На къде да го завъртя за да намаля притока на газ с цел да харчи по малко ?
След като застана пред колата наляво или надясно?
Намаляне на притока на газ
- BoU
- Регистриран на: Пон 03 авг 2009 14:46
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN
Re: Намаляне на притока на газ
по патя на логиката споеред мене на ляво се развива а на дясно се завива сигорно ме разбираш колега какво искам да кажя
- vankatajawa
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 22:33
- Местоположение: гара Елин Пелин
Завърташ надясно и намалаваш до желания дебит
- Регистриран на: Сря 03 яну 2007 11:18
Завърташ на дясно, все едно завиваш болт
Според мен няма смисъл това упражнение. Просто карай по-леко, за да намалиш разхода.
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
гледай съотношение газ/въздух
Да няма после богата или бедна смес
- Ugeorge
- Регистриран на: Нед 27 ное 2005 9:09
При обикновените газови винаги имаш богата смес нс ниските и бедна на високите, неизбежно е.
- Barboukov
- Регистриран на: Вто 21 апр 2009 21:35
Ефекта завиване на кранче и увеличаване на разход е много често срещан. Най-добрата настройка е следната: форсираш до максимални обороти на мотора и тогава регулираш. В момента, в който започне да забива при 6500 оборота спираш с регулировката. Т.е. трябва да намериш границата където на 6500 оборота на колата започне да не и стига газ. Това е оптималното. Оттам свалянето на разхода се постига с каране. Ако не даде ефект с разумно шофиране - търсиш проблема в изпарител, заминаващ си мотор и т.н.
- mupk0
- Регистриран на: Вто 03 фев 2009 11:35
- Автомобил: Mercedes Benz S202
- Двигател: C200 Kompressor
Това с форсирането на място винаги ми е било странно.На място моята не губи изобщо мощност до 7000.На скорост към 5500 съм я направил да не и стига газта и то се постига с качване,гааааз и съответно регулиране.Играчка си е но пък И това за завито кранче - > икономия не е винаги вярно.Ако сместа е прекалено бедна,ще ускорява в пъти по-бавно и ще изразходва повече газ ,за повече време,за да постигне определена скорост с по-богата смес.Просто си правиш колата за заглъхва на оптимални обороти(5000-5500 при мен Г2 1.6 2е2) и после с крака регулираш разхода
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
както и по-честа сманя на въздушния филтър! Аз моя го сменям на около 3-4 месеца!
