голфа както кара и като изключи от скорост бам изгасва.Датчик на хол(просто предполагам),но започни първо от бобина.Успех.
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 16:50
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: ABF 1996
- Местоположение: Свиленград
Преди 2-3 месеца имах същия проблем. Гаснеше напълно и рязко в движение и то все извънградско, над 120 - 130 км/ч. Съответно трябваше да освободя, спра на място и да изчакам. След 2-3 мин. пак палеше без каквито и да е прекъсвания или признаци на проблем. След известно време (може би 2 седмици) просто спря да пали изобщо.. При мен проблема се оказа датчика за оборотите на празен ход - намира се под масления филтър. При мен мотора е ABF, но мисля че и при теб има такъв датчик. Просто много познато ми звучи проблема, радвам се ако съм помогнал. Но закачването на тестер в тоя случай не винаги е решение. Всеки път не хваща датчика, защото не е изгорял а прави проблеми от време на време. Дано е натрупан като грешка.
- miro_87_pk
- Регистриран на: Сря 26 авг 2009 15:13
- Автомобил: Audi A3
- Местоположение: pernik
изчетох доста теми и мнения но никаде не пишешеточно моя проблем:Значи като си карам кротко 50/60 км на скорост колата просто гасне и веднага светват всички вазможни ламбета аз спирам връщам контактния ключ и пак паля и хоп колата пали от раз се едно няма никакав проблем тази вечер сам махнал клемите ако има някаква грешка в компа да може да я заличи (ако е малка разбирасе) а утре ще погледна и бубината вапреки че вече един пат сам я сменял преди една година но ако имате някакви мнения предложения каквито и да са моля помагаите че ми се е запалила главата.
Благодаря предварително !!!
snupeca написа:....
бате се едно показваш моята бобина абсолютно същата на същото място избушила, при мене проблема беше че кат дам газ не поема ами дори спадат оборотите и гасне и после не може да запали, колко зор до де отида до сервиза мани мани . Към 150лв беше няква оригинална на БЕРУ, но иначи може има и некви италиански и китайски ментета за по 60-70лв!
Последна промяна от Bratt на Чет 18 мар 2010 11:15, променено общо 1 път.
Причина: Няма нужда от целия цитат, колега!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 152 госта
