Здравейте колеги,
купих си кола с монтирана метанова уредба от италия.
Никъде не намерих информация за прегледите, само
за сервизи и монтаж на самите уредби.
Каде мога да мина на преглед в Пазарджик или Пловдив?
Може би в Пловдив само, защото чух че в Пазарджик нямало вече.
Зашото само да си я возя файда никаква от нея
Надявам се, прегледа да не ми е формален .
Дали проверяват и тръбите през които минава метана?
Отпред на устройството пише Landi Renzo
Благодаря предварително за отделеното време.
Преглед на метанова уредба
- braveheart
- Регистриран на: Нед 17 яну 2010 14:55
- Местоположение: Пазарджик
- my heart iS iCe
Re: Преглед на метанова уредба
Колега, отиди в сервиз където монтират метанови уредби, и там ще ти кажат при тях дали правят преглед, ако не ще те насочат каде точно... И ще видят дали има нещо за смяна...
- Регистриран на: Сря 10 мар 2010 19:44
- Местоположение: Dimitrovgrad
здравей колега аз също карам на метан от скоро и този от коийто си купих колата ми каза че преглед могат да ми направят в Пловдив, но немога да ти дам точен адрес но мога да те ориентирам с това да попиташ някой таксиджия в Пловдив и тои със сигурност ще знае каде точно е този сервиз а и за да ползваш метана трябва да имаш заверен паспорт иначе в повечето случаи нема да ти заредят колата, знам че само годишен преглед е 22лв. Дано сам ти помогнал
- braveheart
благодаря и на двама ви за съветите, това е добре идея и в неделя ще отида до Пловдив на разходка да разпитам
- chakarov
- Регистриран на: Пон 15 мар 2010 20:10
- Местоположение: Шумен
И аз съм на метан. От Шумен съм. Относно паспорта: Закупува се от оторизиран проверяващ метанови уредби. След което се попълва от сервиза, където е поставена уредбата. След това се връщаш при проверяващия и той ти проверява уредбата с един датчик и ти издава едно талонче, което прикрепя към паспорта. Важи 1 година. Поне в Шумен е така.
Смешното беше, че и аз бях с кола, внесена с метанова уредба от Италия. Само ядосах майстора в сервиза, защото и той си беше прав - не я е поставял той я! И написа по диагонал "Внос от Италия", което можех и сам да си напиша.
Така че разкарването е доста голямо.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Здравейте колеги! Относно прегледите за метан - до затвора(в кичук париж) има едно училище Антон Иванов. Там правят прегледи на МЕТАН и на АГУ. прегледи се извършват и на метан станция ВЕКТА, но непрепоръчвам.
Дано съм бил полезен
Колеги .. !!!
Когато ви преглеждат метановире уредби на автомобилите нов внос изискваите да ви прегледат и самата
бутилка(ки) !
Как се преглежда самата бутилка ?
- Демонтира се от автомобила и се води на скенер , зада се установи липсата на шупли и деформации при стареене н материала . Струваше 60 лева преди две години !
Защо ни е нужно да правим това ? след като можем да минем и без този разход !
- Защото така ще сте сигурни че бутилката е здрава и сигурна ! Нали знаете , че метана в бутилката е под много високо налягане . Също така не се знае колко стара е самата бутилка ! За пример ще дам своята собствена , която е произведена 1986 г. А защо бутилка произведена 1986 г. е монтирана на автомобил произведен 1996 г. е въпрос на друг разговор !!
бутилка(ки) !
- chakarov
Моята е със срок на годност до 2016г. Инкрустиран е на самата бутилка. После явно ще трябва да си купувам друга.
- braveheart
lubo007 написа:Здравейте колеги! Относно прегледите за метан - до затвора(в кичук париж) има едно училище Антон Иванов. Там правят прегледи на МЕТАН и на АГУ. прегледи се извършват и на метан станция ВЕКТА, но непрепоръчвам.
Точно там бях днес.
Направих си прегледа и регистрация на 2 бутилки общо 80 лева, прегледа беше направен с една джаджа която приличаше на осцилоскоп със някаква ултразвукова сонда, пък може и цялото да си е някакъв специализиран апарат. Премериха ми първо за течове с една машинка дето пиука. Човека не демонтира бутилките просто ги намаза с нещо като сапунена вода и плъзга сондата на уреда която представляване малка кутийка с кабел колкото кибрит голяма, никакъв звук не чух да изписуква докато мереше. След прегледа с чук и метални остриета под формата на букви ми накова новите дати на годност на бутилките (уплаших се като видях как замахва) нали идеята е да няма нараняване на бутилката
После ме пратиха да заредя метан и се върнах пак да проверят за изтичане. Дадоха ми 10 години за следващ преглед на бутилките и 1 година за преглед на самата система, демек другата година пак при тях.
Ако ти е обходил бутилките на всякъде си мисля , че си е свършил работата !
- braveheart
Да да в по голямата си част от повърхността беше проверена, притесни ме набиването на новата дата за годност. Но и старата пак е набивана.
А в София къде може да се направи цялостен преглед на Метанова пак внос от Италия?
- Регистриран на: Пон 03 май 2010 22:05
Колега мисля че тази тема ще ти е полезна viewtopic.php?f=22&t=99477&start=0
Безаврийно шофиране
Безаврийно шофиране
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 192 госта
