ABF с обикновенна газова
- Регистриран на: Чет 17 дек 2009 9:06
Re: ABF с обикновенна газова
Аз знам ,поне при мен е така и майстора който ми я слага така ми и каза.Имам реле ,но то е за изклю4ванне на дюзите,а помпата върти горивото-от нея към мотора и се връща от излишното,ако греша някой да ме поправи,но аз знам ,4е при мен е така
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Една от причините да работи помпата на газ е с цел да се охлаждат инжекторите от бензина и не е лошо да се мине и някои километър на бензин хем да поотпуши инжекторите хем да изгорите позастоялия бензин и да сипите пресен.
- The_Machine
Мдамм...
Помпите не поддържат налягане, а си извъртат горивото, което помага да не се утаява бензина.
И все пак гледайте максимум на месец - месец и половина бензина да го сменяте... тоест дръжте колата малко над резервата и примерно веднъж месечно доливайте пресен бензин, в противен случай леките фракции в бензина се изпаряват и в резервоара остава един гнусен разтворител, който е доста агресивен...
The_Machine написа:Мдамм...
Колега адски си прав ,затова моята я направихме като паля да пали на бензин и като поработи малко на място на две хиляди оборота си обръща автомати4но.Не съм специалист ама моя АБФ работи два пъти по хубаво на газ,явно вси4ко си ми е наред щото не съм имал и гърмел досега,дори и леко кихане
Може би е много важно на кво разстояние ще е изпарителя от дросела щото моя е на не пове4е от 20см
- Escap3
- Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
- Автомобил: 280hp TDI
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Брезник
Колеги не става дума дали ГИ е по добре от обикновенна газова - То се знае
Просто моя приятел ме помоли да проверя дали мотора ще има проблеми с обикновенната газова, пита ме защото има повечето неща който са му нужни за да отиде на колата
150 кс написа:The_Machine написа:Мдамм...
Аз лично се нуждая от малко разясняване как точно върти бензина !
Не търдя , че съм технически грамотен но при работа на бензин помпата подава максималния дебит от гориво на инжекторите . След което ... инжекторите ако не исползвуват цялото гориво а само определена част от него връщат осатака към резервуара . Това така ли е или не ?
Как тогава работи системата при работа на газ след като инжекторите не функционират , че малко се обърках ?
Escap3 написа:Колеги не става дума дали ГИ е по добре от обикновенна газова - То се знае
Колеги , имате мнението на клубния газаджия , както имате и мненията на няколко потребители . Извода според мен е : ако е монтирана както трябва няма да имате никакви проблеми , но ако не е ще имате много срещи с газаджията
- The_Machine
Обратната тръба на повечето уредби дори е по-дебела от напорната
Горивото минава през регулатора, пълни рейката, инжекторите взимат колкото е необходимо и остатъка се връща - съвсем спокойно обратката си поема целия дебит на помпата дори ако инжекторите са затворени...
Колега IANSTO какво зна4и максимален дебит,4е не разбрах нещо?
За мен отговора на темата е ,4е става,но трябва да се монтира от специалист,а не бръснар някакъв си.
150 кс написа:Колега IANSTO какво зна4и максимален дебит,4е не разбрах нещо?
Това е максималното количество което ижекторите могат да инжектират в цилиндрите !
Това бе просто теза за работата на бензин .
Но както е описал колегата по горе то първо минава през реглатор и реика която подава необходимото гориво .
Малко ме е яд сега , защото преди половин година дадох 40 лв. да ми изолират помпата а се оказва съвсем излишно . Да не кажа вредно !
- Регистриран на: Пет 16 дек 2005 21:22
40-50хил. км без нито един проблем с обикновена газова уредба. Изпарител Ловато, плочка. След 100км/ч на 2-ра се усещаше забавяне заради намаления от плочката дебит. Палене задължително на бензин и мигновено прехвърляне на газ. Бензиновата помпа беше спряна, при работа на газ.
Това беше преди 5-6 години, сега не бих сложил "обикновена газова".
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 196 госта
