Проблема ми е следния;
Пала колата чакам мамко да поработи на benz95 след което прехвърлям на газ ....
Колата работи вече на газ
При подаване на газ към 3500 оборота при падането на оборотите започват да ми се мандахерцат нагоре на долу докато се застопорят на 900-1000
даже ми се е случвало да загасне.
Това нещо го прави когато е на едно място и също така когато съм в движение.
Сменен е въздуния филтер
Гасне в движение
- Регистриран на: Сря 24 мар 2010 12:27
- Автомобил: Audi A4 avant
- Двигател: dizel
- Местоположение: MONTANA
Re: Гасне в движение
Свали въздушния филтър,под него има една клапа за топъл и студен въздух може да е заседнала в положение топъл.карам г3 1.8 АБС на газ,като загрее почва да се побъркват оборотите на празен ход.въпросната клапа беше заседнала и дърпаше въздух само от малкият отвор за топлия въз.изолирах я с едно шрафтче във вакума който командва клапата,той идва от моното и влиза под капака на въздушния филтър.
- aiptek
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 21:15
Колега имаш ли възможност да обясниш по подробно как стоят нещата не разбрах много
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 182 госта
