Схема на ангренажен ремък 1.9 1Z
- pRo_4_LiFe
- Регистриран на: Съб 24 мар 2007 19:34
- Местоположение: селото ВарнЪ..
Здравейте колеги. Много от вас може да ме упрекнат, че не съм използвал търсачката...използвах я и нищо не открих. Спешно е и ще съм ви много благодарен ако ми окажете съдействие. Нямам възможност да закарам колата до сервиз поради технически причини, затова ви моля ако е възможно да ми покажете схема на центровка на ангренажния ремък на 1Z двигател. Частите са ми осигурени, но няма как да я закарам 50км за смяна на ремъци и шайби. БЛАГОДАРЯ предварително!
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Схема на ангренажен ремък 1.9 1Z
Май не е това ?
ПП Всъщност са дадени два варианта .
При мен е така :
При мен е така :
И двете схеми са верни само,че едната е без паразитната ролка което е без значение.
- rosen79
- Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Дани е прав.Има два вида схеми за 1З.Първата е при по-старите модели двигатели.Разликата е,че при по новите ремъка не с натягал ръчно.Поне така ми казаха когато сменявах моя ремък.Бяха ми дали ролки за по-новите двигатели,демек за втората схема.
- pRo_4_LiFe
Забравих да поясня за колата
1.9 TDI 90h.p. 1996 година
- Kung_Fu_Panda
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 8:52
- Местоположение: софия
значи с автоматичния обтегач
- pRo_4_LiFe
Kung_Fu_Panda написа:значи с автоматичния обтегач
Искаш да кажеш, че при слагането на новия ремък не се налага някакво усилие да се натегне ремъка, така ли да го разбирам? Защото всичко ни е ясно, само се чудим как да установим колко да е притегнат ремъка, за да не станат белите... пише, че опъна на ремъка се измерва със специален ключ?
Усилие се налга за да изравниш белезите на ролката за която е даден и (специалния ключ). Ти го остави този спец.ключ,и гаргата може да ти свърши работа,номера е белезите на оптяжната ролка да са един с-у друг когато стягаш гайата на ролката. след това направи няколко оборота на мотора на ръка и виж дали белезите на ролката все още съвпадат и,ако трябва донатягяш и си готов. успех
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
danii написа:Усилие се налга за да изравниш белезите на ролката за която е даден и (специалния ключ). Ти го остави този спец.ключ,и гаргата може да ти свърши работа,номера е белезите на оптяжната ролка да са един с-у друг когато стягаш гайата на ролката. след това направи няколко оборота на мотора на ръка и виж дали белезите на ролката все още съвпадат и,ако трябва донатягяш и си готов. успех
И да е в правилната посока натегната, че има "майстори" дето ги натягат неправилно.
- I4o_naskov
- Регистриран на: Пон 01 дек 2008 16:01
КОлеги искам да питам нещо.Имам Сеат толедо 97г. 1Z и ми предстой смяна на ремаци и ролки,вчера питах при един познат за частите казаха ми да сменям и зъбното колело на коляновия вал,има ли нужда понеже досега не съм чул да се сменя.Иначе цената на всички ремаци и ролки излезе около 220лв Благодаря предварително
- Регистриран на: Чет 12 фев 2009 13:03
- Местоположение: Shumen
Ами ако е здраво и няма видими дефекти не виждам логика да се сменя
- I4o_naskov
И аз си мисля че ще преценим на място щом се разглоби колата
I4o_naskov написа:И аз си мисля че ще преценим на място щом се разглоби колата
Вие хубаво ще огледате,но ако все пак решите да отвивате ЦЕНТРАЛНИЯ болт...хубаво прочетете "технологията".По-добре "не го барайте" без основателна причина,а повече взиране в състоянието на "демпферната" пистова шайба е силно желателно(закрепена е с 4 болта за "онуй" зъбно колело и се сваля при тази операция).
- 1z
- Регистриран на: Нед 05 авг 2007 7:18
- Автомобил: seat ibiza
- Двигател: atd
- Местоположение: Русе Слънчев Бряг
ако изглежда добре колелото и няма биене не го барайте,ако развивате болта после Задължително нов болт(късъл ми се е стар болт завит на ново колело)мисля че се стягаше с 12кг но провери с колко го дават точно.
