Схема на свързване на автоматичен ключ газ-бензин Stargas ??
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Трябва ми схемата на свързване на този ключ - Stargas. Моля някой ако я има да я сподели. Благодаря предварително!
- mafiota
- Двигател: APU
Re: Схема на свързване на автоматичен ключ газ-бензин Stargas ??
Хайде никой ли неможа да помогне
Машинка ...
Машинка ...
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Няма ли букса с кабели
- mafiota
- Двигател: APU
Па няма, така го взех
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Само с мерене ще стане,вземи мултицета и дерзай,имаш един постоянен плюс,намери него,после с прехвърляне на копчето ще намериш,кое за газ и кое за бензин,минуса можеби ще се разбере по лесно,би трябвало като погледнеш от долу платката,той е на доста голяма повърхност по платката и като една писта обикаля елементите,но го остави него последен,да не се окаже това + че е общ тука,гледам че има още изводи на платката за тях незнам,по принцип старите изпатители имаха и смукач,съответно бутон,извод,на кабела и за него,но тука не мие ясно
- mafiota
- Двигател: APU
и аз това си го мислих, ма викам мякой ако има схема
- spirof
- Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
- Автомобил: Audi A4 B5
- Двигател: ADR 1998
Eто колега
1.празен
2.изход бензин
3.сигнал /5-10 намотки върху високоволтовия кабел на бобината/
4.маса
5.захранване +12 след контакт
6.изход газ
Брои се от ляво на дясно,като се гледа ключа отзад.
1.празен
2.изход бензин
4.маса
6.изход газ
- mafiota
- Двигател: APU
Еееее
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА
Модовете могат да заключват темата
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА
- Регистриран на: Нед 09 ное 2008 8:39
mafiota написа:Еееее
БЛАГОДАРЯ КОЛЕГА
Мариянчо -набарах те гугутко мамина.Продаде Гоуфа и мина на Тойода.Поздрави от Енергосекция ГорнаОряховица и нейния Рено клуб.Смених Клиото с 19-ка. Сега сериозно.Дойде ми на акъла да ползвам този превключвател за автоматично включване на фаровете.След запалване на двигателя и след достигане на определени обороти да светват фаровете.Кво ще кажеш?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 142 госта
